> Вопрос по встроенному компаратору, Диапазон входных напряжений
straighter
сообщение Feb 18 2016, 10:38
Пользователь №: 72 555
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Не нашел в даташитах на ATtiny и ATmega информации по рабочему диапазону входных напряжений для встроенного компаратора. Может ли он корректно работать при любых уровнях на входе от 0V до напряжения питания? Буду благодарен за информацию.
Александр С
сообщение Feb 18 2016, 11:28
Пользователь №: 85 850
От -0,3 до напряжения питания +0,3 В.
straighter
сообщение Feb 18 2016, 11:50
Спасибо за ответ. Т.е. компаратор Rail-to-rail по входу? А в каком разделе даташита это сказано?
Ga_ry
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
У этих компараторов Input Offset Voltage заявляется до 40 мВ, что ни в какие рамки не вписывается.
А так - компаратор как компаратор.
straighter
сообщение Feb 18 2016, 11:54
Для меня важно, чтобы он был Rail-to-rail по входу, но в даташите я этого не нашел.
Александр1
сообщение Feb 18 2016, 11:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Это диапазон допустимого входного напряжения. А для корректной работы входное напряжение не должно выходить за пределы напряжения питания. А если еще предположить, что особенности схемы компаратора такие как, например, у популярного LM339, то диапазон входного напряжения может быть еще уже: от 0 до V-1.5 В.
Ga_ry
сообщение Feb 18 2016, 12:12
Из: Полтава, UA
Все его три характеристики в разделе Electrical Characteristics, более ничего не пишется.
У меня от нуля работал, от плюса не проверял.
Но опять же, с таким оффсетом в 40 мВ повторяемости в изделиях гарантировать нельзя.
straighter
сообщение Feb 18 2016, 13:01
Для моей задачи такой оффсет вполне допустим.
KESTVVV
сообщение Feb 28 2016, 21:29
Пользователь №: 25 146
Была у меня как то проблема - хотел сравнивать сигнал,использовал оба входа компаратора. Была проблема на напряжении 0-0.5v - выдавал неправильное значение. В итоге пришлось использовать внутреннее опорное напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
