> Усилитель (ретранслятор) Wi-Fi
Tema-yes
сообщение Feb 29 2016, 05:53
Пользователь №: 71 170
Здравствуйте!
Постановка задачи следующая. Имеется роутер (zyxel keenetic lite iii) установленный на краю квартиры (в кухне на шкафу, переместить не получится, квартира съёмная, кабель с интернотом короткий, удлинять и тянуть поверх стены не хочу, испортит интерьер, да и не интересно это).
На кухне сигнал естественно отличный. В комнате в месте обычного обитания тоже хороший, да и в общим для обычных нужд (интернет с телефона или ноутбука хватает с головой).
ПРОБЛЕМА заключается в следующем, ТВ стоит в самой плохой зоне, по прямой сигнал от роутера преодолевает угол стен ванная-кухня -- ванная комната + шкаф купе с зеркалом. В итоге имеем неуверенный приём Wi-Fi на ТВ, плюс к этому соседский W-Fi воспринимается телеком как более сильный (соседский Wi-Fi стоит по середине каналов с полосой в 40 МГц, как не перестраивай мой сигнал с той же полосой все равно его пересекает).
И как факт возникает проблема при просмотре фильмов по DLNA протоколу ("сервер" подключён к роутеру напрямую по кабелю). Я уже молчу о увесистых фильмах с большим потоком, но проблемы возникают и при малых (порядка 2 Гб час, 6 Мбит/с).
Идея решения проблемы возникла следующая. Сделать ретранслятор Wi-Fi диапазона, 2 направленные антенны у меня имеются (рабочие макеты, разрабатывал на работе), осталось сделать плату усилителя (данными разработками пока не занимался, поэтому и интересно).
Идея ретранслятора возникает следующая. Направленный патч с круговой поляризацией направлен на роутер, принимается сигнал, поступает усилитель, сигнал восстанавливается до уровня 20 dBm и отправляется на второй направленный патч (линейная поляризация) направленный на ТВ.
И вот вопрос будет ли усиленный сигнал моего роутера конфликтовать с не усиленным сигналом в комнате?
Возможно у знающих людей найдутся и иные коментарии.
Если все будет получаться, буду выкладывать результаты (вдруг кому интересно).
Сообщение отредактировал Tema-yes - Feb 29 2016, 06:00
rnj2000
сообщение Feb 29 2016, 09:22
Пользователь №: 80 338
Я бы для начала просто оторвал один из штырей на роутере(их два вроде как для попытки реализации разнесенного приема) и повесил на его место направленный патч. Даже у одиночного патча +5-6 дБи есть. И попробовал.
Если будете делать ретранслятор, можете нарваться на быструю межсимвольную интерференцию, с которой все может стать еще грустнее.
P.S. Как вариант еще можно поколдовать попробовать с телевизором, попытавшись туда воткнуть направленную антенну, чтобы отстроиться от соседа.
Сообщение отредактировал rnj2000 - Feb 29 2016, 09:24
С уважением, Константин Фролов.
Green_Smoke
сообщение Feb 29 2016, 10:04
Пользователь №: 53 893
А кто вам мешает одну из антен роутера вынести на коаксиальном удлинителе...
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Tema-yes
сообщение Feb 29 2016, 10:12
Спасибо за мнения!
На роутере антенны не съёмные, а разбирать и распаивать жалко, иначе бы давно это сделал.
С ТВ то же, разбирать ящик и крутить к нему патч, будет выглядеть как франкинштейн.
Т.е. все таки сигналы будут "убивать" друг друга?
Как я понимаю усилители которые можно купить работают иначе, принимают сигнал, чистят его и излучают на другом канале под другим именем сети. Верно?
Alexey_B
сообщение Feb 29 2016, 10:39
Пользователь №: 8 887
Простые репитеры так не работают. Они просто повторяют сигнал и шлют его дальше как есть. На том же канале и с тем же SSID. Поэтому и возникнет интерференция.
А вот ретранслятор, который будет излучать на другом канале, стоить будет побольше Вашего роутера... Хотя некоторые роутеры это тоже вроде бы умеют.
Я бы всё-таки аккуратно разобрал роутер и пошаманил с антенной. Чего его жалеть? sm.gif
Владивольт
сообщение Feb 29 2016, 11:31
Пользователь №: 55 490
Посмотрите, что предлагают для населения --
Расширение домашней сети
Недавно у моего знакомого видел именно решение по проводам и также для телевизора в дальней комнате.
#define TRUE (4==(2*2))
Tema-yes
сообщение Feb 29 2016, 11:38
Спасибо за пояснение. Вот я и думал что если происходит простое усиление сигнала и повтор его в эфир то это не очень сложная вещь.
Спасибо. Данные пути решения я прекрасно знаю. Но интерес в данный момент заключается не в покупке готового оборудования, а в небольшом извращении с целью улучшить сигнал и инженерные навыки. Все таки ветка форума именуется "Rf & Microwave Design".
Proffessor
сообщение Feb 29 2016, 16:16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вроде все это должно быть очень просто, но на самом деле не интерференция погубит идею, а банальное самовозбуждение с передающей на приемную антенну репитера. поэтому эти антенны нужно тщательно экранировать друг от друга и дополнительно развязывать по поляризации. Коэффициент развязки между антеннами должен превышать (с запасом не менее 10dB) коэффициент усиления усилителя.
VCO
сообщение Feb 29 2016, 16:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А придётся)
ViKo
сообщение Feb 29 2016, 17:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пассивный ретранслятор? Антенну туда, антенну сюда, между ними кабелек.
VCO
сообщение Feb 29 2016, 17:31
Из: Kursk
Несомненно, несколько антенн украсят интерьер гораздо симпатишнее 4-хпроводного тырнэт-кабеля)))
ViKo
сообщение Feb 29 2016, 17:43
Э-э-э... переставить шкаф с зеркалом, так, чтобы отражать WiFi на телевизор?
Tema-yes
сообщение Mar 1 2016, 05:49
Антенны направленные, смотреть будут в разные стороны, думаю у каждой ослабление назад порядка 10-15 дб имеется.
Думал об этом, как вариант для начала эксперимента, не знаю есть ли толк в такой вещи.
Можно еще все стены фольгой оклеить чтобы экранироваться от соседского Wi-Fi biggrin.gif Кстати где-то читал про обои с металлизированной сеткой для этих целей.
Vasily_
сообщение Mar 1 2016, 09:32
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Не будет телевизор адекватно работать через WIFI, так что прокладывайте провод.
VCO
сообщение Mar 1 2016, 09:56
Из: Kursk
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
