3 страниц V  < 1 2 3 >
> Операции с SIM картой, Что можно сделать с SIM
p_kav
сообщение Feb 9 2016, 07:54
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Я пробовал в качестве эксперимента, симка отваливается и до рестарта больше не определяется.
Думаю, для корректной подмены карты лучше использовать контакт SIM_DET.
smalcom
сообщение Feb 9 2016, 07:56
Сообщение #17
Пользователь №: 28 718
суть проблемы в нескольких напряжениях питания. когда вставляете симку назад, то можно не угадать: симка на 1.8 В, а модем в этот момент подал 3 В. Лучше использовать вход присутствия симки или "+CFUN".
Alechek
сообщение Feb 9 2016, 08:03
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
И ничего сташного для симки в этом случае нет. Будет работать на 3В значит.
По стандарту, смарт-карта может, а не обязана работать на пониженном напряжении.
И обязана работать при напряжении как миминум на ступень выше своих минимальных возможностей.
MikleV
сообщение Feb 9 2016, 08:29
Сообщение #19
Пользователь №: 86 697
Да забыл про SIM_DET(в моем случае USIM_CD) Т.е. если я этот вывод от модуля подключу к МК то модуль можно кормить сказками о наличии/отсутствии СИМки.
Все подобные танцы конечно нужны из-за "черноящичности" производимых GSM модулей
butthead2
сообщение Feb 9 2016, 09:54
Сообщение #20
Пользователь №: 51 470
Пин можно сэкономить и, как уже подсказали, пользоваться +CFUN. Никаких танцев там не надо - проверять периодически наличие карточки и если отвалилась то пробовать передернуть командой. Не ленитесь проверить поведение на живом модуле, практика может отличаться от теоретического флуда на форуме
CADiLO
сообщение Feb 9 2016, 10:02
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как-то возился с SIM900R
Была задача передернуть SIM и перезапустить модуль, чтобы в программе на EAT не сбросились GPIO.
Может кому пригодится методика. Проверено - работает.
На SIMPRESENT повешен микрик - иммитация внешнего управления, сам SIMPRESENT через 10к на Vext
AT+CFUN=4
OK
AT+SGPIO=0,10,1,1 // порт 10 выставил в 1 и контролирую его - можно и до CFUN=4 порт установить
OK
// здесь я вынул - вставил карточку
AT+CFUN=1,0 // обязательно с 0 иначе сбросится
OK
+CPIN: NOT READY
AT+CSDT=1 //разрешил опрос карточки - нельзя делать раньше чем CFUN=1
OK
+CPIN: NOT READY
//здесь я зажал микрик и подал 0 на SIMPRESENT
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"UA-KYIVSTAR"
OK
AT+COPS=0 // регистрируемся в сети
OK
AT+CSDT=0 // запретил опрос SIMPRESENT и отпустил микрик
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
// GPIO10 - НЕ СБРОСИЛСЯ!!!!
Если разрешить опрос SIMPRESENT в другом месте то AT+COPS дает ERROR и CREG уходит в 0,3
Работает именно приведенная последовательность.
MikleV
сообщение Feb 9 2016, 13:07
Сообщение #22
Мне как раз принудительно надо давать знать модулю что карточка отвалилась при этом не выдергивая ее физически
butthead2
сообщение Feb 9 2016, 15:02
Сообщение #23
Хватит ходить вокруг да около. Велосипед переключатель карточек изобретаем? Опять же можно обойтись только командами - +CFUN в помощь
MikleV
сообщение Feb 10 2016, 07:33
Сообщение #24
1. При включении модуль полезет в сеть регистрироваться? Мне лично этого не надо.
2. Эти ваши CFUN позволят модулю остаться только в RX? Я что то в описании этого не заметил.
Это никакой не велосипед - любой разработчик трекеров автономных за функциональность управления RF частью простит наценку в 50-100% на модуль по сравнению с конкурентами
Сообщение отредактировал MikleV - Feb 10 2016, 07:59
smalcom
сообщение Feb 10 2016, 08:13
Сообщение #25
эт за +CFUN=4 или 0? Интересная у вас там конкурентная картина. Так скоро за ATZ брать будут.
Эти ваши CFUN позволят модулю остаться только в RF?
CSCLK?
+CFUN=4 или 0?
MikleV
сообщение Feb 10 2016, 09:31
Сообщение #26
CSCLK?
+CFUN=4 или 0?
0 Turn off (With logging out network). Причем то что указано в скобках вообще вилы
4 Disables phone transmit & receive RF circuits – Flight mode. Тут вроде черным по белому пишут что TX RX вместе отключаются
CADiLO
сообщение Feb 10 2016, 09:35
Сообщение #27
Из: Днепр
Отключить только передатчик нельзя - сама идеология GSM не позволяет так поступить.
Даже в спящем режиме есть TX burst - иначе равносильно отключению модуля вообще.
Вы бы не секретничали со своими задачами, уже давно решение подсказал народ.
А то как бы вопросы есть, но нафига оно надо не объясняем.
butthead2
сообщение Feb 10 2016, 09:39
Сообщение #28
Состояние +CFUN энергонезависимо
Что такое "только RX"? Активный только UART а RF часть выключена? Можно конечно
Вы слишком хорошего мнения о покупателях.
Еще раз - хватить разврдить теории, пробовать нужно вживую!
smalcom
сообщение Feb 10 2016, 09:46
Сообщение #29
Возможно вы спутали с ГНСС-приёмниками и т.н. TrickleMode. У GSM такого нет. Подумайте логически: если модем не ответит в свой таймслот, то его нет для сети.
Поэтому - да, сообщите, какова сверхзадача.
MikleV
сообщение Feb 10 2016, 09:49
Сообщение #30
Начнем с простого:
Надо разрешить регистрацию устройства только при попадании в сеть определенных провайдеров.
Без симки, например, AT+COPS=? видит все сети вокруг
А немного посложнее
Сделать трисхолд (TX включать) только при определенных уровнях RSSI
А совсем сложные даже не хочется и излагать тут и так понятно что надо свой BSP делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
