2 страниц V  < 1 2
> нужно детектировать отключение/пропадание аккумулятора
сообщение Feb 15 2016, 15:49
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Задача решается, во-первых, нормальным зарядным, т.е. источником никакого не программируемого напряжения, а всего лишь трёх фиксированных токов — основного, капельного и нуля, а во-вторых, тремя транзисторами, подключающими к трём отводам батареи три проверочных резистора.
Автор, я Вам в который раз советую отказаться от этой многолетней волынки и продолжающейся вакханалии с бесконечным размножением кросстем, разобрав батарею на отдельные аккумуляторы и одним обратимым преобразователем их и заряжать и повышать с них напряжение до требуемого по ТЗ — сразу будете знать такую мелочь, как реальные ёмкости каждого, а заодно даром получите трёхкратное резервирование, от чего до предела утомлённый заказчик будет Вам ещё долго припоминать восторженными визгами.
zltigo
сообщение Feb 15 2016, 16:12
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Plain @ Feb 15 2016, 17:49) *
...разобрав батарею на отдельные аккумуляторы и одним обратимым преобразователем их и заряжать и повышать с них напряжение до требуемого по ТЗ
Вообще-то автор делает НЕ зарядное устройство, а источник питания у которого батарея в буфере стоит. Разница понятна?
QUOTE
Я бы встретил идею троекратного резервирования достаточно дубового элемента - свинцовой батареи путем добавления ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО никак не резервированного преобразователя совсем не "востоженными визгами".
Все написанное Выше не озачает, что я понимаю, что творит Автор, а только несогласие с тем, что пытаетесь предложить Вы.
сообщение Feb 15 2016, 20:26
Сообщение #18
В данной теме я предложил уже два безусловно рабочих решения, а Вы пока ни одного.
zltigo
сообщение Feb 15 2016, 21:27
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Plain @ Feb 15 2016, 22:26) *
Можете предложить еще 999 так-же не имеющих отношеня к делу как и то ОДНО уже Вами предложенное.
А рабочее решение здесь предложено одно единственное Abell, красивое и надежное. Мне к этому предложению добавить нечего - красиво!
Хотя именно добавить могу - можно без дополнительного генератора - немножко промодулировать выходное напряжение блока питания и контролировать изменение тока на выходе токового трансформатора.
SWT-RUS
сообщение Feb 16 2016, 05:48
Сообщение #20
Пользователь №: 34 316
Господа! Из-за моих вопросов точно не стоит сердиться друг на друга!
Мы действительно делаем не зарядное устройство, а источник питания по очень специфическому ТЗ с системой мониторинга через Ethernet (в одном корпусе). Это основное изделие в проекте. Кроме него есть тестеры для производства. Мои темы относятся ко всем изделиям. С момента начала проекта прошло всего 8 месяцев (так что проблема не многолетняя для этой планеты biggrin.gif ). Изделие закончено и на данный момент почти всем требованиям отвечает. Заказчик начал тестирование и всплывают косяки, что для нас нормально. А визжать он не будет никогда, даже если полностью доволен. В лучшем случае молчать будет и просить снизить цену просто из-за того что теперь всем трудно.
Изделие стоит в климатическом шкафу на открытом воздухе. Вентиляторы в шкафу ЗАПРЕЩЕНЫ заказчиком! Это не обсуждается СОВСЕМ, НИКАК!!! Поэтому любой лишний нагрев внутри может оказаться последним, когда на улице где нибудь в Ставрополе около 40. "Ломовой" зарядный ток в полностью разряженную батарею может довести ее до кипения! Ограничительные резисторы греются первые полчаса очень интенсивно. Аккумкляторы в шкафу самые дорогие компоненты. Их надо беречь, потому как в случае смерти - только замена, после пересылки и залезания на столб (то есть очень дорого). Резервировать их по тем же причинам нерентабельно. Поэтому мы с ними работаем очень бережно.
Решение от Abell действительно интересное. Это что-то новое для нас. Мы о таком "зондирующем" сигнале не думали. На первый взгляд единственный стОящий компонент (в смысле стоимости) это сам трансформатор. А АЦП у нас в каждой точке есть.
сообщение Feb 16 2016, 13:10
Сообщение #21
По теме перспективы понятны. Ну и заодно, для справки,— в Москве зимой на солнце можно запросто поймать +50°С, а сколько набежит в Ставрополе и летом — уверен, термодатчиками эта чудо-коробка обложена по полной, так что к годовщине подарок имеется.
smk
сообщение Feb 16 2016, 13:24
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А если попробовать подключить оптопары таким образом чтобы они включались при пропаже контакта с аккумулятором. Просто прикинуть где может отвалиться и параллельно тому проводу (соединению) включить. Отвалится соединение - сработает.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
SWT-RUS
сообщение Feb 16 2016, 15:50
Сообщение #23
Не пугайте - все не так фатально. С августа прошлого года расставлено около 1600 штук. Отказов хватает, но к счастью не по этой части. Расставлены не наши источники а совсем не приспособленные для таких условий эксплуатации. Мы мониторим температуру.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
