> SIM5320e CMUX
Antipich
сообщение Feb 24 2016, 21:11
Пользователь №: 90 594
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
У нас SIM5320e
Задача, чтобы он отправлял данные в transparent mode, и в то же время хотя бы раз в секунду получать от него данные GPS, не выводя его из transparent mode.
Решил для этого перевести его в режим мультиплексора и получать GPS через NMEA.
Переводим в режим мультиплексора через AT+CMUX=0 - все хорошо
Далее открываем 0 и 1 каналы - так же без проблем.
На 1 канале AT и ATI проходят без проблем.
А вот на AT+NETOPEN и т.д. вываливается всегда F9F9F9F9
Отсюда несколько вопросов:
1. Как я понял, байт FCS(контрольная сумма) считается(стандартный CRC) только по первым трем байтам фрейма(без учета начального F9), это действительно так, или я что-то напутал?
2. Открывать сеть нужно до перевода в режим мультиплексора, а потом на нужном канале только ATO выдать, или не принципиально, или все только после перевода в мультиплексор?
3. Должна ли работать AT+CGPSINFO в режиме мультиплексора, или с GPS тут только через NMEA можно?
Вообще кроме AT и ATI пока ничего не получилось. Поэтому вообще не понятно, что-то не так шлю(хотя AT и ATI проходят же), или не та последовательность команд и т.д.
Заранее благодарю.
Antipich
сообщение Feb 25 2016, 07:29
забыл
Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED
Model: SIMCOM_SIM5320E
Revision: 1575B05SIM5320E
SIM5320E_1575_111012_V1.11
QCN:
IMEI: 861311000523752
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
DeviceInfo: 152, 176
Сейчас перепроверили все. Вроде все правильно, а работают только AT и ATI sad.gif
Попробовали сначала установить коннект и в режиме мультиплексора отправить только ATO - тот же эффект - F9F9F9F9 sad.gif
CADiLO
сообщение Feb 25 2016, 08:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>> 1575B05SIM5320E
Для начала обновитесь до 1575B14SIM5320E
Antipich
сообщение Feb 25 2016, 08:46
Цитата(CADiLO @ Feb 25 2016, 09:37) *
>>> 1575B05SIM5320E
А где ее можно взять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.02017 секунд с 7
