4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Связь МК ATxmega256A3U с MDB монетоприемником / MDB купюроприемником
marat_galimov
сообщение Feb 23 2016, 15:42
Сообщение #16
Из: Казань
Пользователь №: 80 017
To controller_m30:
Вопрос. Оба устройства MDB есть где проверить? Может они как-то там сконфигурированы не так перемычками или тумблерами (если такое есть), или же самозаблокировались из-за чего-то (я не сталкивался, просто предположения)? Это бы сняло вопросы насчёт пилы 24В и прочих непонятных сигналов на разъёмах MDB устройств.
У нас в организации ничего такого нет. Но меня на днях начальство обещало повезти к их коллегам. У них в организации есть супер-крутой иностранный кофейный аппарат. Будем пробовать подцепить к их аппарату наш купюрник и монетник. Из персонала у них только монтажники, программистов в штате нет. И используют они иностранные готовые VMC в своих аппаратах - так что, они сразу нам сказали, что какие-то вопросы по MDB нам задавать бесполезно. Мы их не разрабатываем, а только собираем. Но я надеюсь, хотя бы проверить, работают они или нет на их аппарате после подключения к VMC этого их аппарата.
У меня все что есть, пять обугленных (сгоревших) иностранных итальянских плат VMC с разных торговых автоматов, но они сгоревшие в ноль. Так что запитать их, и что-либо с них "отреверсить" не вариант.
Купюрник и монетник новые, мне их купили только-только. Пока они даже не ставились никуда.
Если проверить негде, то аппаратную часть пока отложим и проверим программную.
С каким BaudRate работает передатчик USART контроллера? Проверьте, соответствует ли скорость паспортной для MDB (9600 если не ошибаюсь).
Сколько стоп-битов (1,2), бит чётности (есть\нет), и бит данных (7,8,9) задано?
Какой порядок бит: LSB первый, или MSB первый? Для MDB как я понимаю, первым идёт LSB бит.
Вроде все правильно по формату байтов (хотя язык их не поворачивается называть байтами - так как они 9-ти битные). Все обрисовал на скриншоте во вложении [11 - MDB_and_UART_byte_format.jpg].
Посмотрите осциллографом отправку команды RESET на линии TX: до оптрона и после. Нет ли там каких-либо заваленных фронтов? Насколько сигналы "прямоугольные"?
ДО ИНВЕРСИИ:
Сейчас он инвертирован, а когда он был без инверсии, я соединял по нему две платы с XMEGA'ми и гонял по нему тестовые девятибитные последовательности по USART'ам. Все работало идеально. Сигналы прямоугольные были на осциллографе, ничего не заваливалось.
ПОСЛЕ ИНВЕРСИИ:
Но сейчас, как вы сказали, я его инвертировал (анод на TX контроллера, катод на землю). Так что по двум USART'ам уже не погоняешь. А вот число 0x171(hex) в цикле посылать перепроверил, скриншот во вложении [12 - Optron_inversion.jpg]. Вроде бы как без завалов. Все инвертируется, как положено, согласно логике - бездействие USART TX - ЕДИНИЦА, а бездействие VMC TX - НОЛЬ.
Если есть логический анализатор (хотя бы Saleae Logic), посмотрите передаваемую команду им (на выходе котроллера) - он распознаёт данные USART со всеми настройками, и показывает скорость данных. Тоже полезно для самопроверки.
На днях коллега обещал дать свой китайский клон Saleae Logic с Алиэкспресса. Перепроверю.
Вот я дурак был, что не заказал себе. Я ему его заказывал около 900 рублей с Алишки. Он к нам ехал аж 4 месяца!!! С нашей то почтой России. Поставшик два раза продлял мне срок.
Ещё по "земле" для подключения осциллографа, и сигналу пилы. Там ведь две "земли": одна для сигнальных линий (нога 6), и одна для питания 24В (нога 2). Пила наблюдается относительно обеих "земель"? А мультиметр что показывает относительно одной "земли" и другой?
