3 страниц V   1 2 3 >
> Распределение времени между задачами, Зависимость от приоритета.
misyachniy
сообщение Feb 14 2016, 10:05
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Почитал несколько документов для чайников.
Описано о приоритете задач много, но я не нашел зависимости распределения времени между задачами.
Например у меня три задачи независимые задачи с приоритетами 1, 2, 3.
Логично предположить, что время выделяемое на них будт прямо пропорционально приоритету.
Но никак не могу найти прямого указания о рспределении времени.
zltigo
сообщение Feb 14 2016, 10:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Перечитайте, пожалуйста, "для чайников" еще раз или несколько раз. А то пока Ваш вопрос напоминает вопрос из анекдота "все понял, кроме как в трактор лошадь запрягать", очень трудно начинать обoщения с такого уровня sad.gif
misyachniy
сообщение Feb 14 2016, 10:44
Из: Kyiv
Ну вот например такое описание:
Этот тип многозадачности означает, что готовая задача с высоким приоритетом перекрывает, а точнее вытесняет задачу с более низким. Время при вытесняющей многозадачности делится на равные промежутки – кванты, и вызов планировщика происходит по истечению кванта времени. Например, по умолчанию квант времени равен 1 мс, значит, планировщик будет вызываться каждую миллисекунду и передавать управление той или иной задаче (в зависимости от приоритета и готовности задачи). Соответственно, в настройках можно задать другое значение кванта времени. Запоминаем эти основные принципы вытесняющей многозадачности, а нас уже ждет следующий тип – многозадачность кооперативная.
Здесь уже планировщик не может вклиниться в выполнение задачи. Каждая задача должна сама передавать ему управление. То есть в конце кода задачи мы должны явно вызвать планировщик при помощи функции taskYIELD().
И, наконец, третий тип многозадачности – гибридная. Ну, тут по названию уже понятно, что она объединяет предыдущие два типа ) Планировщик вызывается каждый квант времени (привет от вытесняющей многозадачности), но программист также может вызвать его принудительно, как в кооперативной многозадачности.
Получается если запустить две задачи с разными приоритетами, то задача с более низким приоритетом не вызовется никогда.
Как на меня ОС должна не допускать такой ситуации.
В свое время похожую задачу решали повышением приоритета для тех задач, которым не передавалось управление.
После получения управления и останова задачи ее приоритет обратно сбрасывался к исходному уровню.
zltigo
сообщение Feb 14 2016, 11:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (misyachniy @ Feb 14 2016, 12:44) *
"Каждая задача должна сама передавать ему управление" относится К ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕ, а не только, как написано в неведомой цитате, "кооперативной". Уж слишком конспективную Вы какую-то бумажку взяли sad.gif. Но даже в отцитированном Вами есть понятие "готовность задачи", которое Вы пропустили мимо ушей. Задачи по любому должны добровольно передавать управление ( переходить в "неготовность") и только если есть задача более высокого(равного)уровня или обработчик прерыания, то она прервет текущую.
QUOTE
Ну а это есть глупость высосаная из пальца - "гибридная многозадачность", поскольку, как Вам уже стало понятным, "вытесняющая" не может быть не гибридной, а "гибридная" это лишняя сущность.
Lagman
сообщение Feb 14 2016, 12:02
Пользователь №: 10 245
На форуме много раз публиковали эти ссылки, применительно к freertos для начала можно почитать статьи
http://kit-e.ru/articles/micro/2011_2_96.php
http://microsin.net/programming/arm/index/Page-2.html
При чтении, надо обращать внимание, какого типа многозадачность, вытесняющая, кооперативная или гибридная. И ко всем вашим вопросам надо добавить какой режим многозадачности вы пытаетесь понять.
AlexandrY
сообщение Feb 14 2016, 12:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Я еще не видел ни одной малой RTOS в которой планировщик вел бы учет времени выполнения задач и на основе этого вел бы политику вытеснения.
Для малых и примитивнейших RTOS типа FreeRTOS время выполнения задач должен измерять сам юзер.
После чего решать является ли его состав задач в принципе поддающимся планированию в рамках заданных допустимых задержек.
Для приоритетного планировщика с неизменяемыми длительностями выполнения задач известно правило 70%
Но даже не буду его расшифровывать, поскольку нет в природе задач с неизменяемой длительностью исполнения.
misyachniy
сообщение Feb 14 2016, 13:33
Из: Kyiv
Понятно, шары не будет.
Распределение ресурсов процессора раньше делал самостоятельно.
Думалось, что FreeRTOS на много сущесственнее поможет утрясать задачи.
Прийдется каждой задаче определять событие для останова/запуска.
Возможно критичніе задачи буду утрясать вручную, остальное повешу на программный таймер.
Частота вызова - некоторая эмуляция выделения пропорциональности времени.
ViKo
сообщение Feb 14 2016, 14:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я бы предположил даже обратную зависимость времени работы задачи от приоритета. Что-то важное делать быстро, а длительные задачи выполнять по остаточному принципу.
zltigo
сообщение Feb 14 2016, 17:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (misyachniy @ Feb 14 2016, 15:33) *
Святым духом не иначе? Вы же как-бы ПОМОЩИ хотите, а чуда. Чудес не будет. А помощь ЕСТЬ!
QUOTE
Что то мне сдается, что Вы пытаетесь что-то через анальое отверстие сочинить sad.gif.
Любые задачи в одном устойстве так или иначе взаимодействуют между собой. Вот и обдумывайте эти взаимодействия, а не рассуждайте о сферических конях в вакууме, имея в голове смутное представление только о десктопных системах выполняющих какие-то многочисленные несвязанные между собой приложения, но с разными приоритетами.
dimka76
сообщение Feb 14 2016, 20:31
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А почему нельзя сделать планировщик, который просто по кругу перебирает все задачи ?
