> TWI и AT24, крыша едет
beer_warrior
сообщение Jul 31 2006, 17:59
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Записываю в АТ24 конфигурацию через УСАРТ:
memcpy(&prg,&rx_buf[1],sizeof(set.prg));   // это текущие параметры
AT24_Write((BYTE*)&prg,0x50,offsetof(SET,prg),sizeof(set.prg)); // а это их дубль
tx_buf[0] = ANSWER_OK;
SendFrame(&tx_buf[0],1);
При записи 1,2,3...
Читаеться С1,С2,С3 или Е1,Е2,Е3... (Зависит от фазы Луны)
Проверяю:
memset(&prg,0x55,512);
Возвращает 0х55, к процедуре записи претензий нет...
Наверное косяки в УСАРТе?
//memset(&prg,0x55,512);
//AT24_Write((BYTE*)&prg,0x50,offsetof(SET,prg),sizeof(set.prg)); // а это их дубль
//tx_buf[0] = ANSWER_OK;
SendFrame((BYTE*)&prg,512);
Возвращает нормальное эхо.
Что бы это значило?
В других местах процедуры записи в АТ24 пашут нормально.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
rezident
сообщение Jul 31 2006, 21:45
Пользователь №: 3 882
Я не понял что за процедуры AT24_Write и SendFrame? Это какие-то стандартные из библиотеки компилятора что вы не привели их код? Если так, то из какого именно компилятора? В них наверное реализовано выравнивание по адресам и фрагментирование на размер буфера записи AT24? Иначе как вы пишете за раз массив размером больше, чем буфер записи в м/с EEPROM?
Сообщение отредактировал rezident - Jul 31 2006, 21:46
beer_warrior
сообщение Aug 1 2006, 02:19
Из: Kiev, UA
Самописные, но к SendFrame вопросов нет, пашет как часики.
AT24_Write это немножко подрихтоанная из BasicTWI - добавлен аргумнет адрес устройства. Интересно другое - почему данные проинициализированные в устройсте пишуться нормально, а полученные извне - бьются? Абсолютно точно установлено - УСАРТ не причем, копия в памяти нормальная.
sgrig
сообщение Aug 2 2006, 04:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Я чего-то не догоняю, про что речь: TWI или USART?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.0487 секунд с 7
