> веерная перетасовка бит в переменной Cortex M0
sherr
сообщение Feb 26 2016, 14:27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Все по той же матрично-светодидной теме ->
Есть 32-битная переменная ,Надо ее преобразовать так (ниже номера бит)
Было:
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,12,21,22,23,24,25,26
,27,28,29,30,31
Стало:
хх,хх, 00,06,11,16,22,27,01,07,12,17,23,28,02,08,13,18,24,29,03,09,14,19,25,30,04,10,15
,20,26,31
Тактов на все про все не больше 60-70 ...
В лоб занимает > 200, табличный вариант оставил на крайний случай.
Может есть какой-то хитрый метод ?
В принципе задача сводится к пяти преобразованиям типа :
ABCDxxxxxxx,,, в A00000B00000C00000D00000... где A-D это биты,
с последующим суммированием .
ps увы, в системе команд STM32F0 с битовыми операциями не густо
Сообщение отредактировал sherr - Feb 26 2016, 14:34
jcxz
сообщение Feb 26 2016, 15:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А почему такое неприятие табличного метода??? Просто быстро и универсально.
Я плохо знаю систему команд M0, но думаю займёт тактов 20 примерно. И по памяти можно уложиться в 4 кБ флеша (хотя, если есть МНОГО памяти, можно за счёт неё ещё неск. тактов выиграть наверное).
scifi
сообщение Feb 26 2016, 15:28
Пользователь №: 25 136
Вот тут трюки с битами:Swapping individual bits with XOR . Может быть, поможет. Если время будет, попробую применить такой метод к вашей задаче.
jcxz
сообщение Feb 26 2016, 15:34
Из: Омск
Автору:
Вот тут чел страдает похожим: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1407219
Может поможет?
PS: Только что в голову пришёл самый быстрый метод - в зависимости от функционирования GPIO в Вашем МК, этот метод вообще может занимать всего пару тактов rolleyes.gif
Выделяете 2-а 32-битных порта GPIO. Соединяете вых. линии первого порта с вх. линиями второго в соответствии с таблицей перестановки бит, выводите слово в первый порт, считываете со второго. На ядре M3 этот алгоритм может занимать всего два такта, если GPIO сидит на быстрой шине.
sherr
сообщение Feb 26 2016, 15:44
Из: Ставрополь
Гениально ! Да только ног свободных столько нету...
Там вообще-то минимум 32*6 32-битных слов в таблице - это и в ОЗУ влезет если надо,,,,
Сообщение отредактировал sherr - Feb 26 2016, 16:00
adnega
сообщение Feb 26 2016, 18:01
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Это как считали?
У меня получается 16 32-битных слов.
Пример 16-битный легко переделать в 32 бита.
Исходное число: A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4.
Результат: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4.
0. Обнуляем результат.
1. Сдвигаем исходное число вправо на (16 - 4 * (1 + 0)) разрядов и делаем AND с 15.
2. Получаем A1 B1 C1 D1.
3. Используем как индекс в таблице и получаем из таблицы A1, 0, 0, 0, B1, 0, 0, 0, C1, 0, 0, 0, D1, 0, 0, 0.
4. Сдвигаем на 0 вправо и делаем OR с результатом.
5. Сдвигаем исходное число вправо на (16 - 4 * (1 + 1)) разрядов и делаем AND с 15.
6. Получаем A2 B2 C2 D2.
7. Используем как индекс в таблице и получаем из таблицы A2, 0, 0, 0, B2, 0, 0, 0, C2, 0, 0, 0, D2, 0, 0, 0.
8. Сдвигаем на 1 вправо и делаем OR с результатом.
9. Повторяем сдвиг на (16 - 4 * (1 + n)) исходного числа с последующим AND 15 и извлечением из таблицы.
Данные из таблицы сдвигаем на n и делаем OR с результатом. Для n=2 и n=3.
10. В результате получаем то, что требовалось.
one_eight_seven
сообщение Feb 26 2016, 19:35
Пользователь №: 40 664
Можно ссылочку на камень, который умеет записывать в периферию (я так понимаю, это непосредственная адресация?) в 1 такт?
adnega
сообщение Feb 26 2016, 19:46
Сделал.