Относительно земли питания 24В (нога 2) - и RX и TX показывают нули, что осциллографом, что мультиметром.
Относительно земли для сигнальных линий (нога 6) - все как и было [9 - Oscilloscope_and_multimeter.jpg].
Согласно даташита "MDB/ICP Version 4.2 " сигналы MDB-устройства TXD и RXD, должны быть подключены наоборот по сравнению с вышеприведёнными схемами.
Потому что например "Line 4 - Master Receive" - значит что это линия приёма RXD у Мастера, т.е. у контроллера или VMC. А в выложенных выше схемах линия 4 обозначена как RXD у MDB устройства.
Предлагаю поменять на схемах, что: 4 - это TXD монетоприёмника, а 5 - это RXD монетоприёмника. И соотв. оптроны подключить, ну и попробовать ещё раз связываться с устройствами.
Офигеть!!! Действительно!!! Вот что значит взглянули "незамыленным" глазом. Побежал потрошить плату-травленку, чтобы поменять местами RX и TX!!! Первым делом отпишусь по результатам!!!
PS. controller_m30 - спасибо, что помогаете.
marat_galimov
сообщение Feb 23 2016, 21:49
Сообщение #17
Из: Казань
Поменял RX и TX местами - теперь: 4 - это TXD монетоприёмника, а 5 - это RXD монетоприёмника. В итоге у меня сейчас все как на схеме [13 - 02_type1_3.3V.jpg]. Все что переделывал руками, помечено красным. Светодиод, который анодом был на питании, а катодом на линии TXD МК пришлось вырезать еще давно, так как когда линия TXD МК была в НУЛЕ, он почему-то вытягивал ее до 2V (что явно не было нормальным).
Один черт не работает. Зато теперь, когда я просто запитываю купюрник и монетник у меня так на обоих линиях со стороны MDB одинаково - на мультиметре 0V и на осциллорафе как на скриншоте [14 - Changing_MDB_RX_and_TX.jpg]. По крайней мере нет больше пилы от 0V до 24V.
В итоге сидел и думал. В оптрон данные заходят нормально, а с другой стороны линия MDB RX в НУЛЕ (всегда). По любому думаю RXD монетоприемника, которая теперь стала 5 ногой, надо подтянуть до 5V (чтобы оптрону было что в землю утаскивать). По протоколу она вроде как должна быть в 5V когда активна. Сделал как на схеме во вложении [15 - MDB_RXD_Pullup.jpg]:
1) MDB RXD (5 ногу) подтянул до 5V от отладки, на которой МК;
2) Сигнальную землю MDB (6 ногу) присоединил к земле платы с МК;
В итоге MDB RXD (5 нога) стала 5V - но когда открывается транзистор оптрона, он не утягивает эти 5V к земле, там по прежнему остается 5V. Пробовал без этой подтяжки (когда там меандр от 0 до 1V) - оптрон утягивает его к земле как положено.
Вопрос 1: У меня не было резисторов и я просто пульнул на MDB RXD (5 нога) 5V. Завтра раздобуду. Будет ли прок, если так же подтяну MDB RXD к 5V через 1К. Т.е. будет ли тогда оптрон при открытии транзистора утаскивать эти 5V в землю?
Вопрос 2: Тут у меня оптопара PC814, в единственной схеме (в двумя диодами внутри), а во всех остальных схемах PC817 (c одним диодом внутри). Хотя наверное какая разница - она ведь работает как положено и я ее вдоль и поперек протестировал?
controller_m30
сообщение Feb 23 2016, 23:09
Сообщение #18
Пользователь №: 45 309
Подождите с экспериментами по подаче 5В, надо подумать.
В начале темы zombi приводил данные что используется токовая петля. Также в даташите на стандарт, на следующей странице после разъёмов, приводится пример схемы подключения, где использована конструкция на двух транзисторах. И в втором блоге bouni, где выложена схема с иероглифами - там тоже есть конструкция из двух транзисторов.
