> STM32L, STOP MODE, Прерывание TIM11
MiklPolikov
сообщение Feb 29 2016, 01:52
Пользователь №: 24 702
Хочу что бы процессор выходил из STOP по прерыванию TIM11
Настраиваю прерывание от TIM11 , ввожу процессор в STOP MODE. И больше не просыпается, прерывание не срабатывает.
По прерываниям от ног, RTC Alarm просыпается.
А если ввести в SLEEP , то прерывание TIM11 работает как надо.
Тактирование TIM11 разрешено в спящих режимах.
В чём может быть косяк ?
Воожу в STOP так:
SCB->SCR |=SCB_SCR_SLEEPDEEP;
PWR->CR &=~ PWR_CR_PDDS;
PWR->CSR &=~ PWR_CSR_WUF;
PWR->CR |=  PWR_CR_LPSDSR;
__dsb(15);
__WFI();
__isb(15);
PWR->CR &= ~PWR_CR_LPSDSR;
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
nx6310
сообщение Feb 29 2016, 04:47
Пользователь №: 58 174
По моему stm может из stop mode выйти только по прерываниям от ног и будильника. По обычному таймеру он не сможет выйти из этого режима. Что написано в даташите на данный кристал?
MiklPolikov
сообщение Feb 29 2016, 05:47
Any EXTI Line configured in Interrupt mode
esaulenka
сообщение Feb 29 2016, 08:27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ну так подключение таймеров (кроме RTC) к EXTI не предусмотрено.
Вот тактирование обычных таймеров на STM32Lxxx от часового кварца - это интересная штука, буду иметь в виду. Но что с этим делать, если они один фиг разбудить контроллер не могут - непонятно...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Сергей Борщ
сообщение Feb 29 2016, 09:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Разве что таймером дергать ногой и ловить EXTI от этой ноги.
AlanDrakes
сообщение Feb 29 2016, 15:11
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
STM32LXXX - Reference manual:
Секция 5.3: Low-power modes
Table 26. Summary of low-power modes
В режиме STOP ВСЁ ядро остановлено. Тактовые генераторы HSE/HSI/MSI выключены.
Соответственно, затактировать таймер нельзя. Ну никак.
10.2.5 External interrupt/event line mapping
EXTI. Прерывания 0-15 - пины портов.
The other EXTI lines are connected as follows:
• EXTI line 16 is connected to the PVD output
• EXTI line 17 is connected to the RTC Alarm event
• EXTI line 18 is connected to the USB Device FS wakeup event
• EXTI line 19 is connected to the RTC Tamper and TimeStamp events
• EXTI line 20 is connected to the RTC Wakeup event
• EXTI line 21 is connected to the Comparator 1 wakeup event
• EXTI line 22 is connected to the Comparator 2 wakeup event
• EXTI line 23 is connected to the channel acquisition interrupt
Таймера, естественно нет.
Можете только настраивать часы на будильник/совпадение времени и просыпаться так.
Больше вариантов нет никаких.
MiklPolikov
сообщение Feb 29 2016, 18:59
Так и делаю.
Но при частых перенастройках RTC он начинает жутко отставать, видимо во время процедуры входа в режим инициализации пропускается такт кварца или что-то в этом роде.
AlanDrakes
сообщение Mar 1 2016, 10:17
Из: Россия, Омск
Цитата(MiklPolikov @ Mar 1 2016, 00:59) *
Так и делаю.
Прошерстил раздел о RTC. Ничего такого нет.
Тактирование часов не переключаете? Вроди бы, весь домен RTC может работать на LSI/LSE генераторе и зависеть только от его стабильности. Соответственно, на LSE может быть несколько завышенная ёмкость на кристалле, либо сам кристалл имеет заниженную частоту (хотя чаще спешат).
Плюс, у часов есть секундное прерывание - не эффективнее ли использовать его? Или нужны более длинные паузы?
Ещё есть таймер пробуждения (RTC_CR_WUTE), который можно настроить:
20.3.4 Periodic auto-wakeup
The•
wakeup timer clock input can be:
RTC clock (RTCCLK) divided by 2, 4, 8, or 16.
When RTCCLK is LSE(32.768kHz), this allows to configure the wakeup interrupt period
from 122 μs to 32 s, with a resolution down to 61μs.
ck_spre (usually 1 Hz internal clock)
When ck_spre frequency is 1Hz, this allows to achieve a wakeup time from 1 s to
around 36 hours with one-second resolution. This large programmable time range is
divided in 2 parts:
from 1s to 18 hours when WUCKSEL [2:1] = 10
and from around 18h to 36h when WUCKSEL[2:1] = 11. In this last case 216 is
added to the 16-bit counter current value.When the initialization sequence is
complete (see Programming the wakeup timer on page 506), the timer starts
counting down.When the wakeup function is enabled, the down-counting remains
active in low power modes. In addition, when it reaches 0, the WUTF flag is set in
the RTC_ISR register, and the wakeup counter is automatically reloaded with its
reload value (RTC_WUTR register value).
То есть, достаточно широкие пределы возможностей автопробуждения. И приличной точностью.
Отпадает необходимость в дополнительных таймерах, которые будут будить контроллер из STOP'а. Кстати, должно сработать и в STANDBY, судя по таблице.
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2016, 10:59
Использовал этот таймер, для его настройки нужно разблокировать регистры RTC , когда это делается непрерывно каждые 1-10 с появляется описанный выше глюк.
Остановился на том, что пробуждение происходит через фиксированные промежутки времени, без перенастройки каждый раз. Кривое решение, но зато работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
