> Ethernet to RS485 конвертер
redmi
сообщение Feb 24 2016, 10:50
Пользователь №: 88 322
Ищу Ethernet to RS485 конвертер.
Необходимо надёжное устройство, так как работать будет с важными данными.
В поиске оптимального решения по соотношению цена/качество, наткнулся на китайского производителя USR IOT, в частности на этот продукт.
Кто-нибудь работал с их оборудованием? Есть отзывы?
Или может посоветуете конвертер?
MrYuran
сообщение Feb 24 2016, 11:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Moxa NPort
zltigo
сообщение Feb 24 2016, 16:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MrYuran @ Feb 24 2016, 13:00) *
Moxa NPort
Поддержу. Пока не сделал свой, использовал именно их. Но до этого выбора дерьма на объектах повидали всякого sad.gif
Valentine Logino...
сообщение Feb 25 2016, 06:25
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
С2000-Ethernet в прозрачном режиме. По цене точно выигрывает у моксы.
redmi
сообщение Feb 25 2016, 10:07
Moxa NPort 5130 стоит около 10 500 рублей
Есть конвертер ATC-1000 компании ATC-converters, он стоит порядка 4 500 рублей.
Работал с 4х-портовым конвертером ATC, вроде бы нареканий не было.
Что скажите по поводу этой фирмы?
По цене существенно выигрывает. В 5 раз примерно, судя по их прайсу.
Как в работе этот конвертер? Надёжный?
Сообщение отредактировал redmi - Feb 25 2016, 10:07
Tanya
сообщение Feb 25 2016, 10:19
Пользователь №: 12 883
Если Вам нужна одна штука, то выбор очевиден. А если много... Сможете купить дешевую и испытывать ее для убеждения себя в ее надежности? Месяц, год...?
redmi
сообщение Feb 25 2016, 10:36
Выбор очевиден? 05.gif Это вы на NPort намекаете? Нужно несколько, но и в перспективе могут ещё понадобиться. Может у форумчан есть позитивный опыт работы с конвертерами, хотелось бы узнать. Не хочется переплачивать.
adnega
сообщение Feb 25 2016, 11:25
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Moxa NPort. Ее тоже нужно настраивать, чтоб все было хорошо (буфера, разделители, таймауты).
Можете подробнее описать задачу? Что именно вам нужно?
Виртуальный COM-порт на ПК, который транслируется через TCP/IP в железный RS485?
Или RS485 с двух сторон, а посередине TCP/IP?
Есть ли требования к задержкам? Пропускной способности?
redmi
сообщение Feb 25 2016, 11:40
Нужен виртуальный COM-порт на ПК, который транслируется через TCP/IP в железный RS485. Работать с устройством "Эскорт КУСС", особых требований к устройству нет. Опрашиваем раз в пару секунд и пишем ответ.
Tanya
сообщение Feb 25 2016, 11:49
Не очень понятно. А почему не нормальный COM-порт, который преобразуется в RS485? Зачем между ними что-то еще?
zltigo
сообщение Feb 25 2016, 19:50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tanya @ Feb 25 2016, 13:49) *
А до, условно, Камчатки этот нормально преобразованный в 485 как дотянете?
QUOTE (Valentine Loginov @ Feb 25 2016, 08:25) *
QUOTE
Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet"
Valentine Logino...
сообщение Feb 26 2016, 06:58
Из: Пушкино
В C2000-Ethernet есть прозрачный режим работы, т.е. UDP <-> RS232/485. RS конфигурируется по скорости и стоп-битам. Подробнее можно посмотреть в разделе характеристики.
Если характеристики удовлетворяют задаче, то это хороший и дешевый вариант. В плане эксплуатации куча форумов и приличная тех.поддержка.
Если требуется широкий диапазон конфигурации (большое число сетевых клиентов, супер-выскоая скорость и пр.), то стоит смотреть в сторону моксы.
Главное разобраться к требованиям. ИМХО, не стоит переплачивать за сложное решение, если задача решается просто и не имеет потенциала к сильному усложнению.
Tanya
сообщение Feb 26 2016, 07:17
А до Камчатки никто ни на что гарантии не даст. Только прямой провод.
Smen
сообщение Feb 26 2016, 07:32
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Если протокол обмена завязан с тайм-аутами, могут быть проблемы.
zltigo
сообщение Feb 26 2016, 10:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tanya @ Feb 26 2016, 09:17) *
Да ну! А как же тогда интеренет работает? Или думаете его не Камчатке нет?
QUOTE (Valentine Loginov @ Feb 26 2016, 08:58) *
Пакетный в байтовый и наоборот "прозрачно" и ОДНОЗНАЧНО не конвертируется в принципе. Посему если не пофиг что типа текстовой консоли, то тогда начинаются ПРАВИЛА конвертации одного в другого, для чего, увы, нужны наличие правил и их настройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
