2 страниц V  < 1 2
> STM32F4, UART и заваленные фронты сигнала, куды крестьянину податься?
Ruslan1
сообщение Feb 20 2016, 08:46
Сообщение #16
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я.К., правильно Вам про открытый коллектор и подтяжку говорят.
емкость самого пина - 5 pF, максимальное сопротивление подтягивающего резистора- 55 kOhm.
тау = RC = 5e-12*55e3= 0.28 мкс
То есть это если Вы идеальным осциллографом на неподключенном ни к чему пине МК будете измерять.
Ну а у Вас наверняка сильно больше чем 5 pF (проводник на плате, подключенный приемник, осциллограф...)
Природу не обманешь, в плюс тоже нужно тянуть.
Нужно или припаивать внешний подтягивающий резистор, чтобы обеспечить Тау меньше шести длительностей (это чтобы 3*тау было раньше середины, в которой приемник USART хватает бит), или включать полный пуш-пул.
veteq
сообщение Feb 21 2016, 21:25
Сообщение #17
Пользователь №: 23 160
Судя по картинке, как будто-то щуп осциллографа без делителя, а значит фронты заваливаются самим щупом осциллографа. Такие сигналы лучше смотреть с делителем.
Tarbal
сообщение Feb 22 2016, 03:48
Сообщение #18
Пользователь №: 57 439
Цитата(adnega @ Feb 20 2016, 12:24) *
Ну, или скорость понижать многократно.
Кста, при работе в полудуплексном режиме UART-у нужно как-то сообщать о намерении передавать/получать?
Дергать направление GPIO - какое-то мутное решение.
Ничуть не мутное. За этим решением такие небывалые возможности. Однажды я делал на 16 пике с 13 GPIO клавиатуру. Делал на трех разных: PIC16C711, PIC16C622 и еще какой-то похожий.
Подключали до 16 кнопок, до 16 светодиодов. Динамик -- один GPIO, два GPIO на связь, один на подсветку. И еще два инфракрасных обнаружителя движения подключали.
Все благодаря манипуляциям с направлением.
ViKo
сообщение Feb 22 2016, 04:40
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Намекается, что данный USART сам переключит направление, коль у него есть однопроводный режим.
А срезы не заваливаются. Чудеса?
adnega
сообщение Feb 22 2016, 07:59
Сообщение #20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Обращаю внимание, что в STM32 регистр, отвечающий за направление вывода не имеет атомарного доступа.
Повальное увлечение переключением направления может решить задачу, но приведет к проблеме монопольного доступа.
Для модуля GPIO есть механизм фиксации настроек порта (GPIO locking mechanism), который защелкнет также и направление вывода.
Это еще один намек, что "тут так не делается - ищите другой путь".
the TX pin is always released when no data is transmitted. Thus, it acts as a standard
I/O in idle or in reception. It means that the I/O must be configured so that TX is
configured as floating input (or output high open-drain) when not driven by the USART.
ViKo
сообщение Feb 22 2016, 08:13
Сообщение #21
А bit-band?! Достаточно изменить записать один младший бит MODERy[1:0], и вход превращается в выход.
adnega
сообщение Feb 22 2016, 09:37
Сообщение #22
На F4 возможно. Но есть Cortex-M0, где нет bit-band вообще.
И есть F3, где bit-band в наличии, но GPIO не попадает регион памяти, для которого эта фича возможна.
Я раньше и сам использовал bit-band для GPIO, но на F3 обжегся, зарекся и теперь никому не советую sm.gif
Tarbal
сообщение Feb 22 2016, 19:40
Сообщение #23
Дык с открытым коллектором всегда так.
Да ясно что не так. Открытый коллектор не для таких скоростей.
ViKo
сообщение Feb 22 2016, 20:13
Сообщение #24
Да, правильно. Хотя такие сигналы можно получить и из-за емкости самой цепи.
vlad_new
сообщение Feb 24 2016, 00:51
Сообщение #25
Пользователь №: 58 127
в ф4, да и во всех других стм-ах есть би директ режим в уартах. я пользую этот режим. прекрасно работает по 1 проводу. Если надо именно ок. то тут уже всё что нужно было сказано.
Я.К.
сообщение Feb 24 2016, 15:38
Сообщение #26
Пользователь №: 42 205
В общем и целом, я просто и без затей добавил внешний пулл-ап: подключил ножку PC12 к 5В через 1Kом. И фронты перестали валиться.
Теперь, правда, у меня другая беда, но это уже совсем другая история...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
