4 страниц V   1 2 3 > »
> Нелинейное перемещение шагового двигателя.
Павел_Б
сообщение Feb 17 2016, 15:52
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Есть привод от матричного принтера с шаговым двигателем.
Приладил к шаговому двигателю драйвер из четырёх кт815. Ключами управляет Atmega.
Алгоритм движения такой:
Шаг 1 (подаём питание на обмотку А), пауза, питание на обмотке А выключается.
Шаг 2 (подаём питание на обмотку В), пауза, питание на обмотке В выключается.
Шаг 3 (подаём питание на обмотку С), пауза, питание на обмотке С выключается.
Шаг 4 (подаём питание на обмотку Д), пауза, питание на обмотке Д выключается.
и дальше опять шаг 1.
Т.е. всё понятно - прямолинейное движение в одну сторону.
Стало скучно и захотелось это движение (а точнее скорость движения) сделать нелинейным, а именно если требуется скажем 100 шагов сделать то у первого шага (а также у последнего) пауза самая большая, у следующего шага чуть меньше, у 50-го шага пауза самая минимальная и потом снова на увеличение.
Что то типа "экспоненциального" закона изменения - или даже что-то типа "параболического" движения.
Т.е. нужна функция, в которую бы мы заходили, передавали 2 параметра это полное количество шагов при перемещении, и номер шага.
Не знаю правильно и понятно ли объясняюсь но хочу чтобы двигатель стартовал с минимальной скоростью (максимальная пауза), и ускорялся, посредине движения скорость была максимальная (минимальная пауза),а потом пауза вновь бы увеличивалась.
Т.е. можем заведомо задать минимальную скорость (максимальную паузу шага - 4000 uS), и максимальную скорость (минимальную паузу - 2000 uS).
Как такую функцию сделать и нужно учесть что количество шагов может быть как чётным так и нечётным.
Спасибо!
ViKo
сообщение Feb 17 2016, 16:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Максимальная скорость должна быть ограничена. От механики зависит. И минимальная должна задаваться. Получается, есть кусок нарастающей параболы (начинающийся не с 0, а с минимальной скорости), затем линейный участок с максимальной скоростью (если количество шагов позволит), и кусок спадающей параболы (предположим, симметричный первому куску). Вот этот первый кусок можно сохранить в виде таблицы (парабола или синус или еще что-нибудь), и использовать при определении времени в зависимости от шага.
Corvus
сообщение Feb 17 2016, 18:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Павел_Б @ Feb 17 2016, 18:52) *
Есть какие-либо мысли?
http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf
Iptash
сообщение Feb 17 2016, 19:16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Это типа разгон торможение? Пауза это какое то обесточенное состояние обмоток? Зачем частоту менять с помощью пауз. Не лучше ли менять рабочую частоту без пауз?
Огурцов
сообщение Feb 17 2016, 22:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
это ещё зачем ?
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:07
Цитата(Огурцов @ Feb 18 2016, 01:13) *
это ещё зачем ?
В показанном выше документе нарисована графики. Там скорость в виде трапеции. Да, начинается с нуля и линейно возрастает до предельной. Согласен, с нуля. При постоянном ускорении. А ведь можно... ?
П.С. Допустим, скорость 0. Это какой же длительности импульс тока в обмотке надо сделать? Бесконечной, что ли? rolleyes.gif
Павел_Б
сообщение Feb 18 2016, 05:22
Да. Так и нужно попробовать сделать.
Будет три участка. Разгон, равномерный и торможение.
Разгон и торможение (грубо говоря по 20 шагов) задать в виде таблиц (будут симметричными), а равномерный участок на постоянной максимальной скорости.
Главное чтобы количество шагов при перемещении было больше или равно количеству шагов на разгон и на торможение.
Максимальная скорость конечно будет ограничена, для этого я и указал что минимальная пауза/период на обмотках с напряжением - 2000uS
Спасибо!
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:24
П.П.С. А ведь можно и с постоянной скоростью крутить. А можно и совместить - начать с минимальной и линейно ее увеличивать. Быстрее будет.
Павел_Б
сообщение Feb 18 2016, 05:27
Пауза - это время/период с поданным напряжением на катушку. Я писал:
__
__
Как раз быстрее будет если тремя участками как писал выше... так как количество шагов при перемещении может быть и 50 и 1000.
Будем пробовать. Спасибо!
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:31
Будет три участка.
Разгон и торможение - процессы разные, и ускорения можно задать разные.
Участок постоянной максимальной скорости не обязателен. Если шагов мало, пройдете только по части разгона и части торможения.
Там тоже 3 участка, только трапеция скорости будет приподнята на минимальную скорость. Не настаиваю, просто теоритезирую. Огурцову отвечаю.
Tanya
сообщение Feb 18 2016, 07:13
Пользователь №: 12 883
Все это уже неоднократно обсуждалось. Тут очень много разных факторов. В первом приближении, если нужно быстрее встать в некоторую новую точку, то оптимальным будет режим постоянной механической мощности. Тогда скорость должна линейно зависеть от корня (квадратного) от времени. К этому можно придти, разглядывая кривую момент - угловая скорость для моторчика. Это справедливо при достаточно большом напряжении питания, которое обеспечивает постоянный ток обмоток (примерно). При этом нужно использовать драйверы, стабилизирующие ток. Отрицательное ускорение опасно увеличением рассеиваемой мощности в ключах или, если используется рекуперация, повышением напряжения источника питания. Ведь механическая энергия куда-то должна перетекать. Есть еще механический резонанс, который нужно обходить. И еще много-много нюансов.
Ruslan1
сообщение Feb 18 2016, 07:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Например, звук... Можно добиться совершенно ужасающих по критерию "ухо режет" результатов...
Саксаулы аксакалы, наверное, еще помнят Битлов в исполнении привода FDD
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 07:46
У тепло от тренья.
Maverick
сообщение Feb 18 2016, 07:51
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
попробуйте такой драйвер
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 07:55
Получается кусок параболы, направленной вниз. Или еще сверху ограниченной.
Цитата(Maverick @ Feb 18 2016, 10:51) *
О, там есть приподнятая трапеция. Фигуры 8, 10. Чуе..те, Огурцов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
