3 страниц V  < 1 2 3
> uart+dma
Огурцов
сообщение Feb 10 2016, 12:55
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
погонял idle - ерунда, работает не так, как мне надо, кроме того нельзя просто постоять покурить
lin не работает на 9 бит
jcxz
сообщение Feb 10 2016, 13:24
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(evgen2 @ Feb 8 2016, 15:53) *
Нашел.
Всё дело в волшебных пузырьках битиках. 1 << 11
Это transfer type. Если 0 - то memory to memory, если 1 - memory to peripheral. Если поставить 0, то всё работает до размера 16 байт (или, возможно, длины FIFO?, FIFO у меня 16 байт)
1 - как я понимаю говорит DMA-контроллеру обращать внимание на сигнал UART.THRE от UART. Это директива - использовать флов-контроль от периферии.
Если стоит 0 - DMA-контроллер не обращая внимания на UART.THRE, зафигачивает весь пакет в FIFO. Так как для mem->mem флов-контроль не нужен. Естественно в этом случае всё после 16-го байта теряется.
Читать юзермануал надо внимательнее.
scifi
сообщение Feb 10 2016, 15:30
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
Вместо Idle можно использовать Break.
Огурцов
сообщение Feb 10 2016, 15:55
Сообщение #34
Из: РФ
break работает только с lin
или не только ?
scifi
сообщение Feb 10 2016, 19:58
Сообщение #35
или не только ?
Мануал говорит, что не только.
Огурцов
сообщение Feb 10 2016, 21:17
Сообщение #36
Из: РФ
а не получилось
вероятно, остановлюсь на любимом frame error, ибо работает так как надо и реакция и так и так одинаковая - проверить поступивший пакет, перазапустить приём
только размер пакета в начало придется таки добавлять - пока происходит прерывание, дма ещё накидывает в буфер неопределённое количество мусора/данных, так что границу нужно знать заранее
хотя да, это происходит только при работе с пк, трафик с мк идёт чистый
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 10 2016, 21:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