В инете такая схема находится по ключевым словам "стабилизатор тока на двух транзисторах".
Я не сталкивался с токовой петлёй, потому прямо сказать, как подключать, и какие номиналы деталей не могу. Посмотрю в инете, может что найду интересного. И Вы тоже посмотрите.
Может ещё люди подскажут что с примерами.
controller_m30
сообщение Feb 24 2016, 13:12
Сообщение #19
Так. Предлагаю сделать следующее.
Вместо подтягивающего резистора на линии RXD-MDB, сделать целый стабилизатор тока 20мА на двух транзисторах, и включить его как приводится в примерах.
Какие номиналы деталей я точно сказать не могу. Это зависит от того что есть в наличии, и нужно будет подбирать экспериментально.
Внизу скриншот симуляции в Proteus стабилизатора на разных транзисторах (BC856 и 2N2907 - взяты наобум), но с одним и тем же номиналом резистора RV (34 Ом). И как видно, ток получается разный. Поэтому подбирать этот резистор придётся экспериментально.
Для организации "подтяжки" +5В предлагаю взять с выхода +24В устройства MDB. Стабилизатор LM317 с типичной обвязкой по даташиту (какой фирмы купите, того производителя даташит и смотрите). Линии GND сигнального и силового (24В) соединить вместе.
Вторая картинка, это как я вижу всю схему подключения после оптронов, на стороне MDB устройства.
PS. И стабилизатор напряжения и стабилизатор тока настраивайте отдельно от устройств MDB и оптронов (а то мало-ли чё). Только когда на выходе LM317 будет +5В, а стабилизатор тока будет железно держать 20мА на выходе, при его КЗ на землю - тогда можно будет испытывать схему вместе с MDB устройством.
PPS. Проверьте оптрон, на который подавали 5В напрямую - возможно он перегорел, пытаясь соединить 5В и землю через себя crying.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Feb 24 2016, 13:19
marat_galimov
сообщение Feb 24 2016, 16:18
Сообщение #20
Из: Казань
To controller_m30:
Подождите с экспериментами по подаче 5В ...
Увы я не удержался biggrin.gif Причем не сколько я, сколько все мои коллеги на работе biggrin.gif Вешали всякие номиналы резисторов, баловались с переменными резисторами.
Результаты на скриншотах.
[16 - MDB_RXD_Pullup_without_resistor.jpg]
[17 - MDB_RXD_Pullup_with_10K.jpg]
[18 - MDB_RXD_Pullup_with_1K.jpg]
[19 - MDB_RXD_Pullup_with_560R.jpg]
В общем все хотели убедиться, что это тупиковый вариант. И все убедились. Причем оптрону хоть бы что - он вообще неубиваемый какой-то!!!
Весь день разбирался с этим делом, в итоге тоже к этому пришел.
Откопал такую схему, человек говорит, что хоть проект сырой, но МDB там работает как надо.
Топик на форуме "kiosks.ru", под названием "MDB-протокол":
http://www.kiosks.ru/YAF/default.aspx?g=posts&t=21208
В нем есть ссылка на проект Altium Designer:
http://kiosks.ru/go.asp?link=http://www.fr...s_v1.3_last.zip
В проекте Altium Designer есть схема:
mdb.SchDoc
В общем вот схема на скриншоте во вложении [20 - MDB_side_electrical_circuit.jpg].
Буду собирать и вашу схему и эту (со всеми вытекающими на них номиналами).
Завтра побегу закупать детальки и на ваш вариант и на вариант с форума КИОСК.РУ.
Так и буду делать.
PPS. Проверьте оптрон, на который подавали 5В напрямую - возможно он перегорел, пытаясь соединить 5В и землю через себя.
Живой и неубиваемый PC817!!! Он крут!!! Я не знаю, что с ним надо сотворить, чтобы он сгорел. Хотя лучше не экспериментировать ....
