> Вопрос по схеме с ОУ
LAS9891
сообщение Feb 9 2016, 11:40
Пользователь №: 87 194
Здравствуйте! Есть теоретический вопрос. Имеется схема:
Питание схемы +Vcc = 15 В. Источник V2 генерит синусоидальный сигнал амплитудой 1 В со смещением +7,5 В. Ниже, на рисунке, представлены выходной сигнал с источника V2 (синий цвет) и сигнал на выходе ОУ (красный цвет):
Схема представляет собой инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления: -R5/R3 = -1.
Схема срисована отсюда: https://courses.cit.cornell.edu/bionb440/da...ingleSupply.pdf страница 6.
На графиках видно, что схема работает правильно, и все замечательно.
А теперь вопрос. Входной сигнал был изначально со смещением +7,5 В. Теперь уберем смещение, графики будут выглядеть так:
Как видно из рисунка, усиление не работает. Оно и понятно почему. ОУ сравнивает значение напряжения на инвертирующем входе с 7,5 В на неинвертирующем входе. Т.к. значение напряжения на инвертирующем входе никогда не превысит 7,5 В, то на выходе ОУ всегда будет плюс питание ОУ. На выходе же около 13 В, хотя питание 15 В. Ну пускай это особенность ОУ, он все таки не rail to rail.
Итог. Когда смещение входного сигнала было равно 7,5 В, т.е. сигнал был симметрирован относительно виртуального нуля (половины питания) схема работала. А как сделать схему рабочей, если входной сигнал не симметрирован относительно виртуального нуля? Как сместить сигнал?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Feb 9 2016, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