На картинке:
1 строка - входные биты
2 строка - номера для bit_table_item
3 строка - выходные биты
4 строка - номера для table
CODE
.macro bit_table_item shift_in shift_out
lsrs r4, r0, # \shift_in
ands r4, r3
ldr r4, [r2, r4]
.if \shift_out
lsrs r4, # \shift_out
.endif
orrs r1, r4
.endm
.global bit_table
bit_table:
push {r1-r4, lr}
eors r1, r1
ldr r2, table
ldr r3, =#31
bit_table_item 27 0
bit_table_item 21 1
bit_table_item 16 2
bit_table_item 11 3
bit_table_item 5 4
bit_table_item 0 5
mov r0, r1
pop {r1-r4, pc}
.macro table_item b4 b3 b2 b1 b0
.word (\b4 << 29) | (\b3 << 23) | (\b2 << 17) | (\b1 << 11) | (\b0 << 5)
.endm
.align 4
table:
table_item 0 0 0 0 0
table_item 0 0 0 0 1
table_item 0 0 0 1 0
table_item 0 0 0 1 1
table_item 0 0 1 0 0
table_item 0 0 1 0 1
table_item 0 0 1 1 0
table_item 0 0 1 1 1
table_item 0 1 0 0 0
table_item 0 1 0 0 1
table_item 0 1 0 1 0
table_item 0 1 0 1 1
table_item 0 1 1 0 0
table_item 0 1 1 0 1
table_item 0 1 1 1 0
table_item 0 1 1 1 1
table_item 1 0 0 0 0
table_item 1 0 0 0 1
table_item 1 0 0 1 0
table_item 1 0 0 1 1
table_item 1 0 1 0 0
table_item 1 0 1 0 1
table_item 1 0 1 1 0
table_item 1 0 1 1 1
table_item 1 1 0 0 0
table_item 1 1 0 0 1
table_item 1 1 0 1 0
table_item 1 1 0 1 1
table_item 1 1 1 0 0
table_item 1 1 1 0 1
table_item 1 1 1 1 0
table_item 1 1 1 1 1
Листинг
CODE
.global bit_table
bit_table:
push {r1-r4, lr}
8003978: b51e push {r1, r2, r3, r4, lr}
eors r1, r1
800397a: 4049 eors r1, r1
ldr r2, table
800397c: 4a10 ldr r2, [pc, #64] ; (80039c0 <table>)
ldr r3, =#31
800397e: 4b32 ldr r3, [pc, #200] ; (8003a48 <table+0x88> = 0x1F)
bit_table_item 27 0
8003980: 0ec4 lsrs r4, r0, #27
8003982: 401c ands r4, r3
8003984: 5914 ldr r4, [r2, r4]
8003986: 4321 orrs r1, r4
bit_table_item 21 1
8003988: 0d44 lsrs r4, r0, #21
800398a: 401c ands r4, r3
800398c: 5914 ldr r4, [r2, r4]
800398e: 0864 lsrs r4, r4, #1
8003990: 4321 orrs r1, r4
bit_table_item 16 2
8003992: 0c04 lsrs r4, r0, #16
8003994: 401c ands r4, r3
8003996: 5914 ldr r4, [r2, r4]
8003998: 08a4 lsrs r4, r4, #2
800399a: 4321 orrs r1, r4
bit_table_item 11 3
800399c: 0ac4 lsrs r4, r0, #11
800399e: 401c ands r4, r3
80039a0: 5914 ldr r4, [r2, r4]
80039a2: 08e4 lsrs r4, r4, #3
80039a4: 4321 orrs r1, r4
bit_table_item 5 4
80039a6: 0944 lsrs r4, r0, #5
80039a8: 401c ands r4, r3
80039aa: 5914 ldr r4, [r2, r4]
80039ac: 0924 lsrs r4, r4, #4
80039ae: 4321 orrs r1, r4
bit_table_item 0 5
80039b0: 0004 movs r4, r0
80039b2: 401c ands r4, r3
80039b4: 5914 ldr r4, [r2, r4]
80039b6: 0964 lsrs r4, r4, #5
80039b8: 4321 orrs r1, r4
mov r0, r1
80039ba: 4608 mov r0, r1
pop {r1-r4, pc}
80039bc: bd1e pop {r1, r2, r3, r4, pc}
80039be: 46c0 nop
080039c0 <table>:
80039c0: 00000000 .word 0x00000000
80039c4: 00000020 .word 0x00000020
80039c8: 00000800 .word 0x00000800
80039cc: 00000820 .word 0x00000820
80039d0: 00020000 .word 0x00020000
80039d4: 00020020 .word 0x00020020
80039d8: 00020800 .word 0x00020800
80039dc: 00020820 .word 0x00020820
80039e0: 00800000 .word 0x00800000
80039e4: 00800020 .word 0x00800020
80039e8: 00800800 .word 0x00800800
80039ec: 00800820 .word 0x00800820
80039f0: 00820000 .word 0x00820000
80039f4: 00820020 .word 0x00820020
80039f8: 00820800 .word 0x00820800
80039fc: 00820820 .word 0x00820820
8003a00: 20000000 .word 0x20000000
8003a04: 20000020 .word 0x20000020
8003a08: 20000800 .word 0x20000800
8003a0c: 20000820 .word 0x20000820
8003a10: 20020000 .word 0x20020000
8003a14: 20020020 .word 0x20020020
8003a18: 20020800 .word 0x20020800
8003a1c: 20020820 .word 0x20020820
8003a20: 20800000 .word 0x20800000
8003a24: 20800020 .word 0x20800020
8003a28: 20800800 .word 0x20800800
8003a2c: 20800820 .word 0x20800820
8003a30: 20820000 .word 0x20820000
8003a34: 20820020 .word 0x20820020
8003a38: 20820800 .word 0x20820800
8003a3c: 20820820 .word 0x20820820
8003a40: e000ed0c .word 0xe000ed0c ; левое
8003a44: 05fa0004 .word 0x05fa0004 ; левое
8003a48: 0000001f .word 0x0000001f
UDP: подрихтовал
sherr
сообщение Feb 26 2016, 20:26
Из: Ставрополь
Цитата(adnega @ Feb 26 2016, 22:46) *
Сделал.