P.S. Как только протравлю, спаяю. Сразу отпишусь. Спасибо за помощь.
zombi
сообщение Feb 26 2016, 00:38
Сообщение #21
Пользователь №: 40 106
Может глупость спрошу, но разве оптроны уже не стоят в купюроприемнике/монетоприемнике?
controller_m30
сообщение Feb 26 2016, 09:10
Сообщение #22
Не исключено что они есть, но точно не известно. Схемы нет, разбирать дорогую и чужую вещь наверное нельзя...
В своём 2-м блоге bouni пишет (в комментах, под схемой с иероглифами), что в одних MDB-устройствах оптроны есть, а в других нет.
http://blog.bouni.de/blog/2012/07/09/the-m...rotocol-part-2/
Исходим пока из того, что оптронов нет, и развязку делаем.
Предлагаю вариант что они есть, оставить на крайний случай, когда уже совсем всё что безопасно, будет испробовано rolleyes.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Feb 26 2016, 09:12
marat_galimov
сообщение Feb 26 2016, 09:48
Сообщение #23
Из: Казань
To zombi:
Вовсе не глупость!!! Этот вопрос не дает мне спокойно засыпать по ночам rolleyes.gif Он вертится у меня в голове уже очень давно !!!
По этому вопросу мы постоянно спорим с моим начальством. Опираясь на руководства к разным моделям купюрников и монетников - у меня двоякое впечатление сложилось.
Например в руководстве купюрника CashCode MDB (не моего, у меня его нет) - в схеме показано, что они внутри у него есть (+триггеры Шмидта). Мне обещали подогнать конкретно эту модель CashCode MDB - поиграться, потестить, попробовать.
В некоторых, особенно технически старых моделях (древнего производства) - вроде как внутри оптронов нет.
Касательно моих двух товарищей (что у меня лежат новенькие купленные):
1) Монетоприемник "NRI Currenza C2 Green MDB"
Не знаю, что у него внутри по оптронам. Руководства никаких схем не приводят.
2) Купюроприемник "ICT V7 DC34Volts MDB".
Где-то из его какой-то старой версии документации нарыл схему по нему [21 - Bill_validator_inside.jpg]. Если я понимаю правильно, то вроде бы как оптроны у него внутри есть.
PS. У меня две обугленные (не подлежащие реверсу) платы VMC от кофейников каких-то итальянских. Так вот - на них по два отпрона на MDB на каждой плате!!!
To controller_m30:
Убеждаю начальство - вскрыть монетник и купюрник. В процессе. Сам об этом постоянно думаю rolleyes.gif
zombi
сообщение Feb 26 2016, 10:13
Сообщение #24
Скорее всего оптроны у периферии уже есть.
Надо "курить" стандарт возможно там это указано.
Я бы на месте производителя периферии поставил бы оптроны однозначно.
marat_galimov
сообщение Feb 26 2016, 10:58
Сообщение #25
Из: Казань
Вскрыл оба:
Не нашел оптронов, все перерыл. Там куча разных моделей разноканальных аналоговых мультиплексоров 74HC40xx. Разные стабилизаторы напряжения LM317 и им подобные. Процессор NXP. Плата односторонняя. Разбирался адски-тяжело. Там "хитросделанная" система клипc и пластмассок. Причем там оторвана одна клипса. Т.е. кто-то туда уже лазил. С фига ли так, если мы покупали его как новый за кучу денег у поставщика ??? Но это к делу не относится. В общем не нашел оптронов.
Хотя я и не знаю точно, там тьма похожих на SOT-23 деталек, только с четырьмя выводами (три снизу и один сверху). Сверхмаленьких, с нечитаемыми кодами, и их на плате тьма-тьмущая. Я просто не в курсе. Может уже делают сверхмаленькие супермелкие оптроны в таких корпусах.
