4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измеритель объёма воды в колодце., Хотелось бы услышать мнение форумчан,по возможности реализации девайса
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:20
Сообщение #31
Пользователь №: 36 306
Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:09) *
У каждого замкнутого пространства есть своя резонансная звуковая частота, зависящая от объема и геометрии этого пространства.
То есть если линейно менять частоту звука внутри объема, то при прохождении резонансной частоты, будет наблюдаться максимум мощности звука. Меняется объем над водой, меняется и частота...
По этому достаточно синтезатора частоты, усилителя с динамиком, микрофона и это все управляется чем-то типа Адруино.
Навеяно уж очень давно прочитанной книгой "Физика в ванной" какого-то американца...
а микрофон и динамик стоят дешевле 150 р ?, это я к тому что ультразвуковые модули стоят 150р. в собранном виде, и я так понимаю их уже можно подключать к микроконтроллеру.
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:25
Сообщение #32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 16:32) *
поехали дальше. Значит гЕрконы не надёжны ,там ещё что то про резисторы писалось, но и там присутствует механика(катушка), как элемент ненадёжности.
это значит что не надо их прям так в воду пихать, а засунуть в еще один герметичный шланг и залить ещё каким-нибудь герметиком поверх.
нет там никакой механики и катушки, просто поплавок с магнитом
У нас есть вот такой прибор
http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Frequenc...cd-ae8bc4738f7f,
сегодня его проверят в колодце глубиной 4-5 м. Если измерения будут удовлетворительными будем думать как использовать готовую измириловку. некоторые просто выносят на улицу излучатель, длинным проводом.
с оптикой тоже геморрою будет достаточно, она будет запотевать и загрязняться, на ней какой-нибудь паучок сразу же сплетёт паутину и придётся её постоянно чистить.
измеряйте давление или, как только что посоветовали, резонансную частоту. Но там думаю получатся единицы Гц резонансной частоты, и соответственно динамик понадобится не самый маленький чтобы раскачать, мелкой УЗ пищалки не хватит.
чтобы это поправить можно взять трубу открытую с обоих сторон и частично погруженную в воду, в ней частота будет куда выше и будет зависить от уровня.
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:32
Сообщение #33
это не оптика это ультразвук.
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:37
Сообщение #34
Из: Nsk
да, если сможете расковырять его чтобы из него данные вытащить, почему бы и нет.
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 10:45
Сообщение #35
я уже расковырял, ультрозвуковой приёмопередатчик ,усилитель и МК залитый компаундом, ноу нейм, т.е что данные только с дисплея выдёргивать ? а управление с кнопок ?
Serhiy_UA
сообщение Feb 10 2016, 10:47
Сообщение #36
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Разумеется, что китайский ультразвуковой дальномер пока вне конкуренции…
Enzo
сообщение Feb 10 2016, 11:46
Сообщение #37
Предложите от куда данные собирать и как ?
Serhiy_UA
сообщение Feb 10 2016, 11:51
Сообщение #38
Из: next to Odessa
Вроде уже описано...
http://zelectro.cc/HC-SR04
http://robocraft.ru/blog/electronics/772.html
http://arduino-project.net/podklyuchenie-u...sr04-k-arduino/
Только диаграмма широка, для колодца надо ужее и экспериментировать...
mezich
сообщение Feb 10 2016, 13:43
Сообщение #39
Пользователь №: 90 394
Привлекательная идея так как измерениями занимать уже не нужно и остается придумать только обработку полученных данных. В этом осцилограф вероятно должен помочь? Или съем данных с дисплея это еще та адова задачка?
_pv
сообщение Feb 10 2016, 14:44
Сообщение #40
Из: Nsk
да не адова, но приятного мало.
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00004279.pdf
мультиплексирование плюс еще учитывая требования к тому чтобы постоянный ток через сегменты не тёк, форма управляющих сигналов не самая простая, для того чтобы по состоянию выводов LCD определить что на нём нарисовано (на COM третье состояние надо отличать от 0/1), но вполне решаемо.
andrewkrot
сообщение Feb 10 2016, 20:00
Сообщение #41
Пользователь №: 1 106
Как вариант погуглить "wireless sonar sensor", а затем в округе поискать знакомого рыбака с такой штукой и испытать ее в колодце ). Схемотехника там простая, пьезоэлементов в магазине "кварец" хватает всяких...
mezich
сообщение Feb 11 2016, 08:09
Сообщение #42
Похоже что это лучшее предложение.
Беспроводные стоят от 6 тыр на алиэкспресс. Проводные от 2 тысяч с 9-м кабелем к сонару с диапазоном обнаружения дна 0,6-183 метра. Нарастить длину кабеля чтобы ввести в дом и задача решена. Сбор данных будет не в автоматическом режиме, но за такие деньги это норм.
Спасибо andrewkrot
Enzo
сообщение Feb 11 2016, 10:16
Сообщение #43
в этом месте можно поподробнее , "пьезоэлементов" имеется ввиду генератор или излучатель? если излучатель, покажите где есть бюджетные варианты, я пока не встречал в продаже.
mezich
сообщение Feb 11 2016, 11:17
Сообщение #44
Есть готовое решение - http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Water-T...ZkAAOSwLVZVh0XT
Производят похоже в Австралии и доставка сюда это примерно половина его стоимости.
andrewkrot
сообщение Feb 11 2016, 17:09
Сообщение #45
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ!!! вевеве.quartz1.com/price/price.php?group=2264 первое, что нашлось. Это есть излучатели, они же приемники отраженного сигнала. Нужно подобрать нужную резонансную частоту. Думаю 40 - 200 кГц хватит. Ну а дальше - дело техники..)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
