3 страниц V  < 1 2 3 >
> Эффективное питание GSM модуля в спящем режиме(меньше 1мА).
spooki
сообщение Feb 13 2016, 14:29
Сообщение #16
Пользователь №: 56 524
"Средние" - очень спорная величина. Обычно при таких средних для химических источников большая часть ёмкости уже израсходована. Но даже при этом "среднем" КПД 76%(четверть - в утиль) при том что у DC/DC КПД больше 95%.
Если подобно рассмотреть характеристики этих DCDC то КПД при токе меньше 10мА не более 80%. Это если еще достичь удастся.
Есть ли опыт применения подобных с практическим результатом тока потребления при ХХ?
________________________________________________________________________________
Пока мы не коснулись темы LDO с большими выходными емкостями.
В некоторых даташитах написано что при импульсной нагрузке можно ставить и они стабильный при любых емкостях.
Например
tps796
Но насколько они действительно терпят 2000-4000 мкф по выходу при рекомендуемых 10?
Можно конечно моделировать до посинения. Но может кто делал?
Сообщение отредактировал spooki - Feb 13 2016, 14:30
ArtemKAD
сообщение Feb 14 2016, 00:59
Сообщение #17
Пользователь №: 18 364
Приемник СС1101 от TI
О, то-же подарочек по внеполосному блокированию входа.
Например
tps796
А че там касаться - забей. Ставь большой на входе и минимально допустимый на выходе. Всё равно на входе он эффективнее используется т.к. там допустимая пульсация больше.
vadimp61
сообщение Feb 14 2016, 08:25
Сообщение #18
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
К сожалению бюджет по цене пе позволил ставить ПАВ фильтр на входе. И лишние 3-4 дБ потерь в нем мне ни к чему.
И у меня нет ограничения по питанию- ставь любой стабилизатор, лишь бы не шумел.
ArtemKAD
сообщение Feb 14 2016, 10:32
Сообщение #19
Есть с малым затуханием в полосе - к примеру EPCOS B3740 c типовыми 0,8дБ(3дБ максимум).
spooki
сообщение Feb 14 2016, 19:09
Сообщение #20
Что-то какой Micrel LDO не смотрю везде одна и таже строка.
Minimum Load Current
The XXX regulator is specified between finite loads. If
the output current is too small, leakage currents dominate
and the output voltage rises. A 10mA minimum load current
is necessary for proper regulation.
И что они там выделываются с графиками минимального тока потребления не понятно.
У TI
Низкопотребляющих LDO с верхним входных напряжением >7В не нашел((( (4 батарейки LiFeS2 могут легко превысить 7В при малых токах, это при условии замены аккумуляторов на батарекйи).
Тоска - печаль.
vadimp61
сообщение Feb 14 2016, 19:43
Сообщение #21
Из: Ростов папа
У TI
Тоска - печаль.
В а сторону зарядок не смотрели, например
MAX8903
spooki
сообщение Feb 14 2016, 20:27
Сообщение #22
MAX8903
Ну тут и дешевле и проще взять TPS62140.
Alechek
сообщение Feb 15 2016, 06:38
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(ArtemKAD @ Feb 12 2016, 21:06) *
Отсюда - только малопотребляющий понижающий импульсный с высоким КПД. Обычно это синхронники. C учетом требования собственного потребления ниже 1мА, это скорее всего импульсник от TI.
Вот не знаю... Как синхронник может потреблять меньше асинхроника? Неужто полевик закроется раньше диода?
Модуль 1 (асинхронный преобразователь на MP1584EN):
5В->4В - ток ХХ 350 мкА,
7В->4В - ток ХХ 200 мкА.
Модуль 2 (синхронный преобразователь на MP2307EN) :
5В->3.3В - ток ХХ 5 мА,
7В->3.3В - ток ХХ 7.5 мА.
ArtemKAD
сообщение Feb 15 2016, 08:49
Сообщение #24
Потребление ХХ почти не зависит от типа т.к. основные потребители - усилители и опорник. У синхронника из-за меньшего напряжения на ключе выше КПД. Малое потребление это скорее особенность фирмы - ТI тут один из признанных лидеров.
Alechek
сообщение Feb 15 2016, 09:26
Сообщение #25
Из: Челябинск
Тут как сказать.... На ХХ нижний ключ у синхронника должен быть закрыт или открыт?
Вроде как закрыт , так как потребления то нет. Но ведь есть утечки, надо иногда открывать. А закрывать когда? Надо сразу, как ток через него упадет до 0. А как это точно определить? А если чуть позже? Тогда будет расход энергии с выходного конденсатора.
Вот и получается, что на ХХ синхронник гоняет заряды то в конденсатор, то из конденсатора.
А асинхронник может гнать только в конденсатор.
Поправте меня, если я не прав.
У синхронников КПД выше только при средних и высоких нагрузках, при малых токах выигрывают асинхронники.
Александр1
сообщение Feb 15 2016, 09:49
Сообщение #26
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
У синхронного преобразователя, по сравнению с асинхронным, на один ключ, как минимум, больше. Этот второй ключ тоже нужно окрывать-закрывать, а это перезаряд емкости затвора. Вот и дополнительное потребление на ХХ. Это в теории. А на практике многое еще зависит и от технологии (см. пример выше).
ArtemKAD
сообщение Feb 15 2016, 09:51
Сообщение #27
Микросхема меряет ток через нижний ключ.
vadimp61
сообщение Feb 15 2016, 09:57
Сообщение #28
Из: Ростов папа
Посмотрел внимательно, у него 0,8 без согласующих цепей, а с ними 2,5дб.
Но вопрос не в этом, как известно у СС1101 балансный (так нельзя конечно говорить) вход который балунами преобразуется в небалансный - антенна.
Можно ли выкинуть балун из LC элементов и использовать данный фильтр в качестве согласования вход(выход) СС1101 на антенну?
Balanced and unbalanced operation possible - так написано в описании на данный фильтр.
ArtemKAD
сообщение Feb 15 2016, 10:06
Сообщение #29
Вход и выход гальванически развязаны. Да можно.
Alechek
сообщение Feb 15 2016, 13:22
Сообщение #30
Из: Челябинск
Оч. хорошо. Только чтобы его измерить, надо этот ключ открыть. Как только открыли на ХХ - ток потек в обратном направлении. Попутно создавая в индуктивности э/м поле...
Пока спохватимся, пока закроем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.02506 секунд с 7
