> Размещение компоннентов в WG
Torero
сообщение Aug 1 2006, 11:23
Пользователь №: 1 646
Скажем имеется множество конденсаторов по питанию. Перед тем как определить каждому из них место удобно сначало разместить их где-то одной группой за платой, но не удобно то что тем не менее для каждого из тысячи кондесаторов приходится тыкать указывая ему место для посадки. Подскажите пожалуста может есть какая-либо команда позволяющая автоматичести расположить группу кондесаторов с каким-либо определенным шагом?
fill
сообщение Aug 1 2006, 15:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2. команда
pr -dist dx=100,100 -cols=3 C*
размещает все кондеры рядом с платой в матрицу, три колонки расстояние между колонками 100 и в колонке 100
потом скопом перетаскиваете на плату
www.megratec.ru
Torero
сообщение Aug 2 2006, 08:19
2. команда
Наверняка есть еще всекие полезные команды, которые не вызовешь через меню. Могли бы вы поделиться списком таких команд?
fill
сообщение Aug 2 2006, 08:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2. команда
По умолчанию в окне ввода команд специально для вас написано:
Keyin: Enter '?' for help.
что означает надо:
- набрать ?
- нажать Enter
www.megratec.ru
Torero
сообщение Aug 2 2006, 09:08
2. команда
что означает надо:
- набрать ?
- нажать Enter
Только переводить с инглиша некогда.
На русском нет ли случаем?
Кстати, об этой команде: 100 и 100 это что милы, сетка или что-то еще?
Например у меня после введения этой комманды в таком виде, все конденсаторы расположились в одну горизонтальную линию наложившись друг на друга.
И как правильно указать команду что бы расположить не все компоненты а только выбраннные, к примеру С230-С345, и С500-С600.
P.S. В хелпе хоть переводи хоть не переводи этого нету! Может плохо искал.
Сообщение отредактировал Torero - Aug 2 2006, 09:34
fill
сообщение Aug 2 2006, 09:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2. команда
что означает надо:
- набрать ?
- нажать Enter
Плохо искали (достаточно было нажать на ссылку Additional Arguments)
Кроме того в "Расширенном тренинге по Expedtion PCB" (http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1828&) есть глава посвященная командному вводу.
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Nov 17 2006, 12:45
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
у меня такой вопрос: Как разместить компонент который выходит за пределы платы? Напрмер есть боковой разем у которого штыри впаиваются вплату, а соединительная часть часть должна выходить наружу, как два примера SMA угловой разъем и для compactPCI. При перетаскивании к границам платы Expedition ругается и не ставит.
fill
сообщение Nov 17 2006, 12:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Два варианта:
1. Можно отключить запрет нарушений правил размещения
Editor_Control>Parts раздел Online DRC
- off - отключено
- warning - предупреждать
2. Сделать Placement_Outline маленькой, чтобы она без проблем поместилась внутри платы, а Assemly_Outline большой точно по физическим размерам компонента
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02716 секунд с 7
