> AT90USB647 - вызов flash Bootloader из программы
Mty
сообщение Feb 10 2016, 11:27
Пользователь №: 1 560
Привет!
Хочу по команде вызывать штатный бутлоадер в at90usb647 для перепрошивки через FLIP программатор новой firmware по USB.
Делаю так -
typedef void (*pt2Function)(void);    // BootLoader call
pt2Function BootCall = (pt2Function)0x7800;  // bootloader address at90usb64 = 0x7800
BootCall(); // переход
В результате вроде проц сбрасывается, внешние порты переходят в Z состояние, но USB порт как был подключен как CDC устройство к компу, так и остается.
Видимо надо как то отключать USB контроллер перед переходом на bootloader, или как?
D.
controller_m30
сообщение Feb 10 2016, 13:03
Пользователь №: 45 309
Попробуйте так.
Чтоб для компьютера сымитировать переподключение USB устройства не вынимая его из гнезда USB - надо на несколько секунд выключить подтягивающий резистор на линии D+ или D-, а затем снова этот резистор включить. Комп воспримет это как отключение одного устройства и подключение другого, и начнёт энумерацию по новой.
В AT90USB647 за откл\вкл резистора отвечает бит DETACH, в регистре UDCON. 0-резистор выкл. 1-резистор вкл. По сбросу этот бит =1 (т.е. резистор подключен к шине USB), поэтому несмотря на сброс контроллера, комп не видит никаких изменений на шине, и продолжает показывать в диспетчере старые данные об устройстве.
Приведёт ли это к запуску бутлоадера не знаю (пробуйте), но комп точно начнёт определение свойств вновь подключенного устройства.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2016, 13:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Неа. Это адрес в словах, а компилятор хочет в байтах. Умножьте на два "и сразу польется вода".
Mty
сообщение Feb 10 2016, 16:05
Опа! Спасибо - попробую!
Mty
сообщение Feb 15 2016, 10:31
Привет!
Попробовал - результат тот же.
pt2Function BootCall = (pt2Function)0xF000;  // bootloader address at90usb64 = 0x7800 words
При переходе CDC девайс не отключается, если выдернуть провод и подключить - определяется как неизвестное устройство.
FLIP не видит девайс.
Ума не приложу в чем дело
В мане написано
http://www.atmel.com/images/doc7593.pdf
29.5 Entering the Boot Loader program
The boot loader can be executed
with three different conditions:
29.5.1 Regular application conditions.
A jump or call from the application program. This may be initiated by a trigger such as a com-
mand received via USART, SPI or USB.
Что бутлоадер вызывать из проги можно, дефолтные bootsz указывают на адрес 0x7800 в words, вроде все правильно, а не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
