> PLC модем на базе Atmega
Alexey80
сообщение Feb 23 2016, 09:29
Пользователь №: 90 574
Доброго дня, форумчанам!
Задумался обеспечить управление дачным оборудованием, считывание показателей датчиков и перезагрузку путём выключения/включения. Будучи немного знаком с программированием, решил что в самом простом виде это можно сделать на ардуине в виде программного модема с обвязкой нужными фильтрами.
Соответственно, ищу опытного спеца, который сможет помочь в этом деле, предложит и опробирует схему. Плюсом нужен безтрансформаторный блок питания 220/10В и ещё пара штучек для датчиков.
Onkel
сообщение Feb 23 2016, 10:22
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
есть готовый Plc х10 модем с выходом ttl уровней, как раз к мк. Я на таких делаю интерфейсы х10/rs485
х10 plc interface to ttl 5V
схема его открыта и есть на сайте х10, у них он называется tw523 и схема под 110 В, но заменой парой кондеров она приводится к 220 В виду.
Но думаю самому делать по любому выйдет дороже, чем взять готовый.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 24 2016, 12:46
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alexey80
сообщение Feb 23 2016, 11:09
Ничего страшного что будет дороже. У них на сайте представлено масса различного оборудования и не ясно кто со стороны готов будет заморачиваться с его коммутацией и настройкой. Типоразмеры, формат, коммутация - сразу идём чужой дорогой. Покопался немного и не нашёл нужной схемы. Надо начинать от схем. В любом случае, нужна поддержка в этом деле, поэтому вопрос открыт, прошу заинтересованных поучаствовать.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 24 2016, 02:12
Пользователь №: 18 823
Можно, я поучаствую советом?
Не лезьте Вы в это дело.
Неэффективно потратите время.
Уходя, оставьте свет...
сообщение Feb 24 2016, 12:51
Пользователь №: 11 287
Проясните, для начала, в чём и как именно заинтересованных. Вы просите помощи в разработке или ищете исполнителя?
Если первое, то начните "со схем": выберите основу, объясните, что хотите изменить/добавить, задавайте конкретные вопросы. Иными словами, начните работать.
Если второе, то теме место в разделе "Предлагаю работу" и я готов её туда перенести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
