> Cyclone 5 + микросхема SDRAM + Verilog, Как написать код для использования в проекте этой памяти ?
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:36
Пользователь №: 56 295
Т.е., есть DevKit с этим Циклоном и памятью. Задача для начала простейшая - заполнить память какими-нибудь числами и затем считать их обратно. Как подступиться к такой задаче ? Может, кто-то поделится примером ?
Maverick
сообщение Feb 9 2016, 14:42
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
надо уточнить к чему эта память подсоединена к FPGA или хардовому процессору...
Если к хардовому процессору, для доступа FPGA к этой памяти нужно делать типа DMA режима
Если к FPGA(через хардовый контроллер памяти), то можно использовать multiport memory controller IP
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:47
Именно к FPGA. А примером использования этого контроллера никто не поделится ?
Maverick
сообщение Feb 9 2016, 14:50
я только учусь...
Из: Украина
примеры
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:56
Спасибо. Вопрос. Я пробовал использовать этот контроллер в предыдущей версии Квартуса. Там предлагают выбрать одну из уже предусмотренных разработчиками микросхем памяти или же использовать что-то свое. Как быть с последним случаем ? Изучать даташит, выписывать параметры микросхемы и подставлять в поля мастера ?
Maverick
сообщение Feb 9 2016, 15:09
я только учусь...
Из: Украина
да
Если DevKit от альтеры, то эта микросхема памяти должна быть в списке, возможно нужно более новое ПО
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 15:11
Цитата(Maverick @ Feb 9 2016, 18:09) *
да
Понял, спасибо ...
А вы пробовали реализовать подобный проект (я об использовании внашней ИС памяти для хранения своих данных) ? Насколько сложно это будет сделать ?
Maverick
сообщение Feb 9 2016, 16:53
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:11) *
Понял, спасибо ...
Да пробовал, правда для Xilinx
Сложного там ничего нет, Wizard генерирует тестбенч, по которому видно как работать
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 16:59
Понял, спасибо, завтра постараюсь попробовать ...
kovigor
сообщение Feb 10 2016, 12:11
Вопрос. На отладочной плате смонтирована обычная SDR SDRAM, а предложенный вами multiport memory controller IP такую память, похоже, не поддерживает. Что можно сделать в этой ситуации ?
des00
сообщение Feb 10 2016, 12:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
контроллер написать или найти корку готовую
kovigor
сообщение Feb 10 2016, 12:29
Как она хоть может называться ? И где искать ?
Lmx2315
сообщение Feb 10 2016, 12:34
отэц
Пользователь №: 8 684
http://opencores.org/project,yadmc
http://opencores.org/project,sdram_16bit
http://www.fpga4fun.com/SDRAM.html
SHA-256
des00
сообщение Feb 10 2016, 12:40
Вечный ламер
Из: Томск
до кучи на опенкоресах, моя поделка http://opencores.org/project,hssdrc если что могу проконсультировать wink.gif
kovigor
сообщение Feb 10 2016, 13:01
Наверное, мне нужно руководство по применению. Вот есть это ядро. Как вставить его в свой проект на Верилоге, как записать данные в микросхему памяти, как потом считать их из нее ? И еще, как настроить это ядро под мою микросхему памяти ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
