> Генератор переменного тока
UralAlex
сообщение Feb 4 2016, 06:28
Пользователь №: 90 323
Прошу совета у опытных.
Задача - генерировать синусоидальный сигнал со стабильной амплитудой ТОКА.
Питание схемы - от 3 до 5 В.
Нагрузка - индуктивная (катушка с сопротивлением 3-4 Ома, индуктивность 2-3 мГн).
Требования по стабильности: при амплитуде тока 10 мА отклонения не должны превышать 2 мкА в течение нескольких минут.
Температурный диапазон: от +10 до +40 Цельсия.
Частотный диапазон - от 1 до 5 кГц (с возможностью перестройки).
Попробовал собрать схему ИТУН (т.е. с обратной связью по току) на микросхеме TDA2822D, но результаты пока не устраивают. Стабильность амплитуды тока на уровне 20 мкА, что на порядок хуже требуемого.
Сигнал на схему ИТУН подавал с генератора Agilent 33220A. В дальнейшем в качестве генератора предполагается использовать либо ЦАП микроконтроллера STM32, либо отдельный ЦАП.
На форуме проскакивало сообщение про использование DDS вместе с токовым зеркалом, но без подробностей. Такая связка действительно может помочь?
Решение необходимо чем проще, тем лучше. Порекомендуйте, пожалуйста, литературу или схемное решение.
Если что-то забыл написать, могу уточнить.
Заранее благодарю за помощь.
- UralAlex   Генератор переменного тока   Feb 4 2016, 06:28
- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) . В ...   Feb 4 2016, 08:23
- - UralAlex   спасибо за ответ, Tanya В STM32 ЦАП действительно ...   Feb 4 2016, 12:17
- - stells   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 10:28) Попр...   Feb 4 2016, 12:50
- - Plain   Речь в теме о кратковременной стабильности порядка...   Feb 4 2016, 13:56
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Feb 4 2016, 16:56) Речь в ...   Feb 4 2016, 14:29
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) резу...   Feb 4 2016, 15:12
- - TSerg   Вообще-то +/-200 ppm для аналога и 30 лет назад не...   Feb 4 2016, 16:11
- - UralAlex   Благодарю всех ответивших за развернувшуюся дискус...   Feb 4 2016, 17:03
|- - stells   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 21:03) муль...   Feb 4 2016, 18:18
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 20:03) Можн...   Feb 5 2016, 01:58
- - TSerg   Ссылку на что? С5-60 и С5-61 - 100500 лет с +/- 5 ...   Feb 4 2016, 17:58
|- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Feb 4 2016, 22:58) По ОУ с...   Feb 4 2016, 19:10
|- - stells   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 23:10) Двуп...   Feb 4 2016, 19:41
||- - UralAlex   Цитата(stells @ Feb 5 2016, 00:41) оно по...   Feb 5 2016, 11:29
||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Feb 5 2016, 14:29) До к...   Feb 5 2016, 12:44
||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 5 2016, 17:44) Для иск...   Feb 5 2016, 16:09
|- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 22:10) И чт...   Feb 4 2016, 20:40
- - VCO   Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) Реше...   Feb 5 2016, 11:59
- - Plain   1,65 / 50 = 0,01 — это господин Ом сейчас в гробу,...   Feb 5 2016, 18:51
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 5 2016, 23:51) 1,65 / ...   Feb 6 2016, 17:01
|- - stells   Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 21:01) 4. Н...   Feb 6 2016, 18:02
||- - UralAlex   Цитата(stells @ Feb 6 2016, 23:02) угу......   Feb 6 2016, 18:34
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 20:01) и пр...   Feb 6 2016, 19:16
||- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 00:16) Подтвер...   Feb 7 2016, 05:26
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 20:01) 1. П...   Feb 7 2016, 14:37
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 19:37) 5. разб...   Feb 7 2016, 16:01
- - Plain   Просто я не вникал ни в количество каналов LTC2052...   Feb 7 2016, 16:22
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 21:22) Просто ...   Feb 7 2016, 18:04
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 21:22) Просто ...   Feb 8 2016, 07:43
|- - Tanya   Хочется добавить, что можно добавить к задатчику н...   Feb 8 2016, 08:22
||- - UralAlex   Цитата(Tanya @ Feb 8 2016, 13:22) Хочется...   Feb 10 2016, 06:33
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Feb 8 2016, 10:43) в LT...   Feb 8 2016, 10:06
- - Plain   Да никак он не участвует — помимо разности нулей к...   Feb 10 2016, 12:52
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Feb 10 2016, 17:52) Да ник...   Feb 12 2016, 07:05
- - Plain   Ничего высокочастотного нет, так что будет и на пр...   Feb 12 2016, 10:42
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Feb 12 2016, 13:42) Ничего...   Feb 12 2016, 11:19
- - Plain   Изначальная задача — стабильность амплитуды, а не ...   Feb 12 2016, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
