> STM32F4, UART и заваленные фронты сигнала, куды крестьянину податься?
Я.К.
сообщение Feb 19 2016, 17:03
Пользователь №: 42 205
Есть проблема: я хочу воспользоваться UART'ом на частоте 1МБод, но из-за заваленных фронтов сигнала ничего не выходит.
Что я делал?
- Есть у меня плата STM32F429-DISC0.
- Я создал болванку проекта с помощью STM32Cube,
- выбрал там 180 МГц частоты,
- включил UART5,
- выставил ему режим Single Wire (Half Duplex),
- да назначил 1000000 бод скорости,
- и даже скорость GPIO поставил HIGH.
В тестовой программке я просто и без затей посылаю 0x55 по этому самому UART'у.
Вроде бы, ломаться тут нечему, но не тут-то было: фронты UART-сигнала завалены просто в хлам: длительность фронта как раз и составляет примерно 1 мкс.
Имею спросить: как бы мне это забороть?
P.S. Тестовый проект прилагается: Прикрепленный файл  TestUART.rar ( 8.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
P.P.S. Cнизить скорость UART'а, не могу: то устройство, с которым мне надо общаться, работает именно на 1МБод.
adnega
сообщение Feb 19 2016, 17:13
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А на каких пинах висят RXD и TXD UART5?
Я.К.
сообщение Feb 19 2016, 17:14
Режим полудуплексный, используется только пин PC12.
adnega
сообщение Feb 19 2016, 17:16
Нашел: GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
Поставьте резисторы подтягивающие.
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 19:43
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
на каком то уарте висит конденсатор от юсб
Я.К.
сообщение Feb 19 2016, 19:45
Вы знаете, я сегодня пробовал переключиться на USART1, но картина от этого не менялась.
iosifk
сообщение Feb 19 2016, 19:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А если убрать UART и портом просто управлять напрямую программно, то какие будут фронты? И какой стандарт порта и какая нагрузочная способность?
www.iosifk.narod.ru
Я.К.
сообщение Feb 19 2016, 20:02
В смысле, достать паяльник и аппаратно припаять 1 кОм, который будет подтягивать к логической единице? Или вы имеете в виду, что-то более человечное??
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 20:05
Из: РФ
на первом он и висит, только я не помню, на каком пине
если у вас на разных пинах кажет одно и то же, то это либо нагрузка - отключайте, либо осциллограф
adnega
сообщение Feb 19 2016, 20:07
Или настраивайте как push-pull.
Вам открытый коллектор нужен вообще?
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 20:10
Из: РФ
Цитата(Я.К. @ Feb 19 2016, 21:02) *
человечное
GPIO_OType_PP
Я.К.
сообщение Feb 19 2016, 21:05
Боюсь, именно он-то мне и нужен: у меня полудуплексный UART (т.е. один и тот же порт и пишет с МК на периферийное устройство, и потом читает его ответ).
Цитата(Огурцов @ Feb 19 2016, 23:10) *
GPIO_OType_PP
В HAL-драйвере это GPIO_MODE_OUTPUT_PP?
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 21:21
Из: РФ
не знаю, в хел - без меня
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 06:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не одновременно же. Делайте PP выход. Передали, и на вход переключайтесь.
Там встроенные PU резисторы немалые, а емкость у линии связи и входов и выходов имеется.
adnega
сообщение Feb 20 2016, 08:24
Ну, или скорость понижать многократно.
Кста, при работе в полудуплексном режиме UART-у нужно как-то сообщать о намерении передавать/получать?
Дергать направление GPIO - какое-то мутное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
