3 страниц V   1 2 3 >
> Эффективное питание GSM модуля в спящем режиме(меньше 1мА).
spooki
сообщение Feb 12 2016, 09:53
Пользователь №: 56 524
Здравствуйте,
Задача стоит следующим образом:
Обеспечить эффективное питание GSM модуля от аккумуляторов в спящем режиме.
Реперные точки задачи:
- В cпящем режиме работы GSM модуль потребляет в среднем 1-1.5 мА и требует импульсный ток до 2А длительностью около 500-600 мкс.
- Эффективная система питания должна потреблять меньше 500мкА при питании модуля в спящем режиме!! .
- Питание напрямую от аккумулятора не рассматривается т.к. в широком диапазоне температур и нагрузок на аккумулятор нельзя обеспечить необходимое напряжение для GSM модуля.
- Напряжение аккумуляторов 4-6В.
Варианты.
1) Линейный стабилизатор со сверхнизким потреблением в режиме малых токов нагрузки.
Например LT1529. Но цена!
Еще варианты есть?
2) Линейный стабилизатор малой мощности 0.5А-1А.
-low drop
-возможность работы с большими емкостями на выходе (2000-4000 мкф) для обеспечения тока GSM модуля.
Тут проблемы. Почти все low drop это p-канал (или pnp). Почти нигде не указана возможность работы с такими емкостями и стабильность при этом.
Редко описан режим работы при превышении номинального тока. Но тут вроде не должно быть проблем, главное чтобы никакой защиты на отключение не было а ограничение нас не беспокоит.
3) Импульсный понижающий (step-down, buck) стабилизатор.
-TPS54233
Но характеристики при сверхмалых токах не даны. Надо проверять.
-TPS62140 и аналогичные от TI
Вроде как заточен. Не до конца ясно с минимальным падением напряжения но должен потянуть.
Смущает частота. Как бы эта хрень вообще заработала на плате с разными беспроводными интерфейсами.
-MAX1626-MAX1627
Вроде все нормально, но не дано примеров полного потребления с вы
4) Импульсный понижающий (step-down, buck) стабилизатор с выходным током до 1А и та же история с конденсаторами на выходе.
Пока не много копал по этому вопросу.
Есть проверенные варианты?
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал spooki - Feb 12 2016, 11:33
ArtemKAD
сообщение Feb 12 2016, 10:03
Пользователь №: 18 364
Что значит "нельзя"? Какой тип аккумулятора и при каких условиях какие проблемы с напряжением?
spooki
сообщение Feb 12 2016, 11:23
Не хочется трогать этот вопрос а то название темы менять придется.
Тестов в интернете много. Пример
Тест Liion
Тест Liion2
Графики
Тест NiMh Eneloop (Лучше вы врятли предложите, я думаю).
Тест NiMh
Графики
Итого в режиме работы с током разряда хотя бы ампер и температуре -20 +30 и работой хотябы с 40-50% емкости мы имеем
1 х liion 3 - 4.4В
3 х АА NiMh eneloop 3 - 4.05
4 х АА NiMh eneloop 4 - 5,4 В
GSM M95 кушает 3.3 - 4.6 В. Не забываем про недопустимость пересечения 3.3 В и при хорошем питании все же небольшое проседание напряжений при работе модуля.
В итоге принимаем, что для надежного питания надо минимум 3.6 В.
Алес. Все это работает для телефона в теплом кармане и не более!
Популярный пример тут Low temperature cell phone
Сообщение отредактировал spooki - Feb 12 2016, 12:13
twix
сообщение Feb 12 2016, 11:40
Пользователь №: 89 174
Вы можете использовать внешний микропроцессор со сверхнизким потреблением в спящем режиме и поставить ключ на питание модема.
Тогда модем вообще не будет потреблять и все потребление будет определяться утечками ключа, потреблением LDO микропроцессора и собственно потреблением микропроцессора.
В 250мка реально выйти без труда. А после ключа организуете любое недорогое решение без оглядки на потребление.
Сообщение отредактировал twix - Feb 12 2016, 11:43
spooki
сообщение Feb 12 2016, 11:43
Есть там и CPU и все остальное. Не в этом дело.
Модем должен работать постоянно, для возможности принятия СМС в любой момент.
Полное отключение не допустимо.
Так бы была стандартная халява.
В этом суть режимов SLEEP GSM модемов - не терять связь с сетью и быть на связе.
П.С.
Подключение модема к сети после включения питания жрет столько, что если посчитать его выгоднее оставить включенным даже если будить раз в час!!! (Это для примера, для задачи час - очень много).
Сообщение отредактировал spooki - Feb 12 2016, 11:52
vadimp61
сообщение Feb 12 2016, 12:17
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(spooki @ Feb 12 2016, 12:53) *
Здравствуйте,
Варианты.
Еще варианты есть?
-low drop
-TPS54233
-MAX1626-MAX1627
Всем спасибо.
1.NCP57302
NCP58300
должно быть дешевле чем LT
Реально работал с NCP551, Iq получился 3,6 мка , но там 150мА всего
3.Был опыт TLV62130 - радиомодуль на 433Мгц стал тупым настолько что в 20 м уже ничего не принимал
решилось переходом на LD1085V
CADiLO
сообщение Feb 12 2016, 12:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Там не просто стабилизатор с супермалым собственным потреблением нужен.
