> STM32 часы реального времени при отсутствии основного питания
-=Женек=-
сообщение Feb 8 2016, 15:54
Пользователь №: 20 131
У контроллера STM32F103 есть основное питание и есть 3 вольта подаваемые на VBAT. На VBAT напряжение подается круглосуточно (батарейка), для питания часов.
Основное питание контроллера отключается насовсем, вариант с дежурным питанием и спящим режимом не подходит никак.
Вот кусок кода, нагло спертый откуда-то, который инициализирует часы, работой которых я доволен
CODE
void RTC_Configuration(void)
/* Enable PWR and BKP clocks */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* Allow access to BKP Domain */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* Reset Backup Domain */
BKP_DeInit();
/* Enable LSE */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* Wait till LSE is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
/* Select LSE as RTC Clock Source */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* Enable RTC Clock */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
/* Wait for RTC registers synchronization */
RTC_WaitForSynchro();
/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
RTC_WaitForLastTask();
/* Enable the RTC Second */
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
/* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
void StartRTC()
uint32_t min, hour;
PWR_WakeUpPinCmd(DISABLE);
BKP_DeInit();
RCC_LSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
RTC_SetCounter(0);
RTC_SetAlarm(1);
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR,ENABLE);
//PWR_EnterSTANDBYMode();
Вопрос - что тут лишнего, что сбрасывает часы каждый раз при подаче основного питания?
Что удалить/как переделать, чтобы при запуске часы не сбрасывались?
Я конечно пробовал вообще не запускать эти функции, так, ради интереса - часы действительно не сбрасываются, но и установить их при этом невозможно.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 8 2016, 18:20
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
silverio
сообщение Feb 8 2016, 20:36
Пользователь №: 50 273
Здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...STM32&st=15
Читали?
KnightIgor
сообщение Feb 8 2016, 21:01
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Я предполагаю, что BKP_DeInit(); сбрасывает.
Что касается установки/коррекции времени (счетчика), то у меня это так:
uint32_t SetElapsed(uint32_t e)
    RTC_SetCounter(e);
    RTC_WAITFORLASTTASK(1000);
    PWR_BackupAccessCmd(DISABLE); // else leave DBP bit set
    return GetElapsed();
Там макро RTC_WAITFORLASTTASK() ни что иное как обертка ожидания установки флага RTC_FLAG_RTOFF в регистре RTC->CRL, но с конечным таймаутом в 1 секунду, чтобы не зависнуть, если генератор с внешним часовым кварцем не запускается вообще (бывает и такое, о чем неоднократно писалось).
adnega
сообщение Feb 8 2016, 21:15
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
RTC_SetCounter(0);
Это что?
-=Женек=-
сообщение Feb 9 2016, 02:32
Как оказалось еще и это
RTC_SetCounter(0);
Спасибо, заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:36
