> "Косой" мост, Расчёт элементов
Evgenius_Alex
сообщение Feb 25 2016, 15:25
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Подскажите, где найти подробный расчёт элементов "косого" моста?
Спасибо!
MikeSchir
сообщение Feb 25 2016, 16:55
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ищите в Гугле: "двухтранзисторный преобразователь напряжения". Можно уточнить: "прямоходовой". А в принципе он считается также как прямоходовой - Forward.
wim
сообщение Feb 25 2016, 20:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
https://www.ti.com/seclit/ml/slup057/slup057.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slup229/slup229.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...rchtype=keyword
https://www.fairchildsemi.com/technical-art...ower-Supply.pdf
Evgenius_Alex
сообщение Feb 26 2016, 09:25
а какой КПД у двухтранзисторного прямоходового преобразователя?
КПД всех топологий нашёл, кроме этой.
velkarn
сообщение Feb 26 2016, 10:09
Пользователь №: 10 030
о! интересно, а какой КПД у всех остальных топологий?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 26 2016, 10:26
arhiv6
сообщение Feb 26 2016, 10:40
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Очень грубая таблица. Например, для понижающей и повышающей топологии не проблема >90% КПД получить. Правильнее зная требуемые параметры источника (входные/выходные напряжения, мощность) прикинуть примерный КПД для каждой топологии для конкретного случая.
jartsev
сообщение Feb 26 2016, 13:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Да не просто грубая таблица, а откровенная дезинформация.
Евгений, кпд всех преобразователей сильно зависит от кучи параметров, всё сугубо индивидуально, как в личной жизни sm.gif
сообщение Feb 26 2016, 13:12
Пользователь №: 45 710
А ещё, автор когда-то давно хотел простой неизолированный повышающе-понижающий преобразователь, и есть вероятность, что до сих пор именно его и достаточно.
Evgenius_Alex
сообщение Feb 26 2016, 22:09
Когда-то хотел, было дело. Требования такие же. Вход: 80В - 150В, Выход: 140В, 5А.
Промучался с пуш-пуллом - ничего не получилось. Наверное придётся пуш-пулл закинуть.
Смотрю вот на "косой" мост.
ZVA
сообщение Feb 27 2016, 05:18
Пользователь №: 9 440
Так может это все тот же регулятор тока возбуждения подвагонного генератора?
И целый год делается стабилизатор напряжения 140В, в надежде что он будет регулировать ток? laughing.gif
А ТЗ за это время написано? Можно его глянуть?
сообщение Feb 27 2016, 12:49
Пользователь №: 11 287
Абсолютно. И задачу никогда, похоже, не решить, ориентируясь на такого рода источники.
Ydaloj
сообщение Feb 27 2016, 13:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а работа вообще ведётся в этом направлении? Или это что-то вроде "на этих выходных я еду на рыбалку, на следующих еду копать картошку, ну а потом, может, найдётся часик попаять"
уж за год можно было и матчасть выучить, и до натурных испытаний дело довести.
velkarn
сообщение Mar 1 2016, 03:10
Помнится, делали FSFB на входе 120В на выходе 100В, 600Вт примерно, КПД получился 95%.
Что касается косого моста, мне кажется, на эти требования в районе 90% можно получить +-2-3%.
Опять же у вас не написано, на входе постоянное или АС? если переменка, то ККМ нужен.
Evgenius_Alex
сообщение Mar 1 2016, 14:41
на входе постоянка
Сообщение отредактировал Herz - Mar 9 2016, 09:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
