> Система копирования рельефа
jameswhite
сообщение Feb 8 2016, 09:20
Пользователь №: 80 093
Здравствуйте, есть идея создать систему копирования рельефа, пока идея такая: есть копирующие устройства, которые повторяют все неровности, для снятия направления вверх-низ и углов наклона использовать датчик угла поворота, сигнал с него в виде двоичного кода отправлять в МК для обработки, МК будет формировать управляющее воздействие для гидропривода, чем регулировать гидравлику пока не ясно, на ум идет только электрический гидроусилитель.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным вопросом. Пока в этой сфере опыта маловато sad.gif
Onkel
сообщение Feb 8 2016, 20:31
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(jameswhite @ Feb 8 2016, 12:20) *
чем регулировать гидравлику пока не ясно, Пока в этой сфере опыта маловато sad.gif
линейный потенциометр. Делал управление гидравлическим манипулятором смещения мешков по трансфортеру.
jameswhite
сообщение Feb 9 2016, 06:17
наверно, я немного не так объяснил. мне нужно что-то, что будет непосредственно управлять гидроцилиндрами в соответствии с сигналом МК, т.е. если мой датчик угла поворота говорит, что у нас изменился рельеф, то МК должен отдать команду на гидравлику,что бы она повторила эти изменения, но вот вопрос куда он его подаст? вот этот узел я и ищу
Onkel
сообщение Feb 9 2016, 07:19
Из: Чг
у гидроцилиндра есть два клапана - туда и обратно. Для обратной связи используем линейный потенциометр (он показывает актуальное положение),а на клапана подаем сигнал с контроллера. Вот этот контроллер надо купить, сделать или заказать изготовление у умных людей.
Vasily_
сообщение Feb 9 2016, 08:59
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Подаст на пропорциональные клапана.
jameswhite
сообщение Feb 9 2016, 09:10
Вот про клапана я и спрашивал, а зачем в этой связке тогда потенциометр? с датчика импульсный сигнал, его можно напрямую в контроллер загонять
Tano
сообщение Feb 9 2016, 09:31
Пользователь №: 17 257
А с какую точность Вы хотите получить в "системе копирования рельефа"?
С уважением Tano
jameswhite
сообщение Feb 9 2016, 10:15
погрешность в 5-10% позволительна, главное простота решения и цена
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2016, 10:56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть подобные системы на основе пикосекундных импульсов (излучатель-отражение-приёмник).
Они используются на горнолыжных курортах при подготовке трасс - там измеряют толщину снежного покрова.
Также, думаю, построены и современные миноискатели, металлоискатели, искатели людей под завалами т.п.
ИМХО это более технологично...
Tano
сообщение Feb 9 2016, 11:09
"погрешность в 5-10% позволительна" - а в абсолютных значениях?
Может СЗМ подойдёт?
С уважением Tano
jameswhite
сообщение Feb 9 2016, 11:35
да в абсолютных, что такое СЗМ?
Tano
сообщение Feb 9 2016, 13:35
СЗМ? - сканирующий зондовый микроскоп.
С уважением Tano
jameswhite
сообщение Feb 9 2016, 14:30
Тут точно уже получится, что микроскопом гвозди забиваюsm.gif мне всего лишь нужно повторять головной частью машины рельеф поля
Onkel
сообщение Feb 9 2016, 20:46
Из: Чг
это какое -то чудо - "пропорциональные клапана", может они и есть, но я их не видел в работе с пневмо(гидро) цилиндрами.
в пневмо(гидравлических) манипуляторах (линейное перемещение, например толкают мешок по ленте конвейера для укладки на палетты) для управления пневмо (гидравл.) цилиндром ставят клапан 5/3, у него два соленоида - попросту говоря туда и обратно, так вот если один открыт, то вверх, если другой открыт, то вниз, если оба закрыты, то стоит. Управление этими соленоидами по обратной связи с линейного потенциометра. Стоит-то стоит, но подтравливает, так что непрерывно контролируется линейным потенциометром. Работает так - нужно, например, выдвинуть на полметра (линейный потенциометр , к примеру, метр и выдает стандартное напряжение для асутп и махп 0-10 В ), включаем соленоид 1 и отслеживаем, пока не будет напряжение на выходе л.потенциометра 5 В. Когда дошло до 5 В, напряжение с соленоида 1 снимаем и дальше отслеживаем. Поскольку реально всегда проскакивает, то для корректной работы применяем пид по скорости и положению.
Это ответ и тс тоже - зачем нужен линейный потенциометр.
Огурцов
сообщение Feb 9 2016, 21:31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Onkel @ Feb 9 2016, 20:46) *
пропорциональные
сделать из нескольких одинаковых непропорциональных ? с разными жиклёрами, например, с сечениями, пропорциональными 2^n
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
