> Update from PCB Libraries, Footprint not found
peshkoff
сообщение Mar 2 2016, 09:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
По-моему уже обсуждалось, не смог найти.
Как прописать файл для футпринта для всех компонентов разом?
Или как сделать, чтобы он подцепил футпринты с такими же названиями из другой библиотеки?
Эта другая библиотека прикреплена к проекту и в установленных прописана, но альтиум ее упорно не видит
KSN
сообщение Mar 2 2016, 09:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
В схемном редакторе Tools->Footprint Manager. Это?
Владимир
сообщение Mar 2 2016, 10:12
Пользователь №: 3 671
До, но это в схемном.
В PCBDOC нет ни в инспекторе ни в PCBLIB
peshkoff
сообщение Mar 2 2016, 10:36
В нем можно, но схемный редактор не передает это поле в PCB...
Попробую вечером такой вариант:
Скопировать положение и углы компонетов в таблицу
удалить все с платы, а потом сделать Update.
KSN
сообщение Mar 2 2016, 11:01
Из: Новосибирск
А если открыть компонент в библиотеке и из нее update компонента сделать? Если точки привязки компонентов не менялись, то все компоненты останутся на своим местах.
nord85
сообщение Mar 2 2016, 13:07
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Если я правильно понял, то футпринту надо поменять библиотеку с одной на другую, наименование футпринта не меняется?
Давно это делали скопом с помощью макроса самописного, попробую поискать, но это было лет 5-6 назад.
С уважением. Андрей.
peshkoff
сообщение Mar 2 2016, 13:26
Да, обновится. До этого так и делал, но тратится уйма времени, т.к. компонентов в библиотеке море, а эта песня каждый проект. И по каждому щелкать и жать Update надоело ужо...
Цитата(nord85 @ Mar 2 2016, 16:07) *
Добрый день.
Да, я помню скрипт был, если не найдете, попробую написать сам
Владимир
сообщение Mar 2 2016, 13:47
Все это оттого, что в панели PCB не нашлось такого важного раздела как Footprint.
Был бы прикручен-- решалось бы в 5 секунд.
Соответственно нет выбора по типу Footprint в панели PCBLIST
На PCB есть компоненты. поэтому выбрать Footprint и вызвать инспектор нельзя.
Если ставить из библиотеки--- предлагает ставить или Footprint или Component. А ставит в любом случае Component
В общем, поддержки Footprint, как отдельного объекта нет, и достать до ссылки библиотеки нельзя.
Тока скрипт
nord85
сообщение Mar 2 2016, 20:50
Из: МО
Похоже нашел. Писал не я, насчет работоспособности в текущем Altium-e тоже не в курсе. Занимались этим где-то в районе 2010 года. Может чем поможет.
Прикрепленный файл  EDA_LIB_forPCBscr2.zip ( 996 байт ) Кол-во скачиваний: 10
Turnaev Sergey
сообщение Mar 2 2016, 20:58
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я тоже столкнулся на работе с этой проблемой, когда разработчик берёт компоненты из своей локальной копии библиотеки, а проверяющий использует общую с сервера.
Решил проблему своим скриптом:
Прикрепленный файл  LibPathChanger.rar ( 61.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Единственное что путь будет у всех компонентов на плате один, если хочется более сложную обработку этих путей, придётся допилить скрипт самостоятельно.
Путь по-умолчанию задаётся в редакторе формы.
Ещё скрипт в качестве побочного эффекта, расставляет текстом позиционные обозначения на слоях М9 и М10 в центрах компонентов для заготовки сборочного чертежа, можно закомментировать это, там всё просто.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
peshkoff
сообщение Mar 3 2016, 06:37
Спасибо!
Оказывается все более интересно.
Нарисовал скрипт, который оказался в принципе = вашим, библиотека прописалась в свойствах компонента, но эту библиотеку он все равно не видит!
Пишет "Footprint <xx> not found. Install xx.PcbLib"
Библиотека везде установлена, затолкана в проект.
Короче, тут какая о другая не понятная муть...
Апдейтил все футпринты из библиотеки, видимо победить впрямую не получится
bamgran
сообщение Mar 14 2016, 22:37
Пользователь №: 74 302
Добрый день, решение вроде бы уже было предложено
Только ни что не мешает выбрать пункт "обновить всеми компонентами из библиотеки".
Сам с этим сталкивался: если изначально была другая библиотека, потом в схеме все меняешь,
но эта строчка в топологии не обновляется, хотя ни на что не влияет.
Делал именно обновлением из библиотеки.
Если боитесь что слетят точки привязки, можно сгенерировать библиотеку из топологии, дать ей такое же имя,
обновить из неё и подсунуть старую)
Если же не находит посадочные места при аннотации из схемы, как вы говорите:
То это надо смотреть в свойства символов, доступны ли там посадочные,
если нет, то через footprint manager пробуйте привязать их к символам.
Так и не понял зачем тут скрипт.
Сообщение отредактировал bamgran - Mar 14 2016, 22:44
peshkoff
сообщение Mar 15 2016, 07:18
Да, есть такой пункт, но хотелось бы контролллировать ситуацию.
Сперва мне нужно проверить какие футпринты отсутствуют в библиотеке.
Когда делаем update из платы, то как там такая инфа предоставляется.
Просто было бы чуть быстрей, сократился бы поиск отсутствующих копонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
