> Подсветка, Как сделать подсветку дисплея?
hik
сообщение Feb 24 2016, 08:29
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку.
1. Какие светодиоды лучше брать для этой задачи, с узким углом или широким?
2. Подсветка снизу или сбоку?
3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии?
По последнему вопросу, разобрал японский дисплей и ужаснулся:
Подсветка сбоку светит в бутерброд из 5 пластин (фото по порядку):
1. белый пластик явно с хорошей отражающей поверхностью (отражатель?)
2. что-то похожее на оргстекло только имеет клиновидную форму, рифленую поверхность с двух сторон (я так понимаю для рассеивания)
3. матовый прозрачный пластик (думаю работает как фильтр)
4. какая-то линза, тонкая как лист, с одной стороны имеет зеркальную поверхность!
5. еще одна матовая платина.
Неужели все настолько должно быть сложно? Сам не конструктор, материалов не знаю где смотреть, куда копать?
zltigo
сообщение Feb 24 2016, 09:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (hik @ Feb 24 2016, 10:29) *
Купите фонарик. Будет "просто". Уберите все "сложное" - будет просто, но хреново. Выбор за Вами.
Jury093
сообщение Feb 24 2016, 09:47
Пользователь №: 13 050
может вы изобретаете велосипед и ваш индикатор не предназначен для работы с подсветкой? и уж в серию такое пускать..
выясните сначала тип - на отражение или на просвет..
попробуйте в melt.com.ru обратиться (для задней подсветки может сгодится пластинка подсветки от tic149 и подобных)
hik
сообщение Feb 24 2016, 12:00
Из: SPB
Да спасибо за наводку. Действительно данный тип подсветки мне не подойдет. Дисплей работает на отражение. Правда легче не стало...
Venice Group
сообщение Feb 24 2016, 13:01
Пользователь №: 88 293
В японцы или в китайцы Вам надо.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2016, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересная тема и как раз сейчас для меня актуальная.
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета.
Пока поставил под дисплей покрытое матом оргсекло толщиной 4 мм и размером чуть больше видимой области, с торцов по ширким сторонам в шахматном порядке расположил светящие вбок светодиоды (размер 1 * 2.1 мм). Со светодиодами промахнулся - 250 милликанделл явно мало, более яркие пока не приехали. Итог: светящиеся пятна вокруг светодиодов, стекло освещается неравномерно. Какие будут предложения?
Jury093
сообщение Feb 24 2016, 14:26
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2016, 17:12) *
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета. Какие будут предложения?
попробуйте списаться с тем же мелтом - http://www.melt.com.ru/zhk-indikatory-na-zakaz.html
у вас явная заказнуха, может их заинтересует чисто изготовление подсветки.. янтарную они делают..
конструктивно это выглядит как пластинка молочного цвета, с пупырками (чтобы по плате не ездила) и парой контактов из гетинакса - неравномерностей (для размера tic149) не заметил..
hik
сообщение Feb 24 2016, 14:46
Из: SPB
Может кто знает где можно купить Micro-Lens Film?
muravei
сообщение Feb 24 2016, 16:01
Пользователь №: 7 591
Взять прозрачное оргстекло , вместо матового, насверлить углублений Ф4 мм квадратно-гнездовым порядком.
Снизу белый отражающий пластик, сверху несколько слоев (по вкусу) матовой пленки.
Примерно так выглядит подсветка 40" ТВ Самсунг. Хотя шаг углублений , возможно , переменный (для равномерной подсветки)
Nixon
сообщение Feb 27 2016, 18:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не нужно ничего сверлить. Сергей, ищи акрил для лайтбоксов с боковой подсветкой (он анизотропный - при подсветке в торец свет излучается всей плоскостью). Марок много, на вскидку PLEXIGLAS GS1002 или PLEXIGLAS EndLighten.
Вам помочь или не мешать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2016, 20:11
Из: Рига, Латвия
Спасибо, обязательно поищу. А где искать? У рекламщиков?
Baser
сообщение Feb 27 2016, 20:30
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Спроси в Kviller-е, прямо напротив вас, я когда-то у них брал пленки и поликарбонат.
Правда на сайте такая экзотика не числится, при громадном выборе других сортов огстекла.
Nixon
сообщение Mar 1 2016, 08:33
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Сергей Борщ - кроме вышеуказанных марок поищи у себя еще BARLO LUMINA CAST, российский ПЛАЗКРИЛ или китайский QUINN CAST LUMINA. Искать лучше конечно у рекламщиков.
А, чуть не забыл - для повышения качества светоотдачи торцы должны быть обязательно плоскими, без искривлений (особенно на малых толщинах - соразмерных со светодиодом). Поэтому после резки нужна шлифовка. Под противоположную излучающей плоскости достаточно положить и плотно прижать белый ватман.
Линь
сообщение Feb 3 2017, 17:54
Пользователь №: 78 900
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 27 2016, 23:11) *
А где искать?
Подойдут световоды от битых ЖК матриц. 15дм и 17дм "тонкие" имеют небольшую толщину световода, и найти это можно в любой мастерской по бытовухе/ТВ. От матриц же и подложку использовать можно, и дифракционные пленки
Если в НН, то могу отдать такое, бесплатно
Сообщение отредактировал Линь - Feb 3 2017, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
