3 страниц V   1 2 3 >
> LVDS преобразователь, Проектирование приемника LVDS в Циклоне
EpLeon
сообщение Mar 2 2016, 05:32
Пользователь №: 72 683
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Задача заключается в следующем: есть 10-битный АЦП AD9212 - он посылает данные в формате LVDS с частотой 400Mbps или 40МГц на событие. Необходимо рсшифровать эти данные в Циклоне - EP4CE55F23C6. Пробую использовать встроенную мегафункцию altlvds_rx со следующими параметрами:
SUBDESIGN LVDS_In
rx_in[0..0] : INPUT;
rx_inclock : INPUT = GND;
rx_locked : OUTPUT;
rx_out[9..0] : OUTPUT;
rx_outclock : OUTPUT;
VARIABLE
altlvds_rx_component : altlvds_rx WITH (
COMMON_RX_TX_PLL = "ON",
DESERIALIZATION_FACTOR = 10,
IMPLEMENT_IN_LES = "ON",
INCLOCK_DATA_ALIGNMENT = "UNUSED",
INCLOCK_PERIOD = 25000,
INCLOCK_PHASE_SHIFT = 0,
INPUT_DATA_RATE = 400,
INTENDED_DEVICE_FAMILY = "Cyclone IV E",
LPM_HINT = "CBX_MODULE_PREFIX=LVDS_In",
LPM_TYPE = "altlvds_rx",
NUMBER_OF_CHANNELS = 1,
PLL_SELF_RESET_ON_LOSS_LOCK = "OFF",
PORT_RX_CHANNEL_DATA_ALIGN = "PORT_UNUSED",
PORT_RX_DATA_ALIGN = "PORT_UNUSED",
REGISTERED_DATA_ALIGN_INPUT = "OFF",
REGISTERED_OUTPUT = "ON",
USE_EXTERNAL_PLL = "OFF"
BEGIN
rx_locked = altlvds_rx_component.rx_locked;
rx_out[9..0] = altlvds_rx_component.rx_out[9..0];
rx_outclock = altlvds_rx_component.rx_outclock;
altlvds_rx_component.rx_inclock = rx_inclock;
altlvds_rx_component.rx_in[0..0] = rx_in[0..0];
END;
Пишу на языке AHDL в силу пока незнания остальных. Данные, которые потом вывожу на ножки циклона в виде параллельного кода как-то не соответствуют сигналу. Подскажите, все ли правильно в настройка функции. Клок на функцию использую тот же, что и в самой альтере для других вещей через pll функцию. Сама же частота задается извне генератором 40МГц.
iiv
сообщение Mar 2 2016, 08:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
это же клок фрейма (FCO+,FCO-), который в Вашем случае в 10 раз медленнее клока данных. Вам также надо прописать правильные частоты, на который Вы будете работать, чтобы altlvds сделало на своей PLL такт для данных, оно у Вас есть, и вроде правильное (DESERIALIZATION_FACTOR = 10, INPUT_DATA_RATE = 400).
Кстати, в этом случае, клок данных (DCO+, DCO-) получается не нужен и это очень странно. Вот в этом последнем утверждении сам сомневаюсь, очень надеюсь, что кто-то поправит, если я ошибаюсь.
doom13
сообщение Mar 2 2016, 12:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
На порт rx_inclock может подаваться как frame clock, так и data clock, просто необходимо задать правильные параметры для ядра.
doom13
сообщение Mar 2 2016, 14:38
Из: Минск, Беларусь
Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 08:32) *
Добрый день.
Параметры ядра у Вас заданы неправильно. Скорость потока данных 400 Mbit/s, а тактовая 200 MHz (40MHz * 5 = 200 MHz) - приёмник должен принимать DDR поток данных.
INCLOCK_PERIOD = 5000
EpLeon
сообщение Mar 2 2016, 14:40
Немного не понял по поводу тактовой скорости. Почему она должна быть 200МГц, а не 40? У меня частота АЦП 40МГц = 25нс, за эти 25нс он передает 10 бит данных. То есть 400Мб/с. Может быть тогда уж 800МГц? Но не 200... он же будет два бита схлопывать, как один...
doom13
сообщение Mar 2 2016, 15:06
Из: Минск, Беларусь
Да, ступил, если frame clock подаёте на ногу ядра, то всё правильно.
PS:
Имел ввиду, что для тактирования ядра используется data clock, а он в Вашем случае 200 MHz, работает по двум фронтам (см. доку).
Что это означает? Ядро ALTLVDS_RX должно тактироваться "клоком" от АЦП (fclk или dclk).
doom13
сообщение Mar 2 2016, 16:12
Из: Минск, Беларусь
Ещё разберитесь с
, вероятно, последовательные данные принимаются со сдвигом на N-бит. Тут необходим автомат который будет находить границы принимаемого слова.
EpLeon
сообщение Mar 2 2016, 23:48
Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 22:12) *
Ещё разберитесь с
Но из АЦП не выходит каких либо служебных сигналов - только данные и есть еще две пары ножек с тактовыми частотами FCO и DCO.
Кроме того, если я правильно понимаю, то у меня функция циклона тактируется сама - внешний клок у нее отключен USE_EXTERNAL_PLL = "OFF".
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 05:52
PS:
То есть я правильно понимаю, что мне нужно взять с АЦП FCO и DCO и по ним тактировать данные с АЦП? Первым тактировать посылки, а вторым сами биты в посылке? Но когда я пытаюсь создать в мегофункции внешний клок, то Квартус ругается, что максимальная частота для внешнего тактирования 760МГц, так как ему нужна в данном случае удвоенная частота прихода бит.
doom13
сообщение Mar 3 2016, 06:40
Из: Минск, Беларусь
Есть ещё SPI, который позволяет переключить АЦП в режим синхронизации, когда на выход выдаётся test pattern. Он используется для определения правильных границ принимаемого слова (совместно с align портом ядра).
