4 страниц V   1 2 3 > »
> Литиевый аккумулятор на 60В и его зарядка
сообщение Feb 20 2016, 12:05
Пользователь №: 11 287
Встала передо мной задача создать энергонакопитель на 60 - 70 вольт, с током разряда не менее 6А (кратковременным, правда, по нескольку секунд), ёмкостью порядка 2Ач, да ещё и толщиной менее 10мм. Склоняюсь к таким ячейкам. Но главный вопрос: как заряжать/балансировать?
Спешить некуда и время заряда может быть несколько часов. Коммутировать банки физически нет возможности. Хотелось бы, по максимуму, обойтись готовыми модулями. Но зарядное тоже должно быть сравнительно компактным.
Тут у нас нередко поднимались похожие вопросы, но такой специфики ещё не было.
Научите, как поступить.
oleg_d
сообщение Feb 20 2016, 14:29
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Как вариант можно посмотреть здесь http://lithiumate.elithion.com/php/quick.php.
Myron
сообщение Feb 20 2016, 16:02
Пользователь №: 2 451
Цитата(Herz @ Feb 20 2016, 06:05) *
Встала передо мной задача создать энергонакопитель на 60 - 70 вольт, с током разряда не менее 6А (кратковременным, правда, по нескольку секунд), ёмкостью порядка 2Ач, да ещё и толщиной менее 10мм. Склоняюсь к таким ячейкам. Но главный вопрос: как заряжать/балансировать? Спешить некуда и время заряда может быть несколько часов. Коммутировать банки физически нет возможности. Хотелось бы, по максимуму, обойтись готовыми модулями. Но зарядное тоже должно быть сравнительно компактным. Тут у нас нередко поднимались похожие вопросы, но такой специфики ещё не было. Научите, как поступить.
Из "высоковольтных" зарядных мне известна только LT8490. Я бы рассмотрел еще один вариант. 6 батарей в цепочке с последующим бустом. Для такого варианта уже много зарядных и балансирующих решений. Еще один вариант - суперконденсаторы, например такие http://www.digikey.com/product-search/en/c...amp;pageSize=25
Зарядное много проще и можно применить пассивную балансировку. В качестве примера - я этот вариант использую с 3-мя в цепочке - разрядный ток у меня 1.6А, время примерно секунда.
сообщение Feb 20 2016, 21:06
Пользователь №: 45 710
Будет нелишне почитать отзывы.
Можно в лоб — собрать трёхсекционную многовходовую УВХ на 6-ти высоковольтных мультиплескорах DG408 и двух промежуточных буферах на автообнуляемых ОУ — на выходе, т.е. "внизу", получатся стереотипно воспроизведённые напряжения банок на единственном входе АЦП.
Далее можно на этот же мультиплексор подвесить и пассивный балансировщик — к каждой банке приставить одновибратор с ключом и нагрузочным резистором на выходе, а запускать этот одновибратор, например, путём создания измерительного тока заведомо выше среднего, т.е. простым разрядом микроконтроллером плавающего конденсатора УВХ до половины банки. Одновибраторы необходимы для исключения неконтролируемого разряда банок в случае зависания системы и по этой же причине их тоже лучше делать не на стандартной логике, которая потребляет сравнительно много, а пассивными — например, полевой транзистор с RC в затворе, заряжаемой запускающим импульсом.
Насчёт чем заряжать — Вы не сказали, от чего. Или имеется ввиду, как сделать настолько же плоский сетевой БП?
сообщение Feb 21 2016, 12:41
Спасибо, коллеги.
Да, зарядное тоже должно быть нестандартным. Точнее, плоским должен быть балансир, а к устройству я могу подвести любое напряжение (и любой частоты) от внешнего БП. Но по двум проводам. Иначе бы просто купил у китайцев таких коробочек на каждые три элемента. Может, и вправду запараллелить и поставить буст? Но боязно мне как-то.
А что отзывы? На том сайте ничего настораживающего не обнаружил. Где почитать?
wim
сообщение Feb 21 2016, 14:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
А зачем балансировать всю батарею? Сделайте нерегулируемый преобразователь с многообмоточным трансформатором и на каждую выходную обмотку - зарядку на одну ячейку. Или на две ячейки с балансиром.
сообщение Feb 21 2016, 18:04
https://www.google.com/search?q=lipo+turnigy+%22review%22
сообщение Feb 21 2016, 20:42
Понадобится тонкий многобмоточный трансформатор или кучка малогабаритных двухобмоточных... Но как вариант.
alexvu
сообщение Feb 21 2016, 22:20
Пользователь №: 68 299
У него нет только сигнала об окончании заряда, но можно организовать какие-то выходы на оптронах или на общем коллекторе (добавить транзистор в каждую ячейку).
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
сообщение Feb 22 2016, 00:37
Предложенное Вами параллельное зарядное как-то решает задачу переразряда?
wim
сообщение Feb 22 2016, 06:20
рядовой
А что есть "задача переразряда"?
сообщение Feb 22 2016, 10:21
Снятие нагрузки при снижении напряжения на элементе до установленного производителем.
bloody-wolf
сообщение Feb 22 2016, 10:41
Пользователь №: 49 132
Собственно у меня сделана батарея на 48В (14ячеек), сначала долго думал, как сделать нормальный балансир, в итоге, решил, что чем дубовее и проще - тем лучше, в итоге имею изолированные DC-DC источники питания на каждую ячейку и дешманский зарядник с тогом до 400мА на каждую ячейку, а по входу стандартный AC-DC блок питания на 5 или на 12 В.
DCP021205U - это ISO DC-DC на 12V входного и на 5 выходного. DCP020505U - аналогично, только если требуется 5В по входу и 5 по выходу.
далее тупой линейный CCCV зарядник, у меня лично 4054 от STMicro (аналог линеара LTC4054, только дешевше.)
Тащемта и усе, по входу 2 провода +12..GND1; на выходе +Batt -Batt; каскадируется до пары сот вольт влегкую. элементы сравнительно тонкие и мелкие.
Если требуется организовать защиту от сверх-разряда, то вполне себе ставится компаратор из серии nanopower от тексаса или аналога с токами потребления порядка 35...190нА и организуется выход через оптрон например, я такой защиты не делал. Сделана просто отсечка, когда напряжение на всей батарее проседает ниже неготорого порога, примерно 3,1В на ячейку.
ЗЫ, делал для прикола для себя на аккумах EEMB LP503450, ибо у меня их много было.
а на выходе стоит какой то понижатель от линеара, на 100В по входу, настроенный на 48В выход. у него прия всех заряженных аккумах около 60В на входе, при разряженных как раз 48 примерно.
ну и плюс еще в том, что изготовить плату получилось за недорого, т.к. плата оказалась сессна мелкой, и на панеле на 1дм^2 получилось дофига плат.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Feb 22 2016, 10:44
сообщение Feb 22 2016, 11:43
Спасибо. Но нельзя ли чуть уважительнее относиться к русскому? Мы же взрослые люди. Например, мне так и не удалось расшифровать, что такое "дешманский зарядник".
Тексасовские модули хороши, конечно, но дороговаты. При том, что стабилизации, в общем-то, не требуется. Поищу что-то попроще.
wim
сообщение Feb 22 2016, 15:11
рядовой
Что-то я не понял - как это связано со способом заряда батареи аккумуляторов? У производителей есть графики зависимости времени жизни аккумулятора от глубины разряда. Исходя из этого, выбираем пороговое напряжение отключения нагрузки и отключаем ее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
