> УГО направленного ответвителя по ГОСТ 2.734-68, как распространяется энергия
uwboy
сообщение Jan 24 2016, 11:12
Пользователь №: 77 977
Есть один ГОСТ 2.734-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы»
Есть в его таблице 3 пункты 4 и 11 (см. рисунок), соответственно «ответвитель четырёхплечный» и «ответвитель направленный».
Комментарий гласит: «энергия на выходе ответвителя передаётся только двум соседним плечам, которые осуществляют её вывод».
Есть примечание: «допускается стрелками указывать используемое направление ответвления».
Итак, вопросы:
  1. Где у этого УГО «выходные» плечи?
  2. Какие плечи считать «соседними»?
  3. Если рисовать нижний (на рисунке) направленный ответвитель и верхняя линия связи основная, то предполагается ответвление в левое нижнее плечо мощности волны распространяющейся от верхнего правого плеча к левому?
Сообщение отредактировал uwboy - Jan 24 2016, 11:16
uwboy
сообщение Feb 11 2016, 13:20
Сам спросил. Сам отвечу.
Итак, соображения следующие:
  1. Верхний правый рисунок. Допустим, входным плечом является левое верхнее, тогда одним из выходных (т.е. тем, которым передаётся энергия) будет верхнее правое, а соседним с ним является только нижнее правое, т.о. энергия передаётся только правым плечам, что соответствует принципу развития процесса слева направо на схемах.
  2. Топология ответвлённого канала и канала отсечки для ответвителя на основе вязанной МПЛ не будет соответствовать таковой на электрицеской схеме.
  3. Если принять за вход верхнее левое плечо направленного ответвителя на нижнем рисунке, то прямым выходом будет правое верхнее плечо, а использоваться будет направление, соответствующее ответвлению отражённого от выхода сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
