32 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
Барановский Конс...
сообщение May 10 2015, 04:05
Сообщение #361
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(alex9 @ May 9 2015, 20:11) *
Как бороться?
Прошу просто подождать немного. На следующей неделе планирую закончить работу над следующей версией, где данная проблема исправлена.
Ну, а если уж очень нужно, тогда придется вручную ставить пакет python-wxgtk2.8 и его зависимости (в официальном репозитории доступна только последняя версия python-wxgtk3.0). Но я не рекомендую этого делать, дабы не мусорить в системе.
alex9
сообщение May 10 2015, 12:25
Сообщение #362
Пользователь №: 65 492
Цитата(Барановский Константин @ May 10 2015, 08:05) *
Прошу просто подождать немного. На следующей неделе планирую закончить работу над следующей версией, где данная проблема исправлена...
Спасибо! Будем ждать.
Барановский Конс...
сообщение May 17 2015, 08:08
Сообщение #363
kicadbom2spec v3.5:
* В меню "Файл" добавлены пункты со списками недавних файлов (до 10 шт.) для схем и библиотек.
* Добавлен инсталятор для ОС MS Windows.
* Добавлены пакеты для Linux (Debian, Archlinux).
* Добавлена поддержка wxWidgets версии 3.
* Реализована функция импорта/экспорта параметров программы в/из файл(а).
* Обновлено справочное руководство.
На странице проекта доступны для загрузки:
- инсталятор для Windows;
- пакет для Debain, Ubuntu и подобных дистрибутивов;
- пакет для Archlinux.
В Windows мастер установки сам определит недостающие элементы и поместит их в список компонентов для установки. Обязательные элементы (Python, wxPython, odfpy) будут отмечены сразу, а желательные (LibreOffice, gostfonts) нет. Все выбранные недостающие элементы будут скачаны с сети, так что нужно убедиться в наличии подключения к интернету.
В Linxu необходимые пакеты указаны в качестве зависимостей. Если они отсутствуют в системе, их нужно установить.
Leonid Egorov
сообщение Jul 8 2015, 15:13
Сообщение #364
Пользователь №: 71 300
На всякий случай продублирую. Так как не нашел готового решения для генерирования спецификации, как это было сделано в старых версиях KiCAD, написал свою крохотную, которой и спешу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec.
Сообщение отредактировал Leonid Egorov - Jul 8 2015, 15:14
Npa
сообщение Jul 15 2015, 13:52
Сообщение #365
Пользователь №: 85 205
Leonid Egorov
Выглядит интересно. Список компонентов - впечатляет. Близкое мне так скажем.
Жаль только не могу воспользоваться т.к. работаю не в windows.
Сообщение отредактировал Npa - Jul 15 2015, 13:52
Барановский Конс...
сообщение Jul 27 2015, 03:14
Сообщение #366
kicadbom2spec v3.6:
* Внесены исправления для совместимости с более новыми версиями библиотеки odfpy.
* Добавлена автоматическая коррекция децимального номера (добавление буквы "П" перед "Э"; например, "АБВГ 000.000.0001 Э3" будет заменено на "АБВГ 000.000.0001 ПЭ3".
* К наименованию изделия автоматически добавляется "Перечень элементов" и удаляется строка "Схема электрическая ..." (если присутствует).
* Добавлена обработка ошибочной ситуации, при попытке открыть несуществующий файл схемы или библиотеки.
* Изменен разделить диапазона элементов с "..." на "-", чтобы соответствовать последним изменениям в ГОСТ (ГОСТ 2.701-2008, исправление №2 от 2012г).
alex9
сообщение Aug 5 2015, 20:32
Сообщение #367
Цитата(Барановский Константин @ Jul 27 2015, 07:14) *
Испытал в линуксе с LibreOffice 5.0. Работает отлично. Спасибо!
Барановский Конс...
сообщение Dec 4 2015, 10:04
Сообщение #368
kicadbom2spec v3.7:
Изменений в этот раз не много, а если быть точнее, то оно одно - исправлено форматирование шаблона перечня элементов. В новых версиях libreoffice текст в шапках таблиц переносился неверно. Теперь все выглядит как положено.
