> Измерение больших сопротивлений, Как добиться стабильности?
count_enable
сообщение Feb 4 2014, 15:29
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Доброго времени суток. Нужно измерять сопротивление в границах 1-60 ГОм. Меряю через делитель с повторителем напряжения:
Повторитель на ОУ ОРА129, очень хороший входной импеданс. Потом сигнал идет на ФНЧ чтобы отсечь 50 Гц и на АЦП.
Проблема в том, что Rx находится на длинном (ок. 50 см) кабеле. Даже если это коаксиал, наводки идут жуткие. Соответственно схема очень "пугливая" - махнуть рукой над схемой или встать-сесть и сигнал скачет в диких пределах. К сожалению больше чем +-5В дать в схеме не могу. Есть ли способы увеличить стабильность схемы? Как правильно меряют такие сопротивления?
- count_enable   Измерение больших сопротивлений   Feb 4 2014, 15:29
- - Tanya   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 19:29) ...   Feb 4 2014, 16:11
- - Stanislav   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 19:29) ...   Feb 4 2014, 16:18
- - count_enable   Проблема в том, что Rx - это деревянное бревно бол...   Feb 4 2014, 16:26
|- - kovigor   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 19:26) ...   Feb 4 2014, 17:16
||- - Ruslan1   Цитата(kovigor @ Feb 4 2014, 19:16) Вот г...   Feb 4 2014, 21:17
|- - Plain   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 18:29) ...   Feb 4 2014, 17:18
|- - Stanislav   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 20:26) ...   Feb 6 2014, 07:11
||- - AndreyVN   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2014, 11:11) Бре...   Feb 6 2014, 07:29
||- - Tanya   Цитата(AndreyVN @ Feb 6 2014, 11:29) А мо...   Feb 6 2014, 10:06
|- - In_an_im_di   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 19:26) ...   Feb 20 2016, 18:52
- - count_enable   У меня есть похожий влагомер, внутри ОУ и MSP430. ...   Feb 4 2014, 20:35
- - sifadin   на бревно тоже будут действовать наводки, а это эл...   Feb 4 2014, 20:42
- - count_enable   Спасибо всем за добрые и дельные советы. К сожален...   Feb 4 2014, 22:28
|- - sifadin   Цитата(count_enable @ Feb 5 2014, 02:28) ...   Feb 4 2014, 23:11
- - shewor   Цитата(count_enable @ Feb 4 2014, 19:29) ...   Feb 5 2014, 05:26
|- - alexf   Еще одна фантазия. А что если подавать переменное ...   Feb 5 2014, 05:53
|- - MrYuran   Цитата(alexf @ Feb 5 2014, 09:53) Еще одн...   Feb 5 2014, 06:11
|- - iosifk   Цитата(MrYuran @ Feb 5 2014, 10:11) Тогда...   Feb 6 2014, 07:12
- - Burner   Прикольная задачка Мысля насчет повышенного напря...   Feb 5 2014, 07:53
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 5 2014, 11:53) Мысля ...   Feb 5 2014, 08:20
|- - sifadin   Цитата(Burner @ Feb 5 2014, 11:53) Да, ко...   Feb 5 2014, 22:06
|- - Tanya   Цитата(sifadin @ Feb 6 2014, 02:06) По эт...   Feb 6 2014, 05:04
- - TSerg   Не зря ГОСТ предлагал измерение влажности исключит...   Feb 5 2014, 11:05
- - count_enable   Даже не думал что тема о сопротивлении брёвен окаж...   Feb 6 2014, 09:55
- - aae1   Тоже столкнулся с этой проблемой, ответа так и не ...   Feb 19 2016, 21:26
- - aae1   Ни кто не может помочь ?   Feb 20 2016, 11:36
|- - Tanya   Цитата(aae1 @ Feb 20 2016, 14:36) Ни кто ...   Feb 20 2016, 12:06
- - aae1   А насколько обязатьно источник высокого напряжения...   Feb 20 2016, 12:23
|- - Tanya   Цитата(aae1 @ Feb 20 2016, 15:23) А наско...   Feb 20 2016, 13:31
|- - Plain   Цитата(aae1 @ Feb 20 2016, 15:23) есть у ...   Feb 20 2016, 15:51
- - aae1   Татьяна спасибо за вашу помощь , да скопировать мо...   Feb 20 2016, 14:15
- - TSerg   В таких девайсах, прежде всего - это хорошее знани...   Feb 20 2016, 14:31
- - aae1   >а может какой то цифровой фильтр перед входом ...   Feb 20 2016, 14:54
- - TSerg   Если, что - лампы еще продаются Есть еще один ме...   Feb 20 2016, 15:07
- - aae1   Я меряю влажность внутри камеры психометрическим м...   Feb 20 2016, 15:22
- - aae1   Все правильно они нужны для контроля влажности , ...   Feb 20 2016, 16:21
- - aae1   Про переменку согласен , если по правильному то из...   Feb 20 2016, 20:01
- - aae1   Что то больше нет советов ) Вообщем разобрал ру...   Feb 21 2016, 19:14
- - aae1   Вот так вот сделано подключение измеряемого сопрот...   Feb 21 2016, 23:19
- - In_an_im_di   Цитата(aae1 @ Feb 22 2016, 02:19) , тоест...   Feb 21 2016, 23:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