Здесь оптроны есть. Все как на найденной мной картинке, которую я при приводил ранее. Там стоит два:
6N137 (Оптопара высокоскоростная 10 Мбит/с логическими уровнями на выходе [DIP-8]).
Вот такие дела.
aleksandr-zh
сообщение Feb 27 2016, 19:48
Сообщение #26
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
ну ваще!
я ж Вам вроде всё разжевал, схемы давал реальные, из моего торгового автомата... Не уж то всё так плохо с пониманием схем и основ электроники?...
marat_galimov
сообщение Feb 28 2016, 08:18
Сообщение #27
Из: Казань
To aleksandr-zh:
Ваши схемы из вашего автомата вы мне не давали.
Вы сказали, что приболели. Я не стал вас более беспокоить.
Поэтому я и стал собирать те две схемы, которые у меня были (которые я вам показывал изначально):
1) Из поста германского товарища Bouni
(http://blog.bouni.de/blog/2012/07/09/the-mdb-protocol-part-2/)
2) Из топика здесь на форуме
("MDB интерфейс, схема входной части slave" / http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101328)
aleksandr-zh
сообщение Feb 28 2016, 11:14
Сообщение #28
Из: Брянщина
так те же самые, что в личке рассматривали! да и могли бы напомнить, у меня с декабря дикая суета из-за кружка..
схема, со стороны торгового автомата
всё что надо - пишите, расскажу
marat_galimov
сообщение Feb 29 2016, 08:28
Сообщение #29
Из: Казань
To aleksandr-zh:
Большое спасибо за схему.
Увы они разные, причем те две схемы, которые у меня были изначально, что я вам показывал, значительно отличаются (они конкретно неправильны):
1) На разъеме MDB (MF-2x3MA) RX и TX перепутаны местами;
2) Земля +24V (2 нога) и сигнальная земля Communication Common (6 нога) не соединены между собой;
3) В линию RX MDB никакого тока не приходит (как у вас через PNP транзистор), там лишь оптрон тянет ее в землю (как будто бы 5V там уже присутствует по умолчанию);
To controller_m30:
Сделал вашу схему и схему с kiosk.ru (на всякий пожарный).
Во вложении и в jpg и в pdf.
[22 - 01_type3_3.3V.jpg / 22 - 01_type3_3.3V.pdf]
[23 - 02_type4_3.3V.jpg / 23 - 02_type4_3.3V.pdf]
Поглядел, вроде они не противоречат схеме от aleksandr-zh.
Развел, сейчас пойду травить. Как запущу. Сразу отпишусь.
Сообщение отредактировал marat_galimov - Feb 29 2016, 08:30
Прикрепленный файл  22___01_type3_3.3V.pdf ( 221.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  23___02_type4_3.3V.pdf ( 238.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
marat_galimov
сообщение Mar 3 2016, 15:41
Сообщение #30
Из: Казань
To controller_m30:
Транзисторы купил 2N2907, номинал, как у вас в симуляции в Proteus - один в один.
На выходе стабилизатора напряжения стабильно +5V, а на выходе стабилизатора тока стабильно 20mA, при его КЗ на землю.
Иду далее - просто пока замыкал MCU_TxD на питание и на землю:
Когда MCU_TxD в 1, то MDB_RxD в 0.
Когда MCU_TxD в 0, то MDB_RxD в 1.
Все по логике, все как положено.
Иду последовательно, подключаю MCU_TxD к USART_TX. Хочу просто прогнать меандр от МК (0x155), и посмотреть, что будет на стороне MDB на МDB_RxD.
На выходе МDB_RxD - какая-то лажа. Скиншот во вложении [24 - last_scheme_result.jpg].
Расстроился. Даже не представляю в каком направлении мне дальше копать в этом вопросе. Что переделывать в схеме? Видимо я реальный "логический ноль" в основах аналоговой электроники. Довольно долго пытаюсь побороть эту опторазвязку MDB и не могу добраться непосредственно до программирования и MDB команд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