Также добавлен установщик для Windows содержащий в себе необходимые компоненты (python, wxPython, odfpy, opengostfont) для установки на ПК без доступа к интернету. Шрифты хоть и не обязательны, но занимают мало места, так что решил добавить и их. Libreoffice придется устанавливать отдельно.
faa
сообщение Feb 21 2016, 08:29
Сообщение #369
Пользователь №: 20 394
Смержил с bzr6576-production.
Поправил пути для uno_iface.py для linux.
Но не находит uno.py от libreoffice - штатный пакет от libreoffice использует python-3.4,
соотв-но uno.py лежит в /usr/lib64/python3.4/site-packages/.
А kicad-gost использует в /usr/lib64/python2.7/site-packages/.
Получаем:
RPC_DOC_IFACE: Не удается подключится к RPC серверу документов
Как победить, пока не понятно.
AVL
сообщение Feb 22 2016, 22:06
Сообщение #370
Пользователь №: 28 020
Всем привет. Что-то совсем и я занят стал...
Насчет этой ошибки можно поискать решение проблем в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111968 (поискать по ключевому слову RPC_DOC_IFACE)
Какие-то случаи уже разбирались.
Предположительно установлена системная библиотека uno не той версии. Есть смысл попробовать заменить одну на другую:
python3-uno <-> python-uno
Хотя может уже что-то и сломалось. Я сам уже забыл когда в последний раз собирал проект. Пользуюсь пока старой сборкой.
alex9
сообщение Feb 24 2016, 17:02
Сообщение #371
У меня установлен LibreOffice 5.0 (Debian Jessie): ни python3-uno, ни python-uno в нём нет...
При этом kicadbom2spec Константина Барановского прекрасно работает.
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 24 2016, 18:15
AVL
сообщение Feb 24 2016, 22:35
Сообщение #372
Я сейчас использую Debian Wheezy, поэтому сам сходу перепроверить не могу.
На сайте https://packages.debian.org/ru/jessie/python-uno указано, что python-uno и python3-uno имеются в Debian Jessie.
Также штатно в Debian Wheezy есть libreoffice, но он версии 4.3.3.
В этом случае вопросы:
1) python3-uno / python-uno в конкретно Вашей конфигурации по умолчанию отсутствуют? Удается ли установить python3-uno или python-uno? Если нет, то какая ошибка?
2) каким образом устанавливали LibreOffice 5.0 в Debian Jessie? Случайно не по этой инструкции http://www.jomuoru.net/2015/09/libreoffice...debian-8-jessie ?
По поводу kicadbom2spec. В kicadbom2spec используется другой подход. Там используется библиотека odfpy для прямой выгрузки в файл .odt без привлечения Libre/OpenOffice. Таким образом, python-uno / python3-uno не используется.
А в GOST-doc-gen используется интеграция с Libre/OpenOffice посредством родной библиотеки python-uno / python3-uno, и выгрузка в файл .odt выполняется в коченом итоге средствами Libre/OpenOffice.
Здесь я объяснял почему отказался от использования odfpy, и в итоге был задействован python-uno / python3-uno. Возможно, те проблемы с odfpy, с которыми столкнулся в мае 2013, уже к настоящему моменту времени в odfpy исправлены. Если так, то как вариант можно было бы добавить odfpy в GOST-doc-gen в качестве альтернативного способа выгрузки результата (эта попытка в мае 2013 уже и так была сделана, но при пересохранении шаблона с выполненными заполнениями, происходило искажение шаблона).
alex9
сообщение Feb 25 2016, 07:00
Сообщение #373
У них там в зависимости libreoffice-core (= 1:4.3.3-2+deb8u2) (libreoffice 4.3.3 штатно в репе).
Я их не пытался поставить, т к. они требуют LO 4.3. Зачем мне такой зоопарк (даже если ничего не сломается)?
Ставлю из готовых deb-пакетов с родного сайта.
Может дадите odfpy ещё один шанс?
зы В LO 5 есть какой-то "Pyuno module for LibreOffice 5.0".
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 25 2016, 07:06
AVL
сообщение Feb 25 2016, 07:33
Сообщение #374
Похоже это то, что нужно. Вы пробовали установить этот модуль? Или он уже установлен и GOST-doc-gen все равно не видит uno?
alex9
сообщение Feb 25 2016, 08:41
Сообщение #375
"он уже установлен и GOST-doc-gen все равно не видит uno".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02124 секунд с 7
