2 страниц V  < 1 2
> Проблема со слотом SD карты.
Иванов Сергей
сообщение Feb 16 2016, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 64 402
Проблема решилась переходом с 4 битной шины на 1 битную.
Всем спасибо за внимание и помощь !
adnega
сообщение Feb 16 2016, 12:59
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Но это сложно назвать решением.
Я думаю, на плате со слотом не хватает подтягивающих резисторов и керамики по питанию.
Кста, и ключик по питанию тоже не забываем.
Иванов Сергей
сообщение Feb 16 2016, 13:25
Сообщение #18
Подтягивающие резисторы 10 кОм есть на всех линиях, кроме SDIO_CK.
Конденсатор керамический 0,1 мкФ запаян прямо на ного разъёма SD.
aaarrr
сообщение Feb 16 2016, 14:00
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Сдается мне, тут все же проблема в контактах. Прозвонить со вставленной картой не пробовали?
Иванов Сергей
сообщение Feb 16 2016, 15:47
Сообщение #20
Линии прозванивались до контактов SD-карты.
После подачи команды чтения блока (CMD17) на всех линиях D0-D3 вижу
прямоугольный сигнал, очевидно, его формирует карта, притягивая линии к GND.
Но контроллер SDIO упорно маячит "Start bit not deyecyed on all lines in wide bus mode"
Пробовал сначала подать CMD17, потом включить DMA+SDIO data path, и наоборот.
bureau
сообщение Jan 5 2017, 17:35
Сообщение #21
Пользователь №: 25 593
Аналогичная проблема вывалилась. С железом все в порядке. Данная проблема возникает при повторной инициализации (вытянули - вставили SD карточку в разьем). При первичной инициализации (после MCU reset ) -- все считывается верно
*Иванов Сергей* была ли найдена причина появления ошибки STBITERR ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:27
