19 страниц V   1 2 3 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
sleo2000
сообщение Oct 23 2007, 22:52
Пользователь №: 31 665
Всем хороши коммерческие версии типа Keil, IAR, ... кроме цены. А "лекарство" выходит частенько с опозданием на год и более. Да и отладчики (JTAG) у них не самые дешевые.
Сейчас многие начинают советовать GCC на платформе Eclipce с OpenOCD дебагером, который поддерживает от wiggler-а до Segger-а - кому что по карману.
Да, GCC уступает немного коммерческим компиляторам по скорости и плотности кода, на у ARM-ов и памяти и скорости для большинства задач - с запасом.
Одна беда - при всем разнообразии подобных пакетов нет ни одного, чтобы поставил - и сразу заработало...
Может кто-то уже прошел через эти тернии? Вопрос не праздный...
Sleo
DASM
сообщение Oct 23 2007, 22:59
Пользователь №: 5 493
Баян
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...ighlite=eclipse
МТЛинк за $70 не по карману ?
sleo2000
сообщение Oct 23 2007, 23:51
Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 02:59) *
Баян
Я купил уже от OLIMEX ARM-JTAG и ARM-JTAG-Tiny - по документации они как раз под такую среду и заточены. Но после Keil здесь - как в дремучем лесу... ни загрузка, ни отладка не работает - только компилить простой пример пока получилось.
Sleo
Puzan
сообщение Oct 24 2007, 13:15
Пользователь №: 12 295
Я использую Eclipse+GCC+OOCD+самосборное подобие Wiggler'a. Проблем нет (кроме одного всем известного глюка с вызовом функций из обработчика прерываний в ARM-моде). Всё собирал вручную.
Забыл сказать, что работаю в линуксе.
KEIL и IAR не пробовал (точнее пробовал, но как-то не пошло. непривычно).
Для AVR и MSP тоже использовал Эклипс+GCC, а для TMS320 - Эклипс+техасовский компилятор, который был жестоко выдран (собственно там ничего жестокого нет smile.gif ) из из CCS, и который запускался через wine (кстати, прекрасно работал). Единственный минус - не нашел, как сделать отладку TMS-а из линукса.
Для Linux/x86 естественно тоже использую Эклипс+GCC. Его-же использую и для написания скриптов на Ruby/Python/Perl (иногда нужно).
Таким вот образом обеспечил себе обнообразие среды разработки.
Leen
сообщение Oct 24 2007, 22:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
2 Puzan: не могли бы вы выложить рекомендации по настройке среды с нуля, а то я начал копать эту тему с той же целью - ободнообразить среды разработки. Правда, в цигвине. Пока знаю только как собирать гцц и утилиты. А вот интеграция эклипса с компилерами, да еще и разными, с дебагерами - это темный лес, терра инкогнита. Версии софта максимально свежие. И еще: мне не нужно знать, где взять "готовую сборку", чтоб, дескать, не мучаться. Хочу понять, как все это хозяйство друг к другу прикручивать.
Вы используете только внутрисхемный отладчик, или есть возможность симулировать (в т.ч. и периферию)?
klen
сообщение Oct 25 2007, 05:37
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
1. Устанавливаете Sun JRE 6u3 (тоесть самый свежий)
2. качаете Eclipse
3. обновляете Eclipse
4. удаляете в Eclipse плагин CDT если он есть
5. качаете плагин embeddedCDT c www.zylin.com и ставите его(там все написано как)
5. запускаете и проверяете.
6. настраиваете в тулсах OpenOCD, в отладке arm-elf-gdb(тут главное загрузочный скрипт)
7. наслаждаетесь
я работаю так под Масдаем XP и под Ubuntu 6.10 64bit
Abo
сообщение Oct 25 2007, 06:32
Пользователь №: 12 967
2 klen:
Если удалить CDT, то софт для Win и Linux уже нельзя будет собирать?
Leen
сообщение Oct 25 2007, 08:52
Из: Владивосток
Вот с этим и предстоит, похоже, разбираться в основном. Есть куча док по каким-то тулзам. А не помешало бы и наличие howto по всем (или хотя бы многим) аспектам настройки среды выполнения программных проектов. Заодно, пр наличии такого мана больше новичков потянется к опенсорсу. А то когда я начинал (с год назад), посмотрел на клипсу, пощупал - не работает. А кейл завелся сразу. И так у многих.
Выкладываю здесь нашу переписку со sleo2000:
Пока поставил cygwin и учусь собирать бинутилы (ассемблер, линкер + еще немного) и собсно гцц под свои нужды. Насчет эклипса пока сильно не копал. Конечная цель моих изысканий - создать для себя (и написать хотя бы простенький howto по теме) среду разработки для процессоров с ядром арм и i386, чтобы можно было писать и микрокод, и настраивающе-тестирующие проги для ЭВМ в одной оболочке. Ну и чтоб дяди в сером не слишком приставали Может, получится объединить усилия? А то информации и в самом деле очень мало, даже на английском... Приходится перерывать кучи манов и форумов. Эффект пока мизерный.
С уважением, leen.
