7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Заказ скопом отладочной платы - повторный, Открыт прием желающих на повторный заказ платы :)
jorikdima
сообщение Jul 29 2006, 06:30
Сообщение #16
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Так как там ситуация то? Заказ будет или нет?
AndyBig
сообщение Jul 29 2006, 13:50
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Да, пока никто ничего не отменял smile.gif.
AndyBig
сообщение Jul 31 2006, 19:06
Сообщение #18
Иногдящий
Вопрос на засыпку.
Вот я убрал те коннекторы, что стояли в предыдущем варианте платы (два разъема по 16 GPIO от контроллера, они предназначались для конкретного девайса, разрабатываемого мною) и вместо них вывел половину порта С - 16 бит. Дополнительно думаю вывести на отделный коннектор младшие 16 бит шины данных и всю шину адреса. Плюс туда же заведу FIQ от контроллера и 4-5 GPIO. Кто что думает по этому варианту? Вопрос-дополнение: в этом случае необходимо ли развязать шины данных и адреса буферами (шинными формирователями)? По идее-то можно и не делать этого, а модерировать шину чипселектами...
И еще, если я выложу предварительную схему со всеми изменениями, сможет ли кто ее посмотреть на предмет новых косяков? smile.gif
И еще - промежуточные итоги.
Внесенные изменения:
1. Исправлена разводка адресных линий SDRAM
2. Исправлены паттерны для клеммника питания, диода шоттки, электролитов.
3. Исправлен паттерн для резонатора (переделан под выводной).
4. Добавлен разъема питания под стандартный 5-мм штекер
5. Изменен паттерн SMD резисторов и конденсаторов.
6. Выведен отдельно отладочный порт (DBGU).
7. Доведена линия прерывания от Ethernet к контроллеру.
8. Увеличен паттерн кварца 32768 Гц
9. Исправлен паттерн для MAX3232
10. Убран разъем P4 (Flash program) с его обвязкой.
11. Убраны разъемы P3 и P5 со всей обвязкой.
12. Исправлено перекрытие линий DBGU и SD/MMC.
13. Под SMD-танталы добавлена маркировка полярности.
14. На линию MDIO добавлен pullup-ный резистор
15. Сделан сброс от MCP и от процессора. Выбирается джампером.
16. Добавлен сигнал в паттерн разъема SD/MMC для сигнала Card Detect.
17. Разведен полный интерфейс RS232 (с добавлением двух МАХ-ов).
18. Введены 6 светодиодов пользовательского назначения.
Стоимость платы на сегодняшний день - 405 руб. (не считая пересылку). Эта стоимость, возможно, уменьшится, т.к. во-первых плата может выйти меньшего, чем было, размера, а во-вторых я буду заказывать ее не в Резоните.
Сообщение отредактировал AndyBig - Jul 31 2006, 19:11
Petka
сообщение Jul 31 2006, 19:32
Сообщение #19
Пользователь №: 7 886
а может имеет смысл вместо нескольких МАКСов использовать например один ADM211EAR или SP211?
jorikdima
сообщение Jul 31 2006, 19:56
Сообщение #20
А LCD как нибудь предусмотрен?
AndyBig
сообщение Jul 31 2006, 20:06
Сообщение #21
Иногдящий
Думаю, лучше поставить два обычных макса (3232, 232) - они или их аналоги очень доставабельны и дешевы. Тем более, что ставить эти два макса нужно только для получения полного порта, для получения минимального порта - RXD и TXD - они не нужны, эти сигналы идут через тот же макс, который обслуживает DBGU.
Впрямую - нет. Стандартные текстовые и графические ЖК по 4- или 8-битному интерфейсу можно подключить через имеющийся 16-битный порт расширения.
Petka
сообщение Jul 31 2006, 20:29
Сообщение #22
Насчёт доставабельности обычгых максов по сравнению с "многоканальными" вопрос спорный. как то для себя я выяснил что стоимость однокго канала в многоканальном преобразователе значительно ниже (по деньгам и по площади PCB). да и Analog Devices достаточно дешёвые штучки делает. Вы присмотритесь, может и будет полезно поменять преобразователь.
Старый Бабай
сообщение Aug 1 2006, 02:28
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
AndyBig
выкладывай схему - посмотрим что получилось
AndyBig
сообщение Aug 1 2006, 18:37
Сообщение #24
Иногдящий
Ок, поменяю. Уговорили smile.gif).
На самом деле я и сам не знаю, чего так уперся...
Сегодня если успею заменить драйвер RS232 выложу.
AndyBig
сообщение Aug 1 2006, 20:23
Сообщение #25
Иногдящий
Схема радуги, версия вторая, последняя на сегодня: http://mc.neora.ru/rdev/rdev_v20.pdf
По поводу вывода или невывода шин адреса и данных пока ничего ни от кого не услышал sad.gif.
Кстати еще: если выводить, то терминировать ли перед разъемами резисторами по 68(33/47) Ом? Если терминировать, то как это сделать:
1. Отвести шины от контроллера к SDRAM и разъему и перед ними (SDRAM и разъемом) поставить терминарующие резисторы, и там и там?
2. Поставить терминирующие резисторы сразу после контроллера и после этих резисторов уже развести шины к SDRAM и разъему?
Почему-то склоняюсь к первому варианту, но могу и ошибаться.
Petka
сообщение Aug 1 2006, 22:12
Сообщение #26
ЭЭЭЭ! я не настаивал не замене драйвера, я всего-лишь предложил прикинуть что будет лучше =)
только напомнил что бывают и другие не менее полезные микросхемки =).
А по поводу терминирования лучше задать вопрос в форум высокочастотников или в ПЛИС.
AndyBig
сообщение Aug 2 2006, 20:29
Сообщение #27
Иногдящий
Да я понимаю smile.gif. Это я затупил smile.gif.
Боюсь, там дискуссия растянется в длинный теоретический спор. А ведь нужно быстро... Если До конца недели не будет советов - вывожу шины по второму варианту smile.gif.
PS: Есть довольно реальный вариант, что стоимость плат упадет до 300 руб.
COMA
сообщение Aug 2 2006, 22:49
Сообщение #28
Пользователь №: 559
А может не надо выводить шину? Какая практическая польза от этого?
Кстати, нашел очень любопытный документ по разъёмам SD/MMC. Как раз про разъёемы с линиями CD и WP
Старый Бабай
сообщение Aug 3 2006, 04:03
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Насчет шины не знаю...
Все таки оставить надо, для дальнейщей модернизации.
А ваот разъем для CF думаю пригодился бы очень
COMA
сообщение Aug 3 2006, 04:59
Сообщение #30
Пользователь №: 559
Вчера не успел дописать.
Прикладываю файл с разъёмами, по нему можно отрисовать патерны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