ALTLVDS_RX должна тактироваться от FCO или DCO (лучше DCO). USE_EXTERNAL_PLL = "OFF" - означает, что ядро ALTLVDS_RX будет использовать PLL внутри, который сгенерирует все необходимые для работы ядра клоки. Можно включить опцию "ON" (внешний PLL), чтобы была возможность использовать данный PLL для тактирования других модулей.
На rx_inclock подаёте DCO, ядро настраиваете следующим образом (для приёма одного канала АЦП):
CODE
ALTLVDS_RX_component.buffer_implementation = "RAM",
ALTLVDS_RX_component.cds_mode = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.common_rx_tx_pll = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.data_align_rollover = 4,
ALTLVDS_RX_component.data_rate = "400.0 Mbps",
ALTLVDS_RX_component.deserialization_factor = 10,
ALTLVDS_RX_component.dpa_initial_phase_value = 0,
ALTLVDS_RX_component.dpll_lock_count = 0,
ALTLVDS_RX_component.dpll_lock_window = 0,
ALTLVDS_RX_component.enable_clock_pin_mode = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_align_to_rising_edge_only = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_calibration = "ON",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_fifo = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_initial_phase_selection = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_mode = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_pll_calibration = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_soft_cdr_mode = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.implement_in_les = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.inclock_boost = 0,
ALTLVDS_RX_component.inclock_data_alignment = "EDGE_ALIGNED",
ALTLVDS_RX_component.inclock_period = 5000,
ALTLVDS_RX_component.inclock_phase_shift = 0,
ALTLVDS_RX_component.input_data_rate = 400,
ALTLVDS_RX_component.intended_device_family = "Cyclone V",
ALTLVDS_RX_component.lose_lock_on_one_change = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.lpm_hint = "CBX_MODULE_PREFIX=ghh",
ALTLVDS_RX_component.lpm_type = "altlvds_rx",
ALTLVDS_RX_component.number_of_channels = 1,
ALTLVDS_RX_component.outclock_resource = "Dual-Regional clock",
ALTLVDS_RX_component.pll_operation_mode = "NORMAL",
ALTLVDS_RX_component.pll_self_reset_on_loss_lock = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.port_rx_channel_data_align = "PORT_UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.port_rx_data_align = "PORT_UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.refclk_frequency = "200.000000 MHz",
ALTLVDS_RX_component.registered_data_align_input = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.registered_output = "ON",
ALTLVDS_RX_component.reset_fifo_at_first_lock = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.rx_align_data_reg = "RISING_EDGE",
ALTLVDS_RX_component.sim_dpa_is_negative_ppm_drift = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.sim_dpa_net_ppm_variation = 0,
ALTLVDS_RX_component.sim_dpa_output_clock_phase_shift = 0,
ALTLVDS_RX_component.use_coreclock_input = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.use_dpll_rawperror = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.use_external_pll = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.use_no_phase_shift = "ON",
ALTLVDS_RX_component.x_on_bitslip = "ON",
ALTLVDS_RX_component.clk_src_is_pll = "off";
PS:
Если принять правильные данные не удаётся - добавляете rx_channel_data_align порт и реализуете автомат синхронизации.
iiv
сообщение Mar 3 2016, 07:55
вопрошающий
скажите, пожалуйста, можно ли тактировать АЦПшку от DCO, но использовать FCO для распознания начала фрейма, и, если да, то как? Иначе как-то не логично получается, нога есть, а пользы от нее нет.
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 08:09
CODE
PS:
Так и не понял почему у вас стоит 200МГц... хотя на DCO именно она и выходит - проверил щупом. При этом частоты внутри циклона и АЦП синхрованы, поэтому не очень понятно зачем использовать FCO? Кроме того вопрос можно ли обойтись без FCO и DCO? Просто АЦП и циклон находятся на разных платах и возможности их соединить еще одним кабельком очевидной нет( И таких платок с АЦП у меня две и они обе соединяются с циклоном.
И еще. У меня установлен квартус 9.1 в нем мегофункция приемника немного попроще. И пишу я на AHDL. Вверху топика я привел параметры мегофункции, которые у меня сейчас установлены.
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 3 2016, 08:27
doom13
сообщение Mar 3 2016, 10:03
Из: Минск, Беларусь
Тактовая частота АЦП и FCO равны (в МГц). Для тактирования приёмника можно использовать как FCO, так и DCO (одну из них, лучше DCO), ядро ALTLVDS_RX поставит внутри PLL и само сгенерирует необходимые клоки, или можно задать вручную при использовании внешнего PLL. Правильный приём фрейма осуществляется синхронизацией АЦП и приёмника (используется порт rx_data_align).
FCO - соответствует началу фрейма, Ваш синхронный клок будет сдвинут по фазе. Можно попробовать обойтись без FCO/DCO (так не делали), но без автомата, который ищет границы фрейма НЕТ (для этого случая Ваши настройки ядра верны).
iiv
сообщение Mar 3 2016, 10:18
вопрошающий
то есть, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что надо DCO завести на rx_inclock, а FCO завести на rx_data_align?
doom13
сообщение Mar 3 2016, 10:29
Из: Минск, Беларусь
Это "стёб"?
Это правильно:
то есть, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что надо DCO завести на rx_inclock...
Это нет:
Каждый такт на rx_data_align сдвигает последовательность бит в выходных данных на 1 бит (т.о. сравниваем с ADC test pattern и ищем правильные границы фрейма).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
