> зависает! помогите!, FPGA xilinx - глюк с RS-232
cornflyer
сообщение Aug 2 2006, 07:56
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
есть конкретная логика, моделировал 10 раз, все работает. Внутри плис организовал модуль rs-232. На сях написал софтину, которая считывает через RS данные из плиса. Раз десять прочитает и зависает.
Причем зависает сама плис. Вроде логика правильная, все FSM описаны однозначно корректно, но почему-то перестает отвечать. Передергиваю питание, опять читаеца... и виснет. Может у кого-то был такой глюк....
o-henry
сообщение Aug 2 2006, 10:58
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Я использовал UART, который идет в составе проекта PicoBlaze для Spartan3
(применял отдельно от PicoBlaze - с простенькой логикой управления).
Коллеги переделывали под себя PicoBlaz-овский проект (тоже с UART).
Глюков не замечали.
iosifk
сообщение Aug 2 2006, 11:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Причем зависает сама плис. Вроде логика правильная, ... но почему-то перестает отвечать. Передергиваю питание, опять читаеца... и виснет.
Вопрос:
Что портится - слетает прошивка или стопорится автомат. Сделать счетчик на 1/3 сек и вывести на светодиод. Если моргает, то хотя бы часть прошивки не слетает.
Далее бит готовности посмотреть. Что портится - автомат или бит готовности от UART...
Ну и т.д.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
cornflyer
сообщение Aug 2 2006, 12:35
Из: Dubna
Ну и т.д.
Удачи!
[/quote]
Млин, отличная идея!!! Сам что-то в панику впал и не додумался. Сделаю WatchDog и выведу контрольные сигналы на неиспользуемые ноги и посмотрю осцилом, что виснет и т.п.
maior
сообщение Aug 2 2006, 14:05
Пользователь №: 948
Можно еще ChipScope использовать для отладки.
Mad Makc
сообщение Aug 2 2006, 17:16
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
iosifk
сообщение Aug 3 2006, 05:16
Из: спб
И еще одно можно сделать совсем безболезненно, правда только для Ксайлинкса.
Можно использовать порт JTAG и сделать IR-scan, ну например при считывании ID. При этом микросхема отдает данные по IR-scan, а там есть бит, который показывает, загружена ли микросхема.
Сейчас дописываю об этом статью. Т.е. статья будет о том, как использовать порт JTAG для тестирования проекта. Дописываю немного софта, потом все выложу к осени. Предложения - принимаю.
Вот для справки часть BSDL файла:
attribute INSTRUCTION_CAPTURE of XC2V250_FG456 : entity is
-- Bit 5 is 1 when DONE is released (part of startup sequence)
-- Bit 4 is 1 if house-cleaning is complete
-- Bit 3 is ISC_Enabled
-- Bit 2 is ISC_Done
"XXXX01";
Тут особо комментировать нечего...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
