Как сделать генератор 40-60ГГц? 10-100мВт. Без модуляции |
Feb 12 2016, 04:26
Пользователь №: 39 751
Цитата(Aner @ Feb 11 2016, 22:09)  Странное требование, ни о стабильности ничего, ни о нагрузке. А мерить есть чем у вас? Нагрузка - антенна. Заказчик просит добавить это в медицинский терапевтический или косметический прибор. Мерить пока нечем.
Feb 12 2016, 10:53
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 10:33)  Можно попробовать вытащить третью гармонику ЖИГ-генератор в диапазоне 13-20 ГГц. Третья гармоника через разьем не выйдет, разве что найти такую экзотику как ЖИГ с волноводным выходом. 100 мвт на 40 на коленке не получатся. Если устраивает чуть более низкая частота- можно взять на ебае готовые синтезаторные блочки от радиорелеек на 38 ГГц, там под 200 мвт мощи. С волноводным трактом особых проблем нет, если частота любая в диапазоне- настройка поршнем с винтом и диафрагмой. а вот с самими диодами гана на это диапазон проблема- они безкорпусные были, 20 лет хранения им здоровья не добавили. Удвоитель можно на HMC1105 сделать, но там не микросхема, а кристалл, надо разваривать и корпусировать. Можно поискать генераторы на IMPATT диодах еще, но цена не обрадует.
Feb 12 2016, 11:04
Пользователь №: 44 237
Цитата(d-f-m @ Feb 12 2016, 06:26)  Нагрузка - антенна. Заказчик просит добавить это в медицинский терапевтический или косметический прибор. Мерить пока нечем. Я фигею. У поциента типо гладятся морщины на 55ГГц. А на 58ГГц появляется нервный тик. Мы в середине 90-х похоронили моего начальника КБ - рак мозга, опухоль началась прямо за правым глазом. Который, в смысле начальник, постоянно ленился выключать мощу с ГДГ на 2см 100мВт, когда на просвет просматривал качество полосково-волноводного перехода. Лет 5 подряд. Не факт, что это стало причиной, но мозги надо хоть иногда включать. Бежать ИМХО надо от таких заказчиков. Хотя, сосед работал на киевском Орионе, так они к волноводу подходящего сечения присобачили пьзозажигалку, говоря, что для низов запредельный волновод, а нужный диапазон помех сигнала обеспечивает необходимый терапевтический эффект (кхе-кхе) при лечении язвы желудка облучением снаружи. Даже цифры называли в нановаттах на частотах 110-120ГГц. Вообще-то Орион выпускал как ЛПД, так и готовые ГЛПД для якобы медицинских целей на частоты 80-120ГГц. http://www.rada.com.ua/rus/catalog/8437/
Сообщение отредактировал ledum - Feb 12 2016, 11:29
Feb 12 2016, 11:06
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Feb 12 2016, 13:53)  Третья гармоника через разьем не выйдет, разве что найти такую экзотику как ЖИГ с волноводным выходом. Так курочить по-любому придётся, для обеспечения минимальных габаритов и потерь усилок 13-20 ГГц и КВП внутрь корпуса. Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 14:04)  Не факт, что это стало причиной, но мозги надо хоть иногда включать. Там вместо них нитка между ушами. Кетайская косметика тоже вредная, но многих ли это остановило?
Feb 12 2016, 12:19
Спасибо!
Почитал теорию - пришел к выводу, что заказчику надо покупать готовый генератор.
Нужен готовый, минимального размера, покупной модуль генератора на диоде Ганна, IMPATT или интегральный, со встроенной антенной, что-то типа HMC6000, но попроще.
Длина волны 7.1 мм, 5.6 мм, 4.9 мм
Мощность до 10 мВт. Более мощный слишком габаритный.
Если есть предложения - пишите m2.34(собака)mail.ru
Feb 12 2016, 15:06
Пользователь №: 66 640
Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 13:04)  Я фигею. У поциента типо гладятся морщины на 55ГГц. А на 58ГГц появляется нервный тик. Не один вы фигеете:о) Но тем не менее у вас под боком в Киеве благополучно существует вот это: http://www.sergiysitko.org.ua/indexru.htm и вот это:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/res_vid.html Все ржут, но им пофиг. Там как раз те самые 60 Гиг.
Guest_TSerg_*
Feb 12 2016, 16:05
Guests
Вкупе с колбасой из картона и снега, дождя из "дождя" - самое то, чтобы навечно и быстро излечить от всех проблем.
Feb 13 2016, 07:12
Цитата(dabbler @ Feb 12 2016, 17:06)  вот это:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/res_vid.html Мой сосед с зажигалкой как раз из Отклика (Відгук по-украински). Но они делали генераторы и из орионовских ЛПД. Терапевтический эффект на уровне плацебо, долговременный никто не исследовал, но, тем не менее, умудрялись втюхивать немцам свои установки по 3 штуки баксов в течение не менее 5 лет. Вообще родоначальником у нас всего этого считается ru.wikipedia.org/wiki/Голант,_Михаил_Борисович - я даже случайно встречался с ним в середине 80-х, когда ездил к Мальцеву в 17 НПК Истока по делам ГСН к Р-77 - он там наверху центрального здания тогда околачивался. Он тогда в разговоре с кем-то то ли пошутил, то ли серьезно сказал: "Лечили кролика от язвы, не заметили, как генератор уплыл по частоте и него после облучений пропал глотательный рефлекс - все равно сдох" Речь шла о том, что к этому надо очень аккуратно и серьезно относиться.
Feb 13 2016, 09:10
Цитата(ledum @ Feb 13 2016, 09:12)  Терапевтический эффект на уровне плацебо, долговременный никто не исследовал, но, тем не менее, умудрялись втюхивать немцам свои установки по 3 штуки баксов в течение не менее 5 лет. Сам грешен, лет 25 тому делал и втюхивал ипликаторы для этого счастья:о) А влияние таки исследовали. Вот первая попавшая ссылка http://www.jstor.org/stable/3431422?seq=1#...an_tab_contentsБыл я у них в Брно, пани Ротковска - замечательная украинка из Харькова:о) Так вот влияние есть и оно совсем не самое хорошее - там уже не просто нагрев, а начинаются проблемы на клеточном уровне. В общем, в волновод заглядывать не рекомендуется.
Guest_TSerg_*
Feb 13 2016, 11:22
Guests
Тут я уже как-то приводил данные о мрачном исходе одного исследователя с Мембраны передавать большие мощности по одному проводу. Пока дело касалось лампочек, он еще жил, а дальше - ой.
