> Массив данных большого размера
Muxamor
сообщение Feb 12 2016, 05:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
МК используется STM32F103 компилятор IAR.
Задача. Накапливать за секунду массив данных размером 16 Кбайт (u8 array[16384] )затем отправлять его к другому устройству. Массив объявляется глобально.
Столкнулся с такой проблемой, что при объявлении массива размером в 16 Кбайт перестают работать прерывания, при инициализации массива меньшего размера порядка 300 Байт ( u8 array[300] ) все работает как и задумано.
При компиляции IAR никаких ошибок не выдает.
Как правильно объявлять большой массив данных?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 12 2016, 07:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Как обычно - u8 array[16384]
Отладчик есть? Гляньте, что не работает. Вероятно при работе с большим массивом у вас проявляется какой-то косяк в вашей логике...
Muxamor
сообщение Feb 12 2016, 07:29
Из: Novosibirsk
Отладчиком ничего не увидел. В main бегает по циклу опроса флагов.
Вышибает если просто в массив перезаписать один элемент в начале main и дальше этот массив нигде не трогать
тоесть:
u8 array[16384];
main{
array[0]=1;
while(1){
опрос флагов.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 12 2016, 07:44
Из: Волгодонск
Ну а теперь смотрите регистры прерываний, которые у вас должны срабатывать, NVIC и т.п.
ЗЫ массив, надеюсь, не на стеке?
ЗЫЫ Еще гляньте в map-файл, все ли у вас там хорошо? Может быть из-за ошибок в скрипте линкера этот массив накладывается на кучу или стек?
Muxamor
сообщение Feb 12 2016, 07:53
Из: Novosibirsk
Ну если я правильно понимаю если глобально то не на стеке ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2016, 09:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вероятно не хватет места на стеке. Не обязательно этому массиву самому на стек налезать, достаточно, чтобы из-за резервирования места под массив остальные переменные сдвинулись и налезли на стек.
kolobok0
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Muxamor @ Feb 12 2016, 08:53) *
...Как правильно объявлять большой массив данных?
начните с того, что уберите лишний код. и создадите болванку которую заархивировав выложить тут. Иначе это всё гадание на кофейной гуще.
Имхо - методом отсекания Вы вычислите гораздо быстрее, чем гадать на форумах.
(круглый)
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 09:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 12 2016, 11:33) *
Может и вообще памяти не хватает в принципе. Линкеру-то можно указать любое количество памяти.
QUOTE (kolobok0 @ Feb 12 2016, 11:33) *
(круглый)
Начинать с рассмотрения MAP фала а не с суматошных созданий блованок и распросов на форумах
MrYuran
сообщение Feb 12 2016, 10:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это ещё повезло, что сразу все заткнулось.
У меня был случай недавно, буквально на пару байт наползало и портило одну-две переменные. Вот чудес насмотрелся!
После этого решил всегда контролировать границу стека.
silverio
сообщение Feb 12 2016, 11:12
Пользователь №: 50 273
Здесь автор столкнулся с похожей проблемой:
http://catethysis.ru/memory_corrupting_error_finding/
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
