> Измерение температуры с помощью термопары
yanvasiij
сообщение Feb 15 2016, 13:07
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Впервые озадачился измерением температуры с помощью термопары. Схема на базе АЦП AD7792, взята, как есть из даташита:
Посидел, почитал, кажется, что разобрался, но вот уверенности нет. В связи с этим следующие вопросы:
1) Правильно ли я понял принцип измерения: Сначала измеряем термоэдс, и по ней вычисляем температуру (например при помощи градуировочных характеристик из ГОСТа); далее измеряю температуру холодного спая с помощью термодатчика на плате; далее вычитаю из вычисленной из термоэдс температуры температуру холодного спая и готово?
2) В качестве датчика температуры холодного спая заложен датчик KTY82/110, однако у этого датчика погрешность до плюс-минус 2 градуса. Получается, если я буду использовать методику, которую я описал в пункте 1, то погрешность измерения с термодатчика сразу возрастает на эти два градуса. Как же быть? Это нормально?
3) Измерительный канал нужно калибровать, значит ли это что нужно калибровать и канал измерения температуры холодного спая? Т.е. мне придется производить две калибровки первую на канале, где подключена термопара, вторую на датчике температуры.
4) Нужно ли вообще такую схему калибровать?
- yanvasiij   Измерение температуры с помощью термопары   Feb 15 2016, 13:07
- - iosifk   А еще есть нелинейность термопары, которая и показ...   Feb 15 2016, 13:33
- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 16:07) 1)...   Feb 15 2016, 13:51
- - yanvasiij   А в чем принципиальное отличие вычитания ЭДС, а по...   Feb 15 2016, 16:57
|- - TSerg   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 19:57) А ...   Feb 15 2016, 17:23
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 19:57) А ...   Feb 15 2016, 18:26
- - Меджикивис   yanvasiij, - а чего не хотите использовать наприме...   Feb 15 2016, 18:08
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 04:38) а...   Feb 15 2016, 23:29
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 03:29) В даташ...   Feb 16 2016, 09:30
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 20:00) Я...   Feb 16 2016, 10:10
|- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 14:10) С обычн...   Feb 16 2016, 10:32
||- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Feb 16 2016, 21:02) А...   Feb 16 2016, 11:11
|- - MrYuran   Цитата(=AK= @ Feb 16 2016, 13:10) С обычн...   Feb 16 2016, 12:18
|- - =AK=   Цитата(MrYuran @ Feb 16 2016, 22:48) Теха...   Feb 16 2016, 12:35
- - Меджикивис   Всё конечно можно сделать, кто ж поспорит))))) но ...   Feb 16 2016, 11:27
- - yanvasiij   Я вот чего никак понять не могу: как калибровать с...   Feb 17 2016, 04:06
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 16 2016, 23:06) - ...   Feb 17 2016, 04:59
- - yanvasiij   Цитата(ar__systems @ Feb 17 2016, 09:59) ...   Feb 17 2016, 05:02
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 00:02) Да...   Feb 17 2016, 05:09
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 08:02) Да...   Feb 17 2016, 06:19
- - yanvasiij   Цитата(ar__systems @ Feb 17 2016, 10:09) ...   Feb 17 2016, 05:15
|- - ar__systems   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 00:15) А,...   Feb 17 2016, 05:22
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 17 2016, 11:19) Не пут...   Feb 17 2016, 07:00
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 10:00) чт...   Feb 17 2016, 07:29
|- - Ruslan1   вставлю 5 копеек, как делаем в системах с сотнями ...   Feb 17 2016, 07:43
|- - Alexashka   Цитата(yanvasiij @ Feb 17 2016, 11:00) .....   Feb 17 2016, 08:28
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 17 2016, 12:29) Опять ...   Feb 17 2016, 08:26
- - yanvasiij   Спрошу в продолжении темы. Вообщем реализовал я вы...   Mar 10 2016, 13:34
- - Lagman   Если нет разности температуры между Г.С. и Х.С. то...   Mar 11 2016, 11:32
- - yanvasiij   Цитата(Lagman @ Mar 11 2016, 16:32) Если ...   Mar 12 2016, 11:49
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Mar 12 2016, 14:49) Чт...   Mar 12 2016, 12:09
|- - Lagman   Цитата(yanvasiij @ Mar 12 2016, 14:49) Пр...   Mar 12 2016, 20:30
- - yanvasiij   Вообщем проверил, как советовала Tanya - оказалась...   Mar 28 2016, 06:14
- - yanvasiij   Возникла такая трудность: есть такие термопары тип...   Jul 21 2016, 13:44
|- - Corner   Если долго вылизывать разводку и обвязку такого АЦ...   Jul 23 2016, 19:46
- - yanvasiij   По-поводу чоппера - в чем его преимущество перед в...   Jul 25 2016, 04:24
|- - Corner   Цитата(yanvasiij @ Jul 25 2016, 07:24) По...   Jul 25 2016, 09:35
- - yanvasiij   У внутреннего опорника ppm = 15. При работе от вне...   Jul 25 2016, 09:44
|- - Corner   Цитата(yanvasiij @ Jul 25 2016, 12:44) У ...   Jul 28 2016, 15:16
- - yanvasiij   Gain Drift vs. Temperature = 3 pmm   Aug 17 2016, 03:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