МЫ копаем эту тему вдвоем. На простых примерах собрать проект для LPC под этой средой (все вместе с ECLIPCE) вроде получается - осталось самое главное: научиться через JTAG грузить код в микропроцессор и отлаживать его там.
Тоже хотим сделать свой HowTo. Материалов для чайников много, но для тонкой настройки проектов придется штудировать отдельно описания всех компонентов и выбирать самое важное.
А причина примерно та же - чтобы не платить тысячи баксов за рабочее место, но при этом оставаться чистым перед законом.
Отлично, тогда, надо это все делать. У меня раньше не было опыта в разработке таких вещей. Но, по-моему, для начала надо поставить и согласовать цели и написать список TODO.
Я думаю, ко мне присоединится пара моих друзей, озадаченных этой проблемой - через некоторое время.
Цель - уже писал - создание бесплатной рабочей среды на основе открытых программ под различные адра (пока арм и ix86, затем неплохо покопать авр и мсп430), создание мануала по созданию этой среды. Среда должна обеспечивать выполнение следующих задач:
- создание проектов под конкретные чипы (не под абстрактрое арм7 ядро, а именно под кристалл - со своими стартапами, картами памяти и заголовочными файлами);
- редактирование исходников;
- контроль версий ПО (предлагаю опираться на SVN, как на более свежую по сравнению с CVS разработку);
- сборку проектов;
- отладку в симуляторе (по возможности с поддержкой периферии, хотя не факт, что это так необходимо) и на плате в режиме эмуляции;
- прошивку готовых изделий;
Задачи:
1 определить необходимые модули;
2 научиться собирать и ставить необхоодимые модули;
3 и далее - пока теряется в тумане.
Если будет желание помочь, дельные мысли - просим.
Пока что все в самом начале.
Сергей Борщ
сообщение Oct 25 2007, 09:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На Yagarto есть документация по прикручиванию Open OCD. Самой железки пока нет, поэтому не пробовал. Но выглядит документация довольно неплохо.
sleo2000
сообщение Oct 25 2007, 12:54
Документация то есть, причем по стилю - хуже, чем для чайников. Объем огромадный, но в основном за счет всех окон всех инсталяторов biggrin.gif
Готовые сборки есть, и не одна - у меня есть Yagarto, Olimex, Amontec... Но пока эффект плачевный: все поставлено и запущено точно по ДОК-е, пример компилится (под LPC21xx), но даже при заливке сгенерированного HEX файла проверенным загрузчиком от Philips в чипе не работает...
При всей своей привлекательности этот инструмент уже многих, вероятно, заставил отвернуться. Мы вдвоем копаемся уже вторую неделю, но пока без явного положительного эффекта. А те же коммерческие среды (с ARM я работал под KEIL и IAR, для AVR есть шикарная pascale-образная среда у немцев со встроенной на уровне компилятора реально работающей многозадачностью и шикарными библиотеками под любую периферию) - так вот, эти среды дают практический выход на второй - третий день после первого запуска.
При всем моем уважении к концепции Open Source сегодня не уверен, что это дешевле - если я провожусь с установкой, настройкой и освоением месяц, то дешевле купить последнюю версию того же RealView или IAR... причем вместе с реально работающим JTAG отладчиком.
Если же общими усилиями удастся что-то сделать РЕАЛЬНО работающее даже в руках новичка - это будет реабилитацией Open Source.
Готов еще некоторое время посвятить этому мероприятию. И даже пописать итоговый мануал.
P.S. под unix - овыми платформами не работал и не смогу - есть определенные ограничения, поэтому речь с моей стороны только о "форточках".
Sleo
Terminator
сообщение Oct 26 2007, 02:45
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Немного offtopic
Есть проект в eclipse, вроде всё работает, но почему-то eclipse упорно отказывается ходить по "Open Definition" на некоторые функции. Не на все, а только на некоторые.
Кто сталкивался с таким поведением?
И ещё вопрос, есть ли для eclipse модуль для автоматического выравнивания кода? По типу как в vim, indent.
axle
сообщение Oct 26 2007, 03:27
Пользователь №: 27 167
Вы говорите об отладчике, компиляторе, линкере или вашей программе? Что не работает?
С отладчиком согласен, нужно повозится чтобы запустить. Но что может не работать в компиляторе?
Я пользуюсь arm-elf-gcc давно, сначала под XP, потом перешел на Linux. С компиляцией и сборкой проблем никаких.
Посмотрите примеры тут: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/ . Должны отлично работать, я лично многие пробовал.
Может зададите вопрос поконкретнее? Какая задача и на каком этапе не работает?
etoja
сообщение Oct 26 2007, 03:38
Пользователь №: 1 952
В GCC некорректно работает обработчик прерывания IRQ.
Для быстрой разработки программ используйте KEIL,
а для профессиональной работы - компилятор Green Hills.
Оба есть в местных закромах, так что на счёт цен не надо смешить народ.
Terminator
сообщение Oct 26 2007, 04:34
Из: Томск
В чём заключается некорректность?
etoja
сообщение Oct 26 2007, 04:45
Вот обсуждение этого вопроса. Проблеме уже больше двух лет и никто её не решает, поскольку за GNU проекты никто не отвечает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
