> Интерфейс транспондера для коровы
vesago
сообщение Feb 20 2016, 18:35
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Посоветуйте как разобраться с сигналом? Попал мне в руки дивайс - висит в коровнике. Считывает таг у коровы на ошейнике. Таг по ик-каналу передает id животины и доп инфу. Я снял на выходе ридера посылку. Хочу разобрать. На картинке начало
посылки. Не могу узреть принцип разбора нулей и единиц. Времянки кратные 210 мкс. На манчестер естественно не похоже. На уарт тоже. Не ужели просто - 210 мкс высокого уровня 1. Низкого 0. Дивайс по одному проводу получает команду считать таг. По другому передает результат.
Jury093
сообщение Feb 20 2016, 18:53
Пользователь №: 13 050
для разборки данных нет..
посмотрите, для начала, девайс на корове, а лучше на двух-трех, нет ли там хотя бы серийника, ну или в паспорте (не на корову, а на ошейник) каких-нить цифр связанных с Id или серийником..
дальше очевидно, снифите обмен с двух-трех ошейников, разворачиваете графики один под другим и пробуете вычислить, в каких битовых полях передается уникальный Id..
это если там нет шифрации, хотя зачем от коров шифроваться..
vesago
сообщение Feb 20 2016, 19:31
Тутэйшы
Так и буду делать. Сэмплов набрал. Номера соответствующие тоже списал. Просто сам метод представления 0 и 1 не понятен. Портит картину, что длительности хоть и кратные 200 мкс, но много разных длительностей.
Ga_ry
сообщение Feb 20 2016, 20:00
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В сейли лоджик, который на Вашем фото есть распознавалки кодов, Вы их пробовали?
vesago
сообщение Feb 20 2016, 20:13
Тутэйшы
Не похож сигнал визуально на то, что декодирует софтина.
ViKo
сообщение Feb 21 2016, 05:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Уверены, что захватили сигнал с достаточной частотой дискретизации?
vesago
сообщение Feb 21 2016, 14:19
Тутэйшы
Да, все верно. Я смастерил маленькую программку, которая посылает последовательность импульсов на считыватель. В считывателе лампа вроде вспышки. При приеме этих импульсов лампа вспыхивает. Если рядом находится таг, то с выхода считывателя выплевывается принятый от тага блок данных. Значит по времянкам все правильно. Остается придумать как разобрать вышеупомянутый блок данных.
Владимир
сообщение Feb 21 2016, 14:50
Пользователь №: 3 671
НИИ ПФП ищите. Возможно их разработка
vesago
сообщение Feb 21 2016, 18:45
Тутэйшы
Да вроде как Израиль производство. Фирма SCR.
Tash
сообщение Feb 21 2016, 19:05
Пользователь №: 31 772
Вообще-то похоже таки на RS-232 8N1 на скорости 4800 с инвертированной логикой (т.е. idle на Ваших графиках = 0).
vesago
сообщение Feb 21 2016, 20:03
Тутэйшы
Спасибо, интересная мысль. Попробовал в салеа логике анализатор подкинуть с инверсией на 4800 - разложило на байты без фрэйминг еррор. Правда номера тага в наборе байт не узрел, но уже обнадеживает. Я пробовал на 38400 и 115200 ранее анализатору скармливать - писало ошибки. А на 4800 без проблем.
Прикрепленный файл  Samples_________2016_02202129_18.rar ( 23.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Tash
сообщение Feb 21 2016, 20:13
Еще предположение. Первый байт - 55, скорее синхробайт, байты 55 и AA часто для этого используются, так как в них чередуются 0 и 1. (Кстати, запрос начинается с AA, но идет с 2-мя стоп битами, ответы - с одним). Дальше. Следующий байт - F3, возможно, вроде кода команды (ответа). А вот следующие - похоже, зашифрованный Ваш код, начиная со старшего. Если сделать с первым байтом операцию XOR BF, а с двумя другими - XOR FF, то все сходится. Почему с разными - черт его знает. Может, и ксорится все с FF, но первый байт кода берется с одним добавленным битом - 73 вместо 33. А последний байт - возможно, контрольная сумма или еще что-то. У Вас на графиках последний байт обрезан тремя битами, возможно, там еще 5 единичек, которые просто не отличили от idle.
vesago
сообщение Feb 21 2016, 20:29
Тутэйшы
Да Вы просто Гений! Я бы сам не допетрил. Большое спасибо! Попробовал на других сэмплах - сходится! Вот жешь намудрили. На фотках - ридер и таг.
Tash
сообщение Feb 21 2016, 20:35
Да не за что. Сам люблю покопаться с такими вещами. Кстати, почему-то в моем Лоджике Ваши сэмплы не открываются...
vesago
сообщение Feb 21 2016, 20:36
Тутэйшы
Может версия. У меня 1.2.5 beta https://dropmefiles.com/FMnGI
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
