> Нелинейное перемещение шагового двигателя.
Павел_Б
сообщение Feb 17 2016, 15:52
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Есть привод от матричного принтера с шаговым двигателем.
Приладил к шаговому двигателю драйвер из четырёх кт815. Ключами управляет Atmega.
Алгоритм движения такой:
Шаг 1 (подаём питание на обмотку А), пауза, питание на обмотке А выключается.
Шаг 2 (подаём питание на обмотку В), пауза, питание на обмотке В выключается.
Шаг 3 (подаём питание на обмотку С), пауза, питание на обмотке С выключается.
Шаг 4 (подаём питание на обмотку Д), пауза, питание на обмотке Д выключается.
и дальше опять шаг 1.
Т.е. всё понятно - прямолинейное движение в одну сторону.
Стало скучно и захотелось это движение (а точнее скорость движения) сделать нелинейным, а именно если требуется скажем 100 шагов сделать то у первого шага (а также у последнего) пауза самая большая, у следующего шага чуть меньше, у 50-го шага пауза самая минимальная и потом снова на увеличение.
Что то типа "экспоненциального" закона изменения - или даже что-то типа "параболического" движения.
Т.е. нужна функция, в которую бы мы заходили, передавали 2 параметра это полное количество шагов при перемещении, и номер шага.
Не знаю правильно и понятно ли объясняюсь но хочу чтобы двигатель стартовал с минимальной скоростью (максимальная пауза), и ускорялся, посредине движения скорость была максимальная (минимальная пауза),а потом пауза вновь бы увеличивалась.
Т.е. можем заведомо задать минимальную скорость (максимальную паузу шага - 4000 uS), и максимальную скорость (минимальную паузу - 2000 uS).
Как такую функцию сделать и нужно учесть что количество шагов может быть как чётным так и нечётным.
Спасибо!
- Павел_Б   Нелинейное перемещение шагового двигателя.   Feb 17 2016, 15:52
- - ViKo   Максимальная скорость должна быть ограничена. От м...   Feb 17 2016, 16:52
|- - Огурцов   Цитата(ViKo @ Feb 17 2016, 16:52) не с 0,...   Feb 17 2016, 22:13
||- - ViKo   Цитата(Огурцов @ Feb 18 2016, 01:13) это ...   Feb 18 2016, 05:07
|- - Павел_Б   Цитата(ViKo @ Feb 17 2016, 19:52) Максима...   Feb 18 2016, 05:22
|- - ViKo   Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 08:22) Да. ...   Feb 18 2016, 05:31
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 08:31) Разгон ...   Feb 18 2016, 07:13
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 09:13) Есть е...   Feb 18 2016, 07:23
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 10:13) Отрица...   Feb 18 2016, 07:46
||- - Maverick   попробуйте такой драйвер   Feb 18 2016, 07:51
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 10:46) У тепло...   Feb 18 2016, 08:05
||- - Maverick   в некоторых источниках пишут, что лучше строить ус...   Feb 18 2016, 08:09
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 11:05) От тре...   Feb 18 2016, 08:11
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 11:11) Нет. ...   Feb 18 2016, 09:59
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 12:59) Обычно...   Feb 18 2016, 10:17
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 13:17) И что ж...   Feb 18 2016, 10:34
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 10:13) Все эт...   Feb 18 2016, 07:55
- - Corvus   Цитата(Павел_Б @ Feb 17 2016, 18:52) Есть...   Feb 17 2016, 18:43
- - Iptash   Это типа разгон торможение? Пауза это какое то обе...   Feb 17 2016, 19:16
|- - Павел_Б   Цитата(Iptash @ Feb 17 2016, 22:16) Это т...   Feb 18 2016, 05:27
|- - Gorby   Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 06:27) Пауз...   Feb 19 2016, 11:56
|- - Onkel   Цитата(Gorby @ Feb 19 2016, 14:56) Никому...   Feb 19 2016, 16:02
- - ViKo   П.П.С. А ведь можно и с постоянной скоростью крути...   Feb 18 2016, 05:24
- - ViKo   Перетопчусь...   Feb 18 2016, 11:39
|- - Павел_Б   У меня есть неприятный момент - иногда раз из 20-т...   Feb 18 2016, 13:38
|- - Herz   Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 15:38) Что ...   Feb 18 2016, 14:18
|- - Tanya   Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 16:38) Схем...   Feb 18 2016, 15:04
|- - dinam   Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 19:38) У ме...   Feb 19 2016, 06:15
- - ViKo   Если дошли до резонанса, момент вращения упал, зад...   Feb 19 2016, 06:42
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 19 2016, 09:42) при это...   Feb 19 2016, 08:03
- - ViKo   Это и есть ре-зо-нанс. Я говорю, что вряд ли у топ...   Feb 19 2016, 08:17
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 19 2016, 11:17) Это и е...   Feb 19 2016, 08:25
- - ViKo   Не обязательно. Просто дошел до предельной скорост...   Feb 19 2016, 08:28
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 19 2016, 11:28) Не обяз...   Feb 19 2016, 08:56
|- - Огурцов   Цитата(Tanya @ Feb 19 2016, 09:56) Никако...   Feb 19 2016, 13:20
|- - Tanya   Цитата(Огурцов @ Feb 19 2016, 16:20) разн...   Feb 19 2016, 15:16
- - ViKo   Можно задавать разный ток в обмотках и получать др...   Feb 19 2016, 16:56
- - ViKo   Можно, вообще, плавно ток менять, так, чтобы не бы...   Feb 20 2016, 09:23
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 20 2016, 12:23) И никак...   Feb 20 2016, 10:40
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Feb 20 2016, 13:40) Но гор...   Feb 20 2016, 12:18
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 20 2016, 15:18) Небось,...   Feb 20 2016, 13:20
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Feb 20 2016, 16:20) В посл...   Feb 20 2016, 13:46
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 20 2016, 16:46) На что?...   Feb 20 2016, 14:07
||- - ar__systems   Цитата(Tanya @ Feb 20 2016, 09:07) Намека...   Feb 20 2016, 14:12
||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Feb 20 2016, 17:07) Но как...   Feb 20 2016, 14:19
||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Feb 20 2016, 17:19) А, зач...   Feb 20 2016, 14:30
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Feb 20 2016, 16:20) В посл...   Feb 20 2016, 13:53
- - TSerg   Оптимальная кривая разгона ШД (минимальное время) ...   Feb 20 2016, 12:28
- - TSerg   А зачем, медленно? Давайте шагово и с позиции межд...   Feb 20 2016, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
