5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Новая IDE от Microchip, MPLAB® X Integrated Development Environment
=F8=
сообщение Dec 19 2011, 13:33
Сообщение #46
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Ну вот и вышел типа релиз mplab-x. Во всяком случае уже 1.00 без beta. Чуда не случилось. Какое оно было тормозявое такое и осталось. В плане глюкавости пока х.з.
Cosmojam
сообщение Jan 5 2012, 13:55
Сообщение #47
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Кто-нибудь пробовал как оно работает под GNU/Linux с Pickit3 ?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
firew0rker
сообщение Oct 17 2013, 04:13
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Пытаюсь перелезть с win+Mplab на linux+MplabX 1.90. Компилятор - тот же Hi-tech C 9.83, т.к. имею много проектов под него. Когда пытаюсь компилировать проект:
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
build/default/production/main.p1.d:2: *** пропущен разделитель.  Останов
В Makefile-default.mk нет табуляции. Как сделать, чтобы генерировался правильный Makefile c табуляцией, или где взять make, который табуляции не требует?
skyv
сообщение Nov 6 2013, 08:06
Сообщение #49
Пользователь №: 58 606
Всем доброго дня.
Поставил MPLABX-v1.95 под 7-ку.
Создал пробный проект.
Первым делом захотелось поменять шрифт в редакторе кода,
но как оказалось выбор не особо большой.
Вопрос – как к MPLABX подключить другие шрифты и где их брать?
C2000
сообщение Nov 14 2013, 17:18
Сообщение #50
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
А есть у кого нибудь компиляторы XC pro? Если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно!
Xenia
сообщение Nov 14 2013, 18:40
Сообщение #51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вы же "свой"! Сходите на ftp в папку
/pub/MCs/PIC/MPLAB XC Compilers/
и возьмите, что вам надо.
C2000
сообщение Nov 17 2013, 10:10
Сообщение #52
Из: г. Мытищи
Да там же просто дистрибутив, который можно и на сайте Микрочипа скачать (по крайней мере на то похоже, размер файла один в один и не каких лекарств).
Нужна же Pro лицензия, если есть у кого поделитесь, пожалуйста!
One
сообщение Nov 18 2013, 04:49
Сообщение #53
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
что-то было на Sonsivri, но там доступ ограничен ..
последнее, что удалось взять это для v1.10, так она и местном имеется
Andrey_B
сообщение Dec 11 2013, 17:01
Сообщение #54
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
В закрома кинул Crk_XC_120.zip
Для компиляторов версии 1.20 точно работает. В архиве также имеется исходник, знающие люди смогут допилить, если с более новыми версиями не заработает.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 15 2013, 08:36
Причина редактирования: прямая ссылка на местный ftp
vodaspb.ru
-Alex33-
сообщение Feb 16 2014, 06:15
Сообщение #55
Пользователь №: 79 002
Если ты про XC16 v1.20, то его лучше не использовать, в нем scanf работает неадекватно, а в v1.21 этот баг пофиксили =)
Haamu
сообщение Oct 12 2015, 12:07
Сообщение #56
Пользователь №: 79 587
Стоит MPLAB X 3.00. Работает как-то странно, например пишет, что не может найти стандартные инклуды (#include <stdint.h>), но при этом проект собирается без ошибок. Почему-то не хочет инициализировать структуры и массивы таким образом:
sType sName = {};
Попробовал скачать и установить последний 3.10. Установил параллельно, не удаляя 3.00. 3.10 вообще работать отказывается, окно открывается, но абсолютно не кликабельное, будто картинка, при этом система сообщает, что программа работает. Закрывается только через диспетчер задач.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Haamu - Oct 12 2015, 13:41
Haamu
сообщение Nov 9 2015, 07:46
Сообщение #57
С инклудами, как выяснилось, проблема только с компилятором XC8. С XC32 такой проблемы нет.
Остается главный вопрос. Почему-то не работают MPLAB X IDE версии 3.10 и 3.15. Кто-нибудь сталкивался с этим?
sidy
сообщение Feb 15 2016, 08:48
Сообщение #58
Пользователь №: 41 333
У меня вопрос близкий по теме в MPLAB IDE 8.76 есть возможность останова программы во время отладки при изменении значения переменной?
volodya
сообщение Feb 16 2016, 06:07
Сообщение #59
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Не для всех МК и отладчиков доступна, но возможность была,
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
sidy
сообщение Feb 17 2016, 05:22
Сообщение #60
Можете скрин выложить, в каком меню это должно находиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.1738 секунд с 7