Нужно чтобы он успевал отреагировать на броски потребления - Load Time Responce должно быть на уровне микросекунд.
А то вместо питания модуль просто отключится не получив нужного тока.
LDO в этом плане не лучший выбор, стоит смотреть в сторону синхронников PWM.
spooki
сообщение Feb 12 2016, 13:12
Не обязательно. Даже с такими токами есть куча LDO отрабатывающие до 100кГц. А на эти фронтовые микросекунды хватит 10мкф керамики и 100мкф тантала на выход за глаза.
Во многих даташитах есть графики реакции на скачки тока нагрузки, они воодушевляют.
Даже LM117 стр 10
LM117
легко справляется с выходным кондером 10мкф
vadimp61
NCP57302
Классная штука.
Эх еще бы привели ток в режиме молчания. Ignd=1мА при Iload=10мА. Интересно что там при Iload=1мА?
Надо конечно мерить
Сообщение отредактировал spooki - Feb 12 2016, 13:05
ArtemKAD
сообщение Feb 12 2016, 15:18
Ну если проблема с пересечением ниже 3.6В, то как можно рассматривать вариант любого понижающего(включая импульсные понижающие) или LDO стабилизатора? Если на батарее может стать меньше требуемого, то после стабилизатора будет принципиально еще меньше. Кроме того, Liion АКБ крайне не терпят(вплоть до выхода из строя) заряд при отрицательных температурах. Вы уверены, что Вас это устроит?
spooki
сообщение Feb 12 2016, 15:26
Ну если проблема с пересечением ниже 3.6В, то как можно рассматривать вариант любого понижающего или LDO стабилизатора?
Вообщем, и не рассматривается вариант такого питания.
Читайте первый пост напряжение питания 4-6В. Это 4 NiMh аккума. Ну или 2 Li-ion 6-8.4В. Но это не важно суть темы не меняется - питание GSM не напрямую от батареи.
Уверен.
Сообщение отредактировал spooki - Feb 12 2016, 15:27
ArtemKAD
сообщение Feb 12 2016, 16:06
При таком подходе использование любого линейного стабилизатора теряет смысл т.к. один АКБ практически полностью будет уходить на нагрев стабилизатора не добавляя общей ёмкости. Отсюда - только малопотребляющий понижающий импульсный с высоким КПД. Обычно это синхронники. C учетом требования собственного потребления ниже 1мА, это скорее всего импульсник от TI. Заходишь к ним на сайт и отбираешь по потреблению, максимальному току и максимальному входному напряжению. Там получается перечень примерно из полутора десятков наименований из которых выбираешь то, что сможешь найти. К примеру для твоего первого варианта 4-6В входных - tps62085 или TPS62090.
spooki
сообщение Feb 12 2016, 17:47
Ну если взять средие 5В(1NiMn. 1.2в 90% своего заряда при Т=25 на морозе или под нагрузкой и того меньше) и стабилизировать до 3.8 то с КПД все нормально, не меньше чем у dcdc.
А если 2 Liion то тут вами предложенных мало. И слава богу. Вон человек писал в этой же ветке что у него 433 Мгц интерфейс заткнулся с таким преобразователем. Еще бы 3 МГц 1А рядом фигачит. Ну его! Экранировать наверняка придется.
vadimp61
сообщение Feb 12 2016, 18:48
Из: Ростов папа
Даже не 1А, а GSM в в режиме прием 10мин - звонок на номер 3с отбой - прием 10 мин. Я не мерил сколько в режиме приема, но не 1 А точно. Питание 220, а вот импульсник EPS-15-12 радиоканалу не мешает! Там наверное 200-300кгц.
Да еще был опыт на SP7656 на 600кгц, тот не мешал на 433 Мгц точно.
ArtemKAD
сообщение Feb 12 2016, 22:06
"Средние" - очень спорная величина. Обычно при таких средних для химических источников большая часть ёмкости уже израсходована. Но даже при этом "среднем" КПД 76%(четверть - в утиль) при том что у DC/DC КПД больше 95%.
Сходи на сайт TI - там вариантов больше.
1) Почти наверняка у него был сверхрегенеративный приемник который действительно требует повышенного внимания к внеполосным помехам.
2) А вот не факт, что 3МГц будет больше мешать чем 100кГц. Просто в силу того, что к примеру на промежуточной частоте 10,7МГц принципиально есть (хоть и задавленная) гармоника от 100кГц и принципиально нет ни одной гармоники от 3МГц. Не говоря уже о комбинаторных частотах влезающих в промежуточную полосу в 200кГц. Касаемо экранирования - внимательно читай рекомендации по разводке и выбору компонентов и будет тебе счастье даже без экрана.
vadimp61
сообщение Feb 13 2016, 06:40
Из: Ростов папа
1. Приемник СС1101 от TI.
2. Разводка по рекомендациям Johanson на их балун. Со стабилизатором LD1085 работает идеально прием -116дбм на скорости 600 бод.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01935 секунд с 7