1 mS одна поработала, потом 1 mS другая и т.д.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
ViKo
сообщение Feb 15 2016, 04:32
Почему нельзя? Можно. Называется карусель.
dxp
сообщение Feb 15 2016, 06:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (misyachniy @ Feb 14 2016, 16:05) *
Тогда уж скорее "обратно пропорционально приоритету". Т.е. чем приоритетнее задача, т.е. чем "выше" у неё способность к вытеснению (чем больше задач она может вытеснить в силу своего высокого приоритета), тем, по-хорошему, меньше времени процессора она должна бы занимать - а то остальным меньше достанется.
В общем, возлагать на планировщик RTOS распределение времени - плохая идея. И на самом деле всё намного проще, чем вам представляется. Приоритеты задач зависят от их срочности. Например, если какая-то задача связана с аппаратурой - скажем, приходят по UART данные, и аппаратура приёмника не будет ждать, она принимает данные с определённым темпом, поэтому программа должна успевать забирать данные из регистра приёмник. Обычно, это делается в прерывании, но когда накопился пакет, надо его передать основной программе, чтобы буфер приёмника был готов к приёму следующего пакета, а времени "на всё/про всё" - интервал приёма очередного символа, и вот за это время надо успевать отреагировать и передать пакет на обработку. Если процессор будет занят чем-то другим длительное время, то будет потеря данных. Поэтому нужно иметь механизм прервать менее срочные дела и отреагировать на событие, которое во избежание потерь должно быть обработано без проволочек.
Приведённый пример с UART'ом в некотором смысле умозрительный - проблему можно обойти, например, используя кольцевой буфер или пул буферов, но принцип не меняется. RTOS с вытесняющим планировщиком позволяет построить систему, работающую на обработках событий (event-driven), и это очень удобно и эффективно с точки зрения как большей детерминированности времени реакции на событие, так и расходования процессорного времени. И никто, кроме разработчика, не знает, как распределить работу. Только разработчик, основываясь своём замысле, может правильно построить программу - классифицировать все события по срочности и ресурсоёмкости их обработки, и в соответствии с этим уже и определить, сколько ему нужно задач и какие у тех должны быть приоритеты. При этом важно, чтобы в конечном итоге процессор успел их все обработать. Если данный процессор этого не обеспечивает, значит данный процессор не годится для данной задачи. Как правило, процессор выбирается с запасом, и современные МК в подавляющем большинстве случаев позволяют обеспечить это без проблем.
QUOTE (dimka76 @ Feb 15 2016, 02:31) *
Можно (как уже сказали, это чистая "карусель" - round-robin scheduling). Но зачем? Например, одна задача быстро делает свои дела и ей просто нечего больше делать - логично отдать управление ядру RTOS, чтобы оно передало его другой задаче, которой есть чем заняться. Если все задачи в данный момент отработали задания и отдали управление ядру, то ядро может просто перевести процессор в IDLE (один из простых вариантов - ядро передаёт управление системной задаче IDLE, которая вызывает инструкцию процессора, переводящую аппаратуру проца в один из режимов пониженного энергопотребления), таким образом, если процессору нечего делать, то он и энергии потребляет меньше, что может быть актуально в портативных приложениях.
Карусельное планирование теоретически может быть полезно для перераспределения процессорного времен между фоновыми (т.е. низкоприоритетными и работающими длительное время - например, какие-то фоновые вычисления) задачами.
misyachniy
сообщение Feb 15 2016, 16:35
Из: Kyiv
Цитирую Андрея Курница
http://easyelectronics.ru/img/ARM_kurs/FreeRTOS/Kurniz.pdf
Рассмотрим преимущества, которые получил бы наш гипотетический программист, заложив в основу программного обеспечения своего устройства ОСРВ:
1.Многозадачность. ОСРВ предоставляет программисту готовый, отлаженный механизм многозадачности. Теперь каждую отдельную задачу можно программировать по отдельности так, как будто остальных задач не существует.
Алгоритм работы планировщика в ОС общего назначения заключается в предоставлении каждой задаче
процессорного времени в равной пропорции
AlexandrY
сообщение Feb 15 2016, 19:56
Ally
процессорного времени в равной пропорции.
Советую выяснить у Курница что он хотел сказать.
Задача планировщика не дать время как интервал, а задать время начала исполнения как точку на оси времени.
Вы наверно не так поняли термин время у Курница.
RTOS не может распоряжаться временем выполнения задач, поскольку ничего не знает о задачах кроме их приоритета.
В теории RTOS все realtime задачи должны быть выполнены между двумя тиками.
Т.е. возможность принудительного вытеснения планировщиком даже не рассматривается.
Юзер должен установить приоритеты задачам для оптимальной укладки их длительностей на интервале одного тика при вероятностном времени активизации задач.
Если же у вас задача не укладывается в один тик то значит у вас не realtime задача, либо вы выбрали неверный тик и неверно оценили реактивность системы.
zltigo
сообщение Feb 15 2016, 21:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AlexandrY @ Feb 15 2016, 21:56) *
Посмотрел статью. Фрагментарно все правильно, а обобщения типа отцитированного - хоть стой, хоть падай.
100% не понимал, что надергал и напереводил sad.gif.
А Автор темы не понял даже того, что сам отцитировал:
QUOTE
OS общего назначения а-ля виндовс и иже с ним, никакого отношения встраиваемым RTOS не имеют. Читаем еще раз:
QUOTE
Но даже десктопные системы НЕ ДЕЛЯТ время в "равной пропорции" - тому-же, например, Word, как отдельной задаче, ни нафиг вообще не нужно никакое время, пока кнопку с буквой не нажали.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
