> локальное отсутствие смачиваемости на КП под BGA микросхемой
life
сообщение Feb 11 2016, 07:45
Пользователь №: 70 194
Приветствую коллег!
Пытливый разум зашел в тупик, проявился единичный дефект непонятного свойства:
Имеем микросхему в корпусе BGA, 6-ти слойную плату с покрытием иммерсионное золотой, стандартный свинцовый техпроцесс монтажа. Плата прошла климатические функциональные испытания, дефект отсуствовал. Во время эксплуатации произошел отказ микросхемы связанный с непропаем на конкретном выводе. Микросхема была снята, проведен реболлинг и установлена снова. Дефект не пропал. При снятии микросхемы и внимательном осмотре обнаружили что контактная площадка под этим выводом не имеет следов припоя (харрактерный золотистый цвет).
1. Устройство выпускается массово (больше 100 штук в год), отказ подобный первый на энное количество плат, либо предыдущие решались заменой микросхемы без *разбора полетов* (то есть конструкторские и схемотехнические ошибки исключаем).
2. Микросхему ставили 2 раза, так что локальный дефект (малый объем шарика или его отсутствия) так же исключаем, не верю я в такие совпадения.
3. Самое очевидное решение - локальное загрязнение - маловероятно, так как после реболлинга контактные площадки зачищались и протирались спиртобензином.
4. Нарушение/несоответствие термопрофиля так же маловероятно (все соседние контакты оплавлены образцово).
5. Некачественный материал ПП так же маловероятен, так как партия была порядка 100 штук, остальные работают нормально.
6. Некачественный/неподходящий флюс - не похоже, сначала паяли на пасту, повторно паяли на флюс гель.
В голову приходят только фантастические варианты: локальное загрязнение КП (одной, КП в центре практически, вокруг не менее 3 рядов КП), после пайки плата заливается Ур-231 - в процессе заливки попадание УР-231 на КП и образование на КП пленки, препятствующей последующей перепайке микросхемы. Вопрос почему при испытаниях контакт был, а впоследствии при эксплуатации пропал?
В общем может у кого нибудь будут идеи с чем может быть связан подобный дефект?
- life   локальное отсутствие смачиваемости на КП под BGA микросхемой   Feb 11 2016, 07:45
- - Jury093   Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) Пытливы...   Feb 11 2016, 08:21
- - Aner   Возможна проблема с внутренними слоями при пр-ве п...   Feb 11 2016, 10:05
- - gerber   Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) 6. Нека...   Feb 11 2016, 12:12
|- - life   Цитата(gerber @ Feb 11 2016, 16:12) Это к...   Feb 11 2016, 13:32
|- - Corvus   Выше уже всё правильно написали: проверяйте трафар...   Feb 11 2016, 14:23
|- - Aner   QUOTE (life @ Feb 11 2016, 17:32) ... An...   Feb 11 2016, 14:50
- - Aner   Еще вариант, если паста с последней фазой лака на ...   Feb 11 2016, 12:59
- - _4afc_   Вы бы выложили фото через микроскоп или сканер уча...   Feb 11 2016, 16:16
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) 3. Само...   Feb 11 2016, 19:56
- - life   Плату пока что проверяют, проверить паяемость так ...   Feb 12 2016, 05:08
|- - _4afc_   Цитата(life @ Feb 12 2016, 08:08) Еще одн...   Feb 12 2016, 06:36
- - blackfin   Цитата(life @ Feb 11 2016, 10:45) Имеем м...   Feb 12 2016, 07:32
- - Aner   Просто плохой ENIG, те площадки чистый никель, на ...   Feb 12 2016, 21:22
- - М-Плата   Это брак платы. Очень тонкий слой золота даст в ит...   Feb 17 2016, 11:34
|- - Ionistor   Цитата(М-Плата @ Feb 17 2016, 15:34)...   Feb 25 2016, 06:35
|- - life   Цитата(Ionistor @ Feb 25 2016, 10:35) Что...   Feb 26 2016, 05:04
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(life @ Feb 26 2016, 08:04) В общем...   Feb 26 2016, 13:34
|- - life   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 26 2016, 17...   Feb 29 2016, 05:50
- - life   Спасибо всем огромное за информацию. Версию с брак...   Feb 18 2016, 05:04
- - Aner   Не знаю как у вас с поставщиками, но в прошлом год...   Feb 18 2016, 12:24
- - Tiro   Цитата(Aner @ Feb 18 2016, 15:24) Не знаю...   Feb 18 2016, 12:30
- - Aner   QUOTE (Tiro @ Feb 18 2016, 16:30) А перед...   Feb 18 2016, 13:10
- - Tiro   Цитата(Aner @ Feb 18 2016, 16:10) Будьте ...   Feb 18 2016, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
