> терминирование DDRII, нужно ли терминировать линии адреса, CAS, RAS, BA итд?
addi II
сообщение Feb 26 2016, 14:32
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста новичку в DDR2
Согласно джедеку и спецификаци на память внутри памяти терминированы DQ[], UDQS/~UDQS, LDQS/~LDQS, UDM, LDM послердством On-Die termination
А вот остальные выводы, - A[], BA[], ~RAS, ~CAS, ~WE, CKE, ODT, CK/~CK необходимо самостоятельно терминировать у памяти?
Заранее благодарен!
kovigor
сообщение Feb 26 2016, 14:58
Пользователь №: 56 295
Схемы Девкитов с этими микросхемами посмотрите, там все нарисовано. И еще посмотрите App.notes от того же Micron'а.
P.S. Терминаторы нужны. Вот, например:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/spraaa9c/spraaa9c.pdf
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an336.pdf
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc...note/AN2910.pdf
addi II
сообщение Feb 29 2016, 09:49
Спасибо за поддержку, жаль что нет референса, как джедека, данные по терминаторам разняться в каждом аппликатионе
addi II
сообщение Feb 29 2016, 16:24
еще вопрос, можно ли в качестве Vtt использовать не 0.9В от специальной микросхеме терминатора, а от обычного регуляторого напрядения LDO или импульсника?, или вообще 1.8В с регулятора?
Alex11
сообщение Feb 29 2016, 16:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Должно быть половину питания. И везде просят, чтобы при нарастании/спаде питания оставалось половиной. А дальше думайте. Если у Вас 1 чип DDR2, то можно обойтись делителем резисторным, только заемкостить его как следует. И лучше оба резистора симметрично. Если памяти много, то не делать так ни в коем случае.
addi II
сообщение Mar 1 2016, 10:29
Спасибо, а Вы не подскажите чем отличаеться регулятор терминаторов от обычного регулятора напряжения?
Можно ли исппользовать обычные dc-dc или LDO для генерации 0.9В?
Или нужно источник тока для выдержки без падения напрядения скачков по току?
Ant_m
сообщение Mar 1 2016, 13:31
Пользователь №: 29 765
Да жаль... что на сайте jedec.org лежат готовые проекты планок памяти. santa2.gif
Обычный LDO может только увеличивать напряжение на нагрузке. До "необычного" который делает vtt ему не хватает, как минимум, деталек в выходном каскаде чтобы понижать sm.gif
addi II
сообщение Mar 1 2016, 14:14
Спасибо, но не совсем понял, если тока обычному регулятору(dc-dc) будет нехватать то он будет повышать напряжение до того момента когда обратная связь это предотваратит, почему нельзя поставить стабилиазтор с запасом по току и емкостишки на его выходе чтобы обеспечивать скачки по току?, и почему надо понижать напряжение при скачке?, для уменьшения мощности?, но пороговые значение тогда будут не правильными
Alex11
сообщение Mar 1 2016, 23:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ток в терминаторе может идти в любую сторону, а обычный LDO рассчитан только на отдачу тока. Если Вы попробуете снаружи влить в него тока, то напряжение не будет стабилизироваться, а повысится. А требуется стабильное напряжение. Решается или установкой специализированного источника или дополнительным сопротивлением в землю, причем довольно маленьким, чтобы смогло пропустить через себя выдаваемый ток без существенного подъема потенциала. Но это решение приводит к дополнительным затратам энергии, т.к. если обратного тока нет, то источнику нужно отдавать дополнительный ток в этот резистор.
addi II
сообщение Mar 2 2016, 04:56
ага..., теперь понятно, а не подскажите как это делает регулирующий терминатор?, мне бы внешнее недостающее поставить а то космического терминатора нет нашел, кроме кирпича от 3Д плюс
Ant_m
сообщение Mar 2 2016, 07:35
Это "обычный" сильноточный операционный усилитель с обратной связью по напряжению. Как сделать сильноточный ОУ смотрите например Хоровица и Хилла или подобные книги.
addi II
сообщение Mar 2 2016, 12:06
Это очень интересно, спасибо большое тогда можно от 1.8В запистаться от стабилизатора, и делитель поставить в обратную связь
Тока вот где бы найти сильноточный радстойкий ОУ)....
Сообщение отредактировал addi II - Mar 2 2016, 12:06
krux
сообщение Mar 2 2016, 12:39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у обычных LDO есть только верхний ключ.
у LDO для формирования VTT есть и верхний и нижний ключи. их ещё называют push-pull LDO.
0.9 вольта от честного импульсника с верхним и нижним ключами для терминации VTT подойдут.
необходимо только обеспечить запас по току. если у вас на питание VDDQ по расчетам выходит 5 ампер, то для VTT необходимо обеспечить половину, т.е. 2,5 ампера.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
