3 страниц V  < 1 2 3 >
> АЦП ADS42LB49/69, QDR режим, как использовать FRAME
Алга
сообщение Feb 10 2016, 10:06
Сообщение #16
Пользователь №: 1 739
Собрать это ядро не проблема, прочитав xapp'ы. Можно пользоваться этим ядром, но он без автоматов.
Автоматы все равно надо создавать. Это так в ISE.
ИДЕЛАЙ и ИСЕРДЕС включить не особая проблема.
Важно к xapp' ам есть примеры проекта .zip файлы.
Сообщение отредактировал Алга - Feb 10 2016, 09:52
Ant_m
сообщение Feb 10 2016, 10:17
Сообщение #17
Пользователь №: 29 765
Цитата(GAYVER @ Feb 10 2016, 10:40) *
так в том то и дело что в юзер гайде на АЦП с последней ревизией в сентябре 2013 я ничего дельного на эту тему не нашел. кроме этой диаграммы и описания пина:
DAFRAMEP, DAFRAMEM — Differential frame clock output for channel A
user guide я даже не смотрел. В документе http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads42lb49.pdf на страницах 31-33, 41-43 приведено достаточное количество картинок для понимания работы интерфейса. Если этого не хватает, то можно например посмотреть аналогичные АЦП с подобным интерфейсом, работаю они также.
doom13
сообщение Feb 10 2016, 10:31
Сообщение #18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Что понимается под автоматом? Работал с ALTLVDS_RX от Altera, там АЦП необходимо загнать в режим синхронизации, кога на выход идёт тестовая последовательность. Автомат тактирует align порт ядра и задаёт правильное выравнивание (приём) данных, после чего АЦП переключается в рабочий режим. Тут также?
Алга
сообщение Feb 10 2016, 11:11
Сообщение #19
Нет,
Altera похоже автоматизировала этот процесс, ее ядро. Значит ALTERA здесь лучше подумала.
У Xilinx этот процесс калибровки не автоматизирован- делай сам вручную! О чем я и пишу.
Твой самопальный автомат (или заимствованный из какого-нибудь проекта) будет делать эти калибровки.
Подозреваю, что у Altera может быть эти калибровки идут постоянно,
динамически подстраиваясь под изменения температуры, питания и тд. Tе динамическая подстройка
У Xilinx также имеется форум и поиск по ключевым словам iserdese, bitslip xapp585, и тд работает
GAYVER
сообщение Feb 10 2016, 12:16
Сообщение #20
Пользователь №: 76 333
то же самое я и делал, только для ддр режима у ацп-ки. при этом xapp-ы не читал sm.gif. первоначальная подстройка по включению питания, плюс возможность подстройки в любой момент - только дернуть соответствующую ногу у моего контроллера. а ее можно было дернуть при определенном значении температуры (контроллер под внешний температурный датчик тоже я делал sm.gif), либо же блок управления мог по таймеру или по еще какому прерыванию это сделать. а вот с qdr-ом что то затупил - и кристалл поменялся и требования повыше...
Timmy
сообщение Feb 11 2016, 09:07
Сообщение #21
Пользователь №: 39 515
Подстройка выравнивания клока и данных может выполняться непрерывно, для этого клоковый вход подключается к SERDES, как обычная линия данных, и тактируется собой же через IDELAY, в аппнотах это описано подробно.
GAYVER
сообщение Feb 12 2016, 13:55
Сообщение #22
только я не соображу как потом распределяются эти частоты. задача - собрать данное на ИСЕРДЕСЕ в режиме MEMORY Interface Type. На ИСЕРДЕСЕ клоки ЦЛК, ОЦЛК, ЦЛКДИВ. Соответственно как я понимаю:
ДЦЛК = ЦЛК
BitClk_MonClkOut = ОЦЛК
BitClk_RefClkOut = ЦЛКДИВ
в этом случае выполняются все требования - фронты ЦЛК и ОЦЛК разнесены и не получится попадания на момент переключения, и ОЦЛК с ЦЛКДИВом выровнены по фазе.
вот только не знаю - можно ли с выхода ЛВДС буфера так растянуть нетку на ИОДЕЛЕЙ, ИСЕРДЕС (Д вход в этом же пине) и как синхру на ИСЕРДЕС в другом пине
Timmy
сообщение Feb 13 2016, 08:23
Сообщение #23
А зачем тянуть выход LVDS буфера прямо на синхру? Все линии данных синхронизируются по BitClk_MonClkOut и BitClk_RefClkOut, в XAPP-ах же исходники есть.
GAYVER
сообщение Feb 19 2016, 06:08
Сообщение #24
уже разобрались. хилинх предполагает что ДЦЛК и данные уже выровнены (фронт синхры посередине данных) и подстраивает внутрянку с буферов под входную, предполагая что тогда и она будет посередине данного. этот вариант не подходит - синхру с данными надо ровнять вручную
doom13
сообщение Feb 19 2016, 06:48
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Нет,
Так и не понял, что Вы тут хотели сказать?
Ядро SelectIO Interface Wizard работает по тому же принципу, что и ALTLVDS_RX у Altera. Порт bitslip используется для битового сдвига данных, чтобы получить правильное выравнивание. Если битовым сдвигом не удаётся получить правильные данные, то можно ставить задержки на линии "клока" и данных. Автомат будет определять выравнены ли данные и управлять сдвигом данных (о чём я и спрашивал).
Алга
сообщение Feb 19 2016, 08:27
Сообщение #26
Ядро SelectIO Interface Wizard состоит только из примитивов ISERDESE IDELAY,
которыми надо управлять внешними сигналами BITSLIP и задержками. Те строится внешний автомат калибровок.
Он не входит в состав ядра.
С Aлтерой я не работал. Если здесь ядро похоже сделано то грустно.
Timmy
сообщение Feb 19 2016, 21:07
Сообщение #27
Если синхра с данными не выровнена из-за несогласованной длины дорожек, надо в каждый вход вставить IDELAY, откалибровать их всех на старте, а потом динамически выравнивать только клок и данные, таким же образом, как предлагает Xilinx.
Алга
сообщение Feb 21 2016, 08:48
Сообщение #28
Цитата(doom13 @ Feb 10 2016, 11:40) *
Для Altera всё понятно, там есть готовое ядро ALTLVDS_RX для приёма таких данных. Есть ли что-то похожее у Xilinx? Или придётся делать свой приёмник?
Уточните, пожалуйста, у Алтеры полностью готовое ядро или "болванка", к которой необходим дополнительный
внешний автомат калибровок (state mashine).
doom13
сообщение Feb 22 2016, 06:33
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Необходим внешний автомат, только там нельзя ставить задержки на линии клока/данных, вместо этого есть возможность настраивать PLL, если битового сдвига недостаточно для правильного приёма данных
doom13
сообщение May 2 2016, 11:55
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Если можно, расскажите алгоритм работы автомата калибровки (предполагаем, что линии данных и клока могут иметь разную длину).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.19095 секунд с 7
