4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Защита АЦП МК, Защита АЦП от наводок
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 08:29
Сообщение #31
Пользователь №: 90 356
Цитата(adnega @ Feb 8 2016, 12:42) *
Лучше пропускать через сопротивление датчика постоянный ток (порядка 4..10 мА) и измерять падение напряжения на нем.
При этом резистор в датчике порядка 1 кОм (обычно 680 Ом), а питающее напряжение (в случае с источником тока - напряжение холостого хода) порядка 12 В.
Мегаомные и стокилоомные значения наловят вам на 150 метрах много лишнего при 5 мкА рабочем токе.
Хотелось бы увидеть пример реализации
adnega
сообщение Feb 8 2016, 08:42
Сообщение #32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Например так
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 12:37
Сообщение #33
Цитата(adnega @ Feb 8 2016, 13:42) *
Например так
Любопытная схема, пытаюсь перевести её на 5В
adnega
сообщение Feb 8 2016, 13:34
Сообщение #34
Дык, не пытайтесь - все равно не получится.
В чем проблема питаться от 12В ?
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 13:47
Сообщение #35
Его нет, есть только 5В и 3.3В
adnega
сообщение Feb 8 2016, 13:54
Сообщение #36
Жаль. А в "Сигнал-20П" есть.
Вам правильно надо или как-нибудь?
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 14:03
Сообщение #37
Попробую повысить при помощи mc33063
sigmaN
сообщение Feb 8 2016, 14:22
Сообщение #38
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А с другой стороны пусть ловит провод помехи то.. Там все равно адский фильтр потом стоит.
Да, безусловно я согласен, что токовый интерфейс тут более правильный, но наверно заработает и так...
The truth is out there...
Alexashka
сообщение Feb 8 2016, 17:07
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может оптопара спасет отца русской демократии? Правда придется наверно линейную ставить.
Проводку витой парой тянуть и емкость в фильтре увеличить, если 50Гц наводка сильная будет (ей 0,1мк какбы вообще ни о чем).
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 17:40
Сообщение #40
С оптопарами бился два дня на стенде(правда не с линейными), ничего хорошего из этого не вышло...
хотя вначале очень хотелось гальваническую развязку, еще рассматривал специализарованные микросхемы гальванической развязки, но у них космическая цена.
sigmaN
сообщение Feb 8 2016, 19:14
Сообщение #41
I WANT TO BELIEVE
Самое дешевое и простое это диодная защита и резисторы. Надо конечно определиться сначала с требованиями. От чего защищаемся, нужна развязка/не нужна. Кстати там еще ж на контактах для пробоя оксидной пленки какой-то минимум напряжения и тока должен быть... С этой позиции опять же 12в и токовый интерфейс выглядят предпочтительнее.
lm334 потребует 1 резистор и диод. С lm317 вам вариант показали уже. Т.е. Вход процессора по прежнему защищаем диодной защитой, но шлейф токовый. Это будет как раз что доктор прописал!
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 19:40
Сообщение #42
А разве LM334 подключается не аналогично LM317?
Ещё нужен совет, а если в контроллере уже стоят диоды, то надо ли ещё их ставить нарежу?
smalcom
сообщение Feb 8 2016, 20:17
Сообщение #43
Пользователь №: 28 718
нужно. так вы точно будете знать характеристики защиты и лишнюю энергию направлять куда надо, а не в питание МК.
psL
сообщение Feb 8 2016, 20:34
Сообщение #44
Пользователь №: 7 390
внешние диоды позволяют отвести бОльшую мощность, чем диоды по входу в кристалле, ну и ток не будет течь по шине питания кристалла.
Непонятно, в чем профит дополнительной микросхемы для схемы, которая должна определять только xx-кз-норма-не норма
adnega
сообщение Feb 8 2016, 21:29
Сообщение #45
Микросхема - это лишь один из вариантов решения на основе источника тока.
Можно отказаться от источника тока и поиграться другими решениями, но в процессе определения состояний "обрыв/кз/норма"
можно поиметь полную невозможность такого определения. При наличии неопределенной помехи на 150 метрах предложить
что-то универсальное, рабочее и простое очень сложно. И приведенная схема с источником тока будет скорее всего оптимальной.
Если чем-то жертвовать, то, конечно, можно все упростить.
Профит схемы, что на входе АЦП будет значение, которое зависит только от резистора в датчике.
Ни длина проводов, ни помехи, разумной энергии влияния не оказывают.
Упрощение схемы может добавить (на 150 метрах) новую фичу - прием радиостанции "Маяк", а ТС этого не указывал в требованиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
