> EWARM 7.50.2 Некорректная линковка?, Programm exit reached после добавления .cpp
Profi2005
сообщение Feb 12 2016, 11:20
Пользователь №: 1 530
Добрый день,
Использую EWARM 7.50.2 с ограничением кода 32к
Микроконтроллер STM32F407VG.
Проект стартует нормально (см. картинку).
Но! После подключения к проекту tird-party .cpp, все компилится без ошибок,
но при запуске (Download & Debug) появляется надпись Program Exit Reached,
а симулятор даже не встает на первую строчку программы кода Си.
Startup приложен.
Вылет на __exit достигается из:
.text ro code 0x08003bc0 0x28 data_init.o [6]
согласно .MAP файлу. В дизассемблере это __iar_data_init3
С уважением,
К.
Сообщение отредактировал Profi2005 - Feb 12 2016, 13:10
Прикрепленный файл  startup_stm32f407xx.zip ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Ответов (1 - 5)
hd44780
сообщение Feb 13 2016, 15:15
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
2 вопроса:
1. Этот волшебный файл "tird-party .cpp" увидеть можно?
2. Симулятор не работает, а реальный процессор?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Profi2005
сообщение Feb 15 2016, 07:26
Цитата(hd44780 @ Feb 13 2016, 18:15) *
2 вопроса:
Спасибо за отклик.
1. Прикрепить .cpp к сожалению не могу.
Вроде как проблема локализовалась около динамического распределения памяти
больших массивов. Оператор new и иже с ним.
Собственно, проблема возникает уже просто при добавлении файла
в проект, никакие функции из .cpp не вызываются.
2. Реальный процессор - он как и симулятор.
Управление на основную программу не передается.
3. Как интересно, формируется код по метке __iar_data_init3?
С уважением,
К.
Profi2005
сообщение Feb 15 2016, 13:03
Собственно, в .cpp
инициализируются несколько массивов вида:
float* ааа = new float[512];
если увеличить heap -> 0x2000 то все начинает работать... если оставить
в комментах структуру:
int* Param = new int[5];
float* Buff = new float[Param[1]*Param[2]];
Для нее увеличение heap -> 0xE000 не помогает,
далее heap -> 0xF000 начинает ругаться линковщик.
Сообщение отредактировал Profi2005 - Feb 15 2016, 17:00
k155la3
сообщение Feb 17 2016, 10:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Это берется 2 неинициализированных значения, перемножаются, и этот фонарь
используется для new ?
float* Buff = new float[фонарь];
Если код CPP, то при запуске программы в инит-коде запускается цепочка конструкторов.
(проверьте, что-как объявляется в Вашем коде ). Т.е. может быть завес из-за некорректного конструктора.
Отследить дебагером это достаточно сложно.
ps
кроме вышеупомянутых конструкторов.
Сообщение отредактировал k155la3 - Feb 17 2016, 13:12
Profi2005
сообщение Feb 19 2016, 07:38
Я небольшой спец в .cpp посему не указал инициализацию, сорри,
она там есть, иначе была бы ошибка при компиляции.
Итак, завес EWARM'a 7.50.2 с Programm exit reached
достигается двумя способами в добавленном файле .cpp :
1. int* InParam = new int;
float* Buffer = new float[*InParam];
2. Использование динамического массива с размером,
больше чем heap
(Project->Options->Linker->Config->Edit->Stack/HeapSizes)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