Спасибо ,Пока не могу оценить - в ассемблере слаб (и вот повод подразобраться),
Тоже сделал на С, ну как умею
CODE
uint32_t const bitveer [32]=
{// 10987654321098765432109876543210
0b00000000000000000000000000000000,
0b00000000000000000000000000000100,
0b00000000000000000000000100000000,
0b00000000000000000000000100000100,
0b00000000000000000100000000000000,
0b00000000000000000100000000000100,
0b00000000000000000100000100000000,
0b00000000000000000100000100000100,
0b00000000000100000000000000000000,
0b00000000000100000000000000000100,
0b00000000000100000000000100000000,
0b00000000000100000000000100000100,
0b00000000000100000100000000000000,
0b00000000000100000100000000000100,
0b00000000000100000100000100000000,
0b00000000000100000100000100000100,//15
0b00000100000000000000000000000000,
0b00000100000000000000000000000100,
0b00000100000000000000000100000000,
0b00000100000000000000000100000100,
0b00000100000000000100000000000000,
0b00000100000000000100000000000100,
0b00000100000000000100000100000000,
0b00000100000000000100000100000100,
0b00000100000100000000000000000000,
0b00000100000100000000000000000100,
0b00000100000100000000000100000000,
0b00000100000100000000000100000100,
0b00000100000100000100000000000000,
0b00000100000100000100000000000100,
0b00000100000100000100000100000000,
0b00000100000100000100000100000100//31
uint32_t cms[1024];//matrix of leds 16*64 --> low 16 bit is pixel of line 0.1.2... ,high - line 16, 17. 18 ... in BGR16 format
uint32_t lin[64]; // line buffer B4H.G4H.R4H.B4L........R0L.0.0
void fill_string (uint16_t num) //num is LED line number(0-15)
uint32_t tm = 0, z = 0;// temp variables
uint16_t adr=0,adr_st=0;//temp vars of adresses ->string 0-15;16-31,
adr = num*64;
for(int i=0;i<64;i++)
{ tm = 0;
z = cms[adr]; // cells (2*rgb) to temp var
tm = bitveer[(z & 0x1F)]; //table conversion
z>>=6 ; //Green0 is unneeded bit
tm |= (bitveer[(z & 0x1F)]<<1);
z>>=5 ;
tm |= (bitveer[(z & 0x1F)]<<2);
z>>=5 ;
tm |= (bitveer[(z & 0x1F)]<<3);
z>>=6 ;
tm |= (bitveer[(z & 0x1F)]<<4);
z>>=5 ;
tm |= (bitveer[(z & 0x1F)]<<5);
lin[adr_st] = tm ;
adr++; adr_st++;
стало быстрее почти в 4 раза,
Сообщение отредактировал sherr - Feb 26 2016, 20:30
scifi
сообщение Feb 27 2016, 10:10
Это преобразование можно сделать так:
y = ((x & 0xF) * 0x8421) & 0x41041;
Если умножение за один такт, то может получиться очень интересно.
sherr
сообщение Mar 4 2016, 05:57
Из: Ставрополь
А подскажите, как обратное преобразование сделать,
в частности у меня A0000B00000C0000D0000E00000F0000 -> .....000000ABCDEF00 ?
adnega
сообщение Mar 4 2016, 07:38
Побитово собирать.
AlexRayne
сообщение Mar 4 2016, 08:30
Пользователь №: 30 877
Цитата(adnega @ Mar 4 2016, 10:38) *
Побитово собирать.
чтобы собирать быстрее, надо использовать группирование:
1) A0000B0000C0000D0000E0000F0000 -> AB000BC000CD000DE000EF000F0000
2) AB000 BC000 CD000 DE000 EF000 F0000 -> AB000 00000 CD000 DE000 00000 F0000
2) AB000 00000 CD000 DE000 00000 F0000 -> ABDE0 00000 CDF00 DE000 00000 F0000
3) ABDE0 00000 CDF00 DE00 00000 F0000 ->
Сообщение отредактировал AlexRayne - Mar 4 2016, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
