3 страниц V   1 2 3 >
> АЦП ADS42LB49/69, QDR режим, как использовать FRAME
GAYVER
сообщение Feb 9 2016, 12:40
Пользователь №: 76 333
собственно не могу сообразить - есть ли какой то скрытый смысл в этом сигнале, кроме как разделение старшей-младшей части принятого слова. Может есть какие хитрости связанные с ним - для калибровки, или еще для чего. А может я и с "разделением" ошибся...
Ant_m
сообщение Feb 9 2016, 12:57
Пользователь №: 29 765
Это граница по которой определяется начало следующих данных в битовом потоке.
GAYVER
сообщение Feb 10 2016, 06:33
т.е. при калибровке при применении на ИСЕРДЕСЕ функции БИТСЛИП, получив на выходе заданную константу мы должны будем сдвигать (через ИОДЕЛЕЙ) ФРЭЙМ до тех пор, пока не получим ту же самую константу... в чем смысл sm.gif? а если учесть что диапазон сдвига на ИОДЕЛЕЕ около 2 нан (31 тап по 70 пик), то мы вообще можем не получить желаемого... как быть в этом случае?
Ant_m
сообщение Feb 10 2016, 06:56
Есть документ на этот АЦП там все довольно подробно разжевано и догадки строить не требуется.
Если кратко, то нужно читать данные и фрейм по тактовому сигналу dclk. Как это реализовать - вам решать.
doom13
сообщение Feb 10 2016, 07:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Для Altera всё понятно, там есть готовое ядро ALTLVDS_RX для приёма таких данных. Есть ли что-то похожее у Xilinx? Или придётся делать свой приёмник?
GAYVER
так в том то и дело что в юзер гайде на АЦП с последней ревизией в сентябре 2013 я ничего дельного на эту тему не нашел. кроме этой диаграммы и описания пина:
DAFRAMEP, DAFRAMEM — Differential frame clock output for channel A
а, ну еще вот это изображение
http://pix.my/n1O9NE5P
и, сосбтвенно, все...
зы
если у вас есть какой то другой юзер гайд - пульните его мне, мыло в личку скину sm.gif
это то понятно что данные со стробом читаются по фронту синхры. вопрос как раз в том, как это правильно организовать - как проводить подстройку, как использовать строб (можно ли его применить как сигнал от которого надо отстраивать все остальное, или нет). в общем все эти тонкости.
для ддр режима я год назад делал блок автоматической подстройки - по включению питания ацп настраивался на тестовый режим, с пинов все заводилось на нужные буферы, ИОДЕЛЕИ и на ИСЕРДЕСы. И путем подстройки задержек на линиях данных и синхры я добивался появления стабильной константы на выходах ИСЕРДЕСов.
но входные условия поменялись - теперь нужен QDR режим. и тут я поплыл. появился мутный фрейм, плюс частоты выросли в 2 раза... начал смотреть на механизм БИТСЛИПа для подстройки (непонятно - почему до этого я его не использовал sm.gif), но возникли вопросы что тогда делать с фреймом
Алга
сообщение Feb 10 2016, 08:26
Пользователь №: 1 739
У Xilinx по этой теме есть много xapp'ов с примерами-проектами для китов.
Например, xapp585, xapp524, xapp774, xapp860, xapp866 и др с учетом особенностей FPGA.
doom13
сообщение Feb 10 2016, 08:29
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, посмотрю.
Нашёл само ядро, в Vivado - SelectIO Interface Wizard.
GAYVER
сообщение Feb 10 2016, 08:40
а вот за эту наводку отдельное спасибо - будем искать/читать sm.gif
Алга
сообщение Feb 10 2016, 08:41
Для семейства S6- xapp1064. Здесь реализована динамическая автоподстройка.
Самому надо будет писать или заимствовать автомат калибровки задержки клока
и калибровки битслип (выравнивание кадра)
GAYVER
сообщение Feb 10 2016, 08:50
а совершенно случайно - по 7 семейству там ничего нет sm.gif?
Алга
сообщение Feb 10 2016, 09:04
Для 7 семейства -xapp585, нужно определиться с вариантом надежного приема данных от АЦП
в зависимости от ваших условий и задачи. Их описано несколько вариантов. (xapp855,856 и тд)
И реализовать который больше подходит.
Xapp524 также подходит для 7 серии. Нужно будет выбрать вариант. Мне лучше подходил как у xapp585.
GAYVER
сообщение Feb 10 2016, 09:14
500-е уже скачал, но еще не посмотрел - залип на 1064. Похоже что я ваш должник sm.gif
Алга
сообщение Feb 10 2016, 09:26
Все мы чуточку должны друг другу.
Надо проштудировать эти документы. И определить для себя, что лучше. Может и практически попробовать.
Я сначала пробовал вариант xapp524. Но потом вариант- xapp585.
В любом случае автомат калибровка клока и битслипа. Это самое трудоемкое.
doom13
сообщение Feb 10 2016, 09:35
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 12:26) *
Как понимаю, всё, что Вы посоветовали - вручную собранный приёмник, почему не воспользоваться готовым ядром?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
